TI аудио analog to digital конвертер
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 1:50 pm
Мнение TI аудио analog to digital конвертер
Пиша тук, тъй като имайки предвид опита ми и липсата на ясна идея по осъществаването, смятам проекта за безумен. :D
Възможно ли е да се направи аудио интерфейс/конвертер - analog to digital, покриващ следните спецификации:
- 8 моноканала вход аудио, аналогово
- 16bit/48kHz, eвентуално 16bit/41kHz
- 1 usb digital изход или евентуално 2 (4 канала на usb порт)
//не знам дори дали usb2.0 може да поеме такъв обем дата трансфер - 8 канала 16bit/48kHz
Знам, че за аудио примерно се използват чипове на analog devices, или някакъв по-специализиран за DSP и аудио производител, но тая някакви надежди, проекта да може да се осъществи с по-стандартни чипове и развойни платки на Texas Instruments.
Поздрави!
Нед Сеп 23, 2012 9:03 pm
Мнение Re: TI аудио analog to digital конвертер
Най-евтино е да си вземеш USB хъб и 4 усб звукови карти с стерио вход.
Относно обема данни, една бакалска сметка 8 канала * 2(16бита) байта*48 000 = 768 000 , тоест няма и мегабайт.
ДСП ще ти трябва само, ако искаш да компресираш в МП3 в реално време без да натоварваш компютъра.
Инче как се прави ... теоритично, взимаш някой Cortex с USB вход, програмираш го да се представя, като USB audio device class и ти трябват няколко звукови кодека http://www.google.com/search?q=i2s%20co ... 4QS-5ICgDQ
Не е невъзможно, но е по-евтино да си го купиш.
Нед Сеп 23, 2012 10:21 pm
4 usb карти стерео - най евтиното е по 50 кинта на карта, 200 лева
ако има по-евтино кажете
между другото, с аудио кодек чип pcm2900 или подобен е това най-евтино устройство
точно на TI
http://nwavguy.blogspot.com/2011/02/beh ... eview.html
не пише за процесор, самия чип кодек и толкова
http://lh6.ggpht.com/_gnU30vMbtYg/TWwwE ... 5B3%5D.jpg
Нед Сеп 23, 2012 11:53 pm
Това няма процесор, в линк-а дето си дал си пише че е с PCM2902. Това е кодек с USB интерфейс.
Вто Сеп 25, 2012 9:55 am
Регистриран на: Съб Авг 07, 2010 8:47 pm
emosms написа:
точно на TI
Не е проблем да се направят 4 USB DAC-ове. Драйвърите ( на Windows примерно) ще ги намерят и 4те вероятно, но как ще се подкарат да вървят 4те паралелно не знам. Дори и да са намерени 4те, може да избереш само един, с който да работи. Поне при мен беше така, исках да подкарам 2 DAC-a паралелно. Бях направил много с РСМ2704 и РСМ2706. Има вариант само един да е USB а след него да се навържат други DAC за още канали.
Вто Сеп 25, 2012 10:23 am
Регистриран на: Чет Сеп 24, 2009 9:57 am
темата и мен живо ме интересува - след като днес за пореден път се уплаших, че съм изпържил саунд картата, с която си записваме музиките :axe: иначе в щатските магазини има примерно tascam us-1800 с 16 входа и 4 изхода за къде 200 долара, но да си го докараш дотука ще ти се обмити едно хубавичко, тука ако изобщо го има цената сигурно ще е 2-3 пъти нагоре.
аз още отдавна като млад зелен ентусиазиран и с много свободно време повдигах темата за самоделен 2канален усб ацп за звукозапис, колегите съфорумци с право ми казаха, че няма да я бъде таз работа, ама аз даже бях намерил някой американец че си беше направил такова за под 100 долАра
Сря Сеп 26, 2012 4:35 am
С отделни карти за по 2 канала не виждам как ще стане синхронизацията. Ще имате разминаване между отделните карти, т.е. не става.
Сря Сеп 26, 2012 9:14 am
