Привет. Търся някой да ме обучава и консултира за ARM9
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=7655
Автор:  Radoslav70 [ Пет Мар 19, 2010 12:41 pm ]
Заглавие:  Привет. Търся някой да ме обучава и консултира за ARM9
IDE Eclipse, JTAG от OLIMEX, RTOS eCos, Приложение Ethernet Софтуер Стек
Автор:  Desert Leo [ Пет Мар 19, 2010 7:10 pm ]
Заглавие:
Много високо си се прицелил Радославе. Дано да знаеш с какво се захващаш и дано си струва. Успех!
Автор:  gicho [ Пет Мар 19, 2010 7:58 pm ]
Заглавие:
Избрал ли си хардуерна платформа вече? Може би някой ще се наеме да ти помогне, ако е работил с избрания от теб чип ...
Автор:  smtp [ Пет Мар 19, 2010 8:38 pm ]
Заглавие:
тази тема ... не е ли за ... пазар !? :)
Автор:  [ Пет Мар 19, 2010 9:58 pm ]
Заглавие:
Тук, освен miro_atc, май няма друг да разбира ARM/Cortex :-)
Автор:  miro_atc [ Пет Мар 19, 2010 10:40 pm ]
Заглавие:
Пирев ти кво пиеше? :D
сериозно не съм само аз... познавам поне 2-ма по-навътре по това което пита човека, но ме съмнява да имат свободно време...
Ако има проблеми с АРМ ядрото, Еклипса или jtag-a може да помагам, но за обучения чак едва ли ще имам време ;-)
бтв какво точно по етернет трябва? и задължително ли да е АРМ9?
Автор:  sukhoi [ Съб Мар 20, 2010 10:09 pm ]
Заглавие:
ами защо точно арм..стека на майкрочипци не е зле, е често го ъпдейтват но пък има много апликейшъни пък и олимекс го продават направо с този качен. Говоря за пик макси и мини уеб
Автор:  Radoslav70 [ Пон Мар 22, 2010 9:46 am ]
Заглавие:  Благодаря за интереса
Едва ли някой в България е работил точно с този чип, става въпрос за ERTEC200 и съответната развойна платка от SIEMENS. Използва се в автоматизацията и освен конвенционалната TCP,UDP/IP осъществява още трансфер на данни в реално време - под 10ms и тактсинхронна комуникация - под 1ms и jitter под 1 микросек. Този ASIC e с ARМ946 + 2PHY и съответната периферия. Стека е от SIEMENS и е open source и политиката им e да се внедри PROFINET и да измести по старите мрежи PROFIBUS, INTERBUS и т.н, които не са съвместими с Ethernet. По този начин всички нива на автоматизацията от най-ниското машините в цеховете, през визуализацията и контрола, чак до офис нивото - статистиката, склад, организация и проект мениджмънта се свързват в една единствена мрежа, която притежава всички характеристики и трите вида комуникация TCP/IP, RT - real time, IRT - isochronous real time. Накратко казано три в едно 8)
Автор:  miro_atc [ Пон Мар 22, 2010 9:22 pm ]
Заглавие:
А твоето място в тая картинка?
хардуер ли ще правиш, или ще пишеш за готов такъв?
опит някакъв?
Автор:  Radoslav70 [ Вто Мар 23, 2010 10:33 am ]
Заглавие:  Привет
Засега имам една развойна платка от SIEMENS с ERTEC200 + софтуерния стек и се опитвам да я подкарам. Опитвам се да осъществя комуникация с едно PLC за Motion Control казва се SIMOTION P350 през PROFINET. По натам трябва да мина на SIMATIC WinAC RTX, това е сoфтуерно PLC базирано на Real Time Extention за Windows - IntervalZero, поне така съм решил. IntervalZero може да работи на 4процесорни PC обединяващо контрола и визуализацията, като при това изполването на мощни DSP в много проекти вече не е рентабилно. Използването на мрежа в реално време + PC + периферия в релно време е перспекривата в бъдеще (поне в автоматизацията).
Засега трябва да подкарам ERTECа с IRT по-натам ще видим. Опита ми е в областта на честотните преобразуватели (силова електроника) и идеята е в тази посока. Засега няма да правя допълнителен хардуер, ще използвам развойната платка, тя е достатъчно функционална, ще ползвам готов хардуер за конвертора. Опит имам в областта на PLC и частично с развойни системи със С, обаче RTOS с многозадачното програмиране и механизмите за синхронизация са много комплексни, ще ми трябва може би доста време. 8)
