Суич WiFi като радио скенер
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=8&t=16973
Страница 1 от 3
Автор:  Grubi [ Вто Яну 21, 2020 2:55 pm ]
Заглавие:  Суич WiFi като радио скенер
Дали подходящ WiFi суич (Open WRT или каквото е там) може да се
пригоди за добър 2.4/5GHz скенер? Целта е да се наблюдава колко
натоварени (а може и от какво, ако става дума за подобен анализ)
са каналите във WiFi обхвата, без никакво предаване.
Естествено, ако радиото позволява може да се наблюдават и други "интересни обхвати" наоколо.
И разбира, да можеш да го оставиш навсякъде където има Интернет, и да проверяваш състоянието дистанционно,
или дори да го логваш.
Нещо подобно
https://www.hackster.io/alan-boris/run- ... als-21f78a
Автор:  michev [ Вто Яну 21, 2020 3:46 pm ]
Заглавие:  Re: Суич WiFi като радио скенер
Вземаш един Mikrotik и си в играта. Ето и точно как.
Скоро купувах двубандов такъв и цената му беше сравнително прилична - 120лв
Автор:  Grubi [ Вто Яну 21, 2020 4:06 pm ]
look you. а това нещо IP има - т.е. може да го гледаш през мрежата, а не сериен порт и т.н.
Или освен да бълва към някаква страница / сървър
Другия интересен момент е дали може да сканира през MHz или по-малко, а не през 20MHz, т.е. да не скача само по WiFi каналите
Автор:  HCL [ Вто Яну 21, 2020 5:51 pm ]
За MacBook-a си има една камара подобни скенери. На по-засуканите може даже да им чертаеш карта и програмата поема мапването.
Автор:  Grubi [ Вто Яну 21, 2020 6:10 pm ]
тъй ли - може ли някой пример да не ровя? А такива за двата банда и с отделна карта (за да има вход за външна антена), за PC сигурно и такова има.
Защото иначе скенери, дебъгери и продукти за честотно планиране струват една торба пари,
а юзерите ги третират като абсолютни тъпанари.
а да предполагам ли, че може да го насложиш върху картинка, гугъл мапс или нещо такова, може ли да зададеш физически размери или да си взима позиция от GPS (ако имаш включен такъв, но тогава отиваме на мобилно приложение). При мене ще е по-скоро point of interest, т.е. няма да обхождам определен район, а ще стоя на едно място.
Автор:  syscop [ Вто Яну 21, 2020 6:53 pm ]
https://mikrotik.com/thedude
Автор:  HCL [ Вто Яну 21, 2020 7:21 pm ]
https://apps.apple.com/de/app/wifiner-w ... l=en&mt=12
https://apps.apple.com/de/app/airsurvey ... l=en&mt=12
 Като второто е доста ограничено от към възможности.
Автор:  Grubi [ Вто Яну 21, 2020 7:44 pm ]
идеята е не само за wifi устройства, а всичко що лъчи в тия обхвати - дистанционни, видео връзки, бебефони и т.н.
Автор:  HCL [ Вто Яну 21, 2020 8:48 pm ]
Ясно. За целта се ползва GNU Radio и някакъв SDR. Не съм чувал за WiFi чипсет с отворен FW и подходящ RF front-end. Но както ADALM-Pluto на AD, така и HackRF са евтини решения поддържащи необходимия честотен диапазон.
Автор:  Grubi [ Вто Яну 21, 2020 9:11 pm ]
не знам тоя нов, двубандов RTL дали ще може да се ползва за такова. или да използвам ESP32 по някакъв начин. идеята е ако някой пациент като има проблем с безжичните комуникации, да свърже едно такова към мрежата и ти да "огледаш", без да ходиш на място
Нещо такова, но без TX и без безумни конфигурации. Предполагам това може и да е мечта на някой "голям брат", който иска да слуша и анализира 24/7.
Автор:  HCL [ Вто Яну 21, 2020 9:41 pm ]
За кой RTL става въпрос? Не вярвам от Realtek да са се излъгали да пуснат нещо друго, на което да му се байпасва демодулатора. Доколкото знам само 2832 я има тази опция и то само защото са искали да разширят уменията на DVB-T стика. По принцип всяко нещо с което можеш да докараш I/(Q) семпълите до GNU Radio в комбинация с подходящ тунер ще ти свърши работа. Но не съм чувал да има WiFi чипсети, които да предоставят тази функционалност.
Автор:  Grubi [ Вто Яну 21, 2020 9:50 pm ]
другия вариант е без да е WiFi чипсет изобщо, Nordic някой си(но те нямат 5GHz) или FPGA с подходящ фронтенд.
Автор:  HCL [ Вто Яну 21, 2020 10:52 pm ]
Еми то това си е ADALM-Pluto, Zynq с подходящ фронтенд за $130 и готови драйвери. Какво повече ти трябва?
Автор:  michev [ Сря Яну 22, 2020 12:05 am ]
Само 3 проблема има с плутото - официално работи от 325 MHz до 3.8 GHz, което леко не достига до 5-те GHz. Има хак за разширяване на обхвата, но мога да потвърдя само долната му граница. Вторият проблем е писането на софтуер или реденето на кутийки в гну радио. И на финала - ще трябва твърде голямо разнообразие от антени и нещо да ги превключва, за да види "всичко".
Автор:  Grubi [ Сря Яну 22, 2020 12:22 am ]
Според мен, може, проблемите са относително ОК.
- до 3GHz, ok - мен ме интересува основно 2.4GHz
-GNU блокове, ами ще трябва да се науча. виждам, че има и Matlab драйвери
- Антени, - ми аз имам всякакви dual band (2.4, 5.2 и 5.8). Другите бандове, за тях има истински спектрален анализатор, има и широлентови антени (Вивалди например).
След Blade RF / Nuand май не е излизало нещо подобно и ново
Red Pitaya ако решат да разширят обхвата някой ден...
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
