| това пробвал ли го е някой.. http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=6377 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | spas92 [ Сря Дек 17, 2008 4:16 pm ] |
| Заглавие: | това пробвал ли го е някой.. |
искам да питам дали някой е пробвал тази схема за програматор на pic16f84 http://kvartirata.hit.bg/electronics/programator16f84.htm |
| Автор: | Wise [ Сря Дек 17, 2008 4:26 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: това пробвал ли го е някой.. | |||||||||
Извинявай за оффтопика , но не разбра ли, че вече няма такова животно PIC16F84/A/.. Има го, но е двойно по-скъпо от по-новите модели. Мазохизъм е да залагаш на него - та дори и да ти подарят програматор! Бивш пикоборец:) |
| Автор: | plameniv [ Сря Дек 17, 2008 6:00 pm ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: това пробвал ли го е някой.. | ||||||||||||||||||
Защо да го няма? Колко е по скъпо 4-5-6лв какво са ? Нека се учи човека , това е класика с елементарно съдържание. Да не мислиш че като вземе 18F или някой по така ще научи нещо като си разбие главата в хилядите ненужни неща в тия процесори и види че нищо не може да сътвори заради сума ти пропуски да да инициализира нещо. Всяко нещо си има предназначение недей така |
| Автор: | setoy [ Сря Дек 17, 2008 6:29 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Пламене, ти PIC18 за сложни и пълни с ненужни неща ли ги смяташ ? Та на въпроса. Схемата си работи, това е една от разновидностите на т.нар. JDM, възможно най-простата. Може да я ползваш с winPIC800, winPic, ICprog, Pony... сигурно и с други. Става не само 1684, a за всички '16 , голяма част от '18, а също и за 24Cxx (EEPROM). |
| Автор: | plameniv [ Сря Дек 17, 2008 6:45 pm ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Хех | ||||||||||||||||||
В много случай ако погледнеш от към страната на използваемост на нещата който поддържа даден контролер и го използваш за някое по проста задача ще видиш че са ненужни. За тази цел трябва да се замислиш какъв ти трябва. Не просто да скокнеш от каручка на лек автомобил и да возиш слама с него |
| Автор: | setoy [ Сря Дек 17, 2008 6:53 pm ] |
| Заглавие: | |
Че те прости задачки останаха ли? |
| Автор: | Zeus [ Сря Дек 17, 2008 6:59 pm ] |
| Заглавие: | |
Аз като разучвам даден чип, предпочитам да му кача минумум периферия. Така, че избирам поне да има вътрешен осцилатор. PIC16F88 не е лош изобор като за начало. |
| Автор: | ДедоБоре [ Сря Дек 17, 2008 7:21 pm ] |
| Заглавие: | |
по-поучително ще е да си направи процесор с битови секции (am2900) и да си направи пикови инструкции на микроасемблер |
| Автор: | spas92 [ Сря Дек 17, 2008 11:25 pm ] |
| Заглавие: | |
като гледам с колко контролери е съвместимо тва чудо мисля че в най скоровреме ще си направя един татъв п.п. вече успях да си подкарам първата програма със pic16f84a тествах я на протеус и сега викам през ваканцията да си я изпробвам в реалност |
| Автор: | plameniv [ Чет Дек 18, 2008 1:39 am ] | |||||||||
| Заглавие: | Ммм | |||||||||
Бих казал че 16f676 е идеален за начинаещи. Първо че имаш за тези пари около 2бр вместо 1- 16f84 и воторото е че е с малко неща вътре и няма много за мислене. 16f88 също е добър но е маалко по сложничък но става с него |
| Автор: | spas92 [ Чет Дек 18, 2008 3:48 pm ] |
| Заглавие: | |
а кой микроконтролер има възможност за шим ??? п.п. а няли може тази схема да се направи с стабилизатор а не с ценер ??? |
| Автор: | ДедоБоре [ Чет Дек 18, 2008 4:13 pm ] | |||||||||
може ли да зададеш въпроса по-ясно? |
| Автор: | Zeus [ Чет Дек 18, 2008 4:58 pm ] | |||||||||
Може и със стабилизатор, но с ценер е най-евтино и заема най-малко място. А хардуерен ШИМ имат доста от контролерите. Търси съкращението PWM в даташийтовете. А и да няма, не е болка за умиране. Винаги можеш да използваш един от портовете и да си направиш софтуерен такъв. PIC16F88 например има, но е само един, а на мен ми трябваха 8 бр. и си направих софтуерни. |
| Автор: | setoy [ Чет Дек 18, 2008 5:06 pm ] |
| Заглавие: | |
Стабилизатора има собтвена консумация и може да натовари твърде много СОМ порта. Остави си го с ценер. Забравих да кажа: Понеже тази схема разчита на захранване изцяло от СОМ порта, може да се окаже, че порта не може да даде толкова ток, колкото е нужен За PWM - всички PIC, които имат CCP периферия, могат да генерират PWM. |
| Автор: | zaphod [ Чет Дек 18, 2008 11:47 pm ] |
| Заглавие: | |
значи тая схема не бачка на всички компютри, понеже разчита на 12те волта от серийния за програмирането, а на доста системи напрежението не минава 10 волта. за сигурна работа си трябва външно захранване и с малка доработка си става. |
