| HI-TECH error http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=7584 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Наско [ Вто Фев 23, 2010 10:19 am ] |
| Заглавие: | HI-TECH error |
Давами тази грешка : Launching the compiler... C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.70\bin\picc.exe --CHIP=16F887 -N48 Flowcode1.c HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs (PRO Mode) V9.70 Copyright (C) 2009 Microchip Technology Inc. Serial number: HCPICP-45553 (PRO) (1180) directory "." does not exist Return code = 1 ************************************************************************** Това е описанието на грешка от manual.pdf на H-TECH: "(1180) directory "*" does not exist (Driver) The directory specified in the setup option does not exist. Create the directory and try again." Някой можели да подскаже каква директория търси ? |
| Автор: | egasimus [ Вто Фев 23, 2010 10:43 am ] |
| Заглавие: | |
'.' означава 'тук' ('..' пък сочи към по-горната директория). ако не го намира - лошо... опитай да копираш цялата хава на c:\picc примерно и кажи кво става - може да е от интервалите в пътя до файла. |
| Автор: | Наско [ Вто Фев 23, 2010 11:09 am ] |
| Заглавие: | |
Това ли имаше предвид: Launching the compiler... C:\PICC\9.70\bin\picc.exe --CHIP=16F873A -N48 loop.c HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs (PRO Mode) V9.70 Copyright (C) 2009 Microchip Technology Inc. Serial number: HCPICP-45553 (PRO) (1180) directory "." does not exist Return code = 1 loop.c Съм го сложил в : C:\PICC\9.70\bin\loop.c |
| Автор: | egasimus [ Вто Фев 23, 2010 5:24 pm ] |
| Заглавие: | |
значи не съм познал... да влезе някой, който разбира |
| Автор: | Наско [ Сря Фев 24, 2010 2:00 pm ] |
| Заглавие: | |
HI-TEHC компилатора заработи! Но С файла трябва да бъде в основната директория . Как да го настроя за да го намира там кадете аз искам? Едно време за DOS имаше команда path = c\:…… или беше нешто от сорта . Но за XP? Някой знаели как става? |
| Автор: | Martin_bg1 [ Сря Фев 24, 2010 2:41 pm ] |
| Заглавие: | |
В control panel /system/advanced/enviroment variables/ system variables има path |
| Автор: | Наско [ Сря Фев 24, 2010 3:54 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Това го пробвах преди малко но грешката се повтори . Явно нещо друго трябва да се пипне . |
| Автор: | bobo [ Пет Фев 26, 2010 1:23 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: HI-TECH error | |||||||||
Хмм, отдавна не съм ползвал тоя компилатор, ама се сещам, че в момента на инсталиране те питаше дали да ти промени системните променливи, за да го използваш и от команден ред. Пробвай да го преинсталираш и се озъртай за такова съобщение (мисля, че беше при избора на език). Успех. |
