намиране на студена спойка
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=7&t=8251
Автор:  marian2784 [ Нед Окт 31, 2010 7:49 pm ]
Заглавие:  намиране на студена спойка
здравейте,въпроса ми е:какъв е професионалния начин за откриване на студена спойка.В живота ми се е налагало два пъти да поправям студени спойки,първия път дори не я бях намерил и запоявах наред,втория успях да локализирам конектор,в който беше проблема.Та ако някой може да сподели неговия си начин.
Автор:  Cekins [ Нед Окт 31, 2010 9:00 pm ]
Заглавие:
Ами ти си посочил два от нааай-разпространените методи :)
Автор:  sv_shady [ Нед Окт 31, 2010 9:33 pm ]
Заглавие:
Ето тук http://www.smd-bg.com/soldering-stuff.html видях скоро този продукт, не съм го ползвал и не знам какъв ефект има, нито как работи, но може да пробваш, ако искаш.
Balver Freezer
2 бр. в кутия
Balver Freezer •Замразява до -52°C, не вреди на озоновия слой
•Не запалим и не съдържа влага
•Други приложения извън електрониката
•Комплектован със сламка-удължител
•Опаковка 12 бр. в кашон
•236 ml аерозол
Намиране на прекъснати спойки и пукнатини, увеличава видимост на сухи спойки.
Автор:  Cekins [ Нед Окт 31, 2010 9:38 pm ]
Заглавие:
С тоя фризер и да няма студени спойки ще ги създадеш. Пък безоловните - не знам ...
Автор:  sigkill [ Нед Окт 31, 2010 10:07 pm ]
Заглавие:
Стандартното презапояване на всичко , оглеждане на спойките , кълчене/почукване на платката. Много са ми хвалили замразяващи спейчета ама когато пробвах прецених че не ми върши работа ( ама не твърдя че при ремонт на тиливизор Грундик на моите години не помагало ..) , за спрея на БалверЗин не знам .
Всичко си зависи от типа и метриала на платката , монтажа ,корпусите , припоя ... но сигурен начин е цялостното презапояване ... и разпояване/почистване/калайдисване/запояване/измиване - за тежките случай - те си личат , и до смяна на елементи се е стигало.
Автор:  linoko [ Пон Ное 01, 2010 12:00 am ]
Заглавие:  Студена Спойка
Здравейте колеги,
Студените спойки /сухи спойки-както ги нарича един колега, който обича да ги полива с бира-вътрешно :lol: / ги търся с яка лупа със силна светлина, обикновено лесно се откриват.Другия вариант - е маже се платката с колофон и с топлия въздух се духва цялата. В общи линии е това.
Поздрави :roll:
