| ШИМ http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=671 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Реконструктор [ Вто Май 17, 2005 5:59 pm ] |
| Заглавие: | ШИМ |
Колеги, сложна ли е философията при определянето на подходящата честота за ШИМ? Кое се гледа - товар, тип на товара, напрежение? |
| Автор: | ToHu [ Вто Май 17, 2005 7:30 pm ] |
| Заглавие: | |
п.с.... зависи разбирасе и от чесотата на сигнала който искаш да синтезираш. |
| Автор: | rumen [ Чет Май 26, 2005 11:24 am ] |
| Заглавие: | |
В твоя случай инертноста на клапана. |
| Автор: | Васил Сапунджиев [ Пет Юни 10, 2005 3:44 pm ] |
| Заглавие: | |
За избор на носеща честота е важна времеконстантата L/R на товара. Ако периодът е по-голям от 3*L/R, токът в товара ще бъде прекъснат. С увеличаване на носещата честота, ще се формират експоненциални пулсации, но токът няма да се прекъсва. Ако механичната времеконстанта на товара е голяма, товарът може и при големи пулсации да има прилично поведение. В противен случай ще звъни. За това е необходимо честотата да се вдигне на над 16КХц, за да не се чува от ухото. Въобще трябва да бъде колкото се може по-висока и тогава пулсациите стават нищожни. Голямата честота обаче затормозява комутиращите елементи, особено ако става въпрос за големи мощности. За това се търси оптимум! |
| Автор: | rumen [ Съб Юни 11, 2005 4:21 pm ] |
| Заглавие: | |
Това е така за захранващи у-ва. В случая се търси шим за управление на клапан. Нали? В този случай честотата едва ли ще може да надвиши 200Hz |
| Автор: | ToHu [ Нед Юни 12, 2005 11:01 pm ] |
| Заглавие: | |
Не е така, честотата на ШИМ-ма няма нищо общо с честотата на кмутация, 200 Хз ти е комуацията но шима трябва да е с по висока чесотта, поради по горе изложените аргументи. |
| Автор: | rumen [ Пон Юни 13, 2005 9:38 am ] |
| Заглавие: | |
Е да де вие имате шим на шима. Имате шим с честотата на комутацията който в края на краищата ви е управлението на двигателя. И втория който е продукт на схемотехника него може и да го няма ако се спрете на друго решение.Имаше идея за съпротивление паралено на него кондензатор и на тази група последователно дюзата.Мислех че това сте харесали. Така или иначе по тази тема май се изписа каквото трябваше. |
