HI-TECH error
Мнение HI-TECH error
Давами тази грешка :
Launching the compiler...
C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.70\bin\picc.exe --CHIP=16F887 -N48 Flowcode1.c
HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs (PRO Mode) V9.70
Copyright (C) 2009 Microchip Technology Inc.
Serial number: HCPICP-45553 (PRO)
(1180) directory "." does not exist
Return code = 1
Това е описанието на грешка от manual.pdf на H-TECH:
"(1180) directory "*" does not exist (Driver)
The directory specified in the setup option does not exist. Create the directory and try
again."
Някой можели да подскаже каква директория търси ?
Вто Фев 23, 2010 10:19 am
Регистриран на: Чет Сеп 24, 2009 9:57 am
'.' означава 'тук' ('..' пък сочи към по-горната директория). ако не го намира - лошо... опитай да копираш цялата хава на c:\picc примерно и кажи кво става - може да е от интервалите в пътя до файла.
Вто Фев 23, 2010 10:43 am
Това ли имаше предвид:
C:\PICC\9.70\bin\picc.exe --CHIP=16F873A -N48 loop.c
Return code = 1
loop.c Съм го сложил в : C:\PICC\9.70\bin\loop.c
Вто Фев 23, 2010 11:09 am
значи не съм познал... да влезе някой, който разбира :lol:
Вто Фев 23, 2010 5:24 pm
HI-TEHC компилатора заработи! Но С файла трябва да бъде в основната директория .
Как да го настроя за да го намира там кадете аз искам?
Едно време за DOS имаше команда path = c\:…… или беше нешто от сорта .
Но за XP? Някой знаели как става?
Сря Фев 24, 2010 2:00 pm
Регистриран на: Пет Юли 14, 2006 11:02 am
Местоположение: Burgas
В control panel /system/advanced/enviroment variables/ system variables има path
Сря Фев 24, 2010 2:41 pm
Martin_bg1 написа:
Това го пробвах преди малко но грешката се повтори .
Явно нещо друго трябва да се пипне .
Сря Фев 24, 2010 3:54 pm
Регистриран на: Пет Мар 21, 2008 6:50 pm
Мнение Re: HI-TECH error
Наско написа:
....The directory specified in the setup option does not exist. Create the directory and try
again."[/b]
Хмм, отдавна не съм ползвал тоя компилатор, ама се сещам, че в момента на инсталиране те питаше дали да ти промени системните променливи, за да го използваш и от команден ред. Пробвай да го преинсталираш и се озъртай за такова съобщение (мисля, че беше при избора на език).
Успех.
Пет Фев 26, 2010 1:23 pm
