Високооборотно моторче на 220V - от какво?
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=8&t=17391
Автор:  gicho [ Сря Юни 10, 2020 8:25 pm ]
Заглавие:  Високооборотно моторче на 220V - от какво?
Търся да разкостя нещо за донор - трябва ми ел. моторче - няколкостотин вата (200..1000), като по-важното е да е високооборотен. Целта е да си направя "вибромаса" - засега имам мотор от пералня, ама това в краен случай. Рашките заваряват един болт на оста (асиметрично) и това се тресе.
Аз търси по-висока честота на вибрациите и по-малка амплитуда, разбира се. Виброшлайфовете са нещо подобно - 150-200вата, 12000 мин-1 ги дават. Малко повече като мощност на тия обороти би било добре.
Едит: сетих се за прахосмукачките. Гледам някакъв модел, като резервна част, го дават 32000 об/мин , 470/1200 вата :twisted: Имам и такъв донор. Струва ми се че крепежът е по-шантав и незнам лагеруването колко е стабилно:
Автор:  amdatlon [ Сря Юни 10, 2020 8:31 pm ]
Заглавие:  Re: Високооборотно моторче на 220V - от какво?
Някой ъглошлайф :),
Няма ли да разбие лагерите, това тресене на оста на мотора
Автор:  gicho [ Сря Юни 10, 2020 8:35 pm ]
Мислех го, ама там що си мисля че има повишаващ редуктор на изхода и затова оборотите са високи?
Редактирах горе - прахосмукачката май е подходящ донор.
пак да редактирам - проблемът с прахосмучещият мотор е механичното закрепване - за пералните има стабилен копрус. Там ги пристягат мъртво към масата (която иначе е на пружини или тампони към пода) и така тялото на мотора пренася вибрацията на цялата маса.
Тоя за прахосмукачката не виждам много стабилен крепеж, през който да мина "мощността" и под формата на вибрации.
Едит пак: а за разбиването - а дано да свърши толкова работа че да ги разбие :D
Китайците има такива вибратори за бетон:
https://www.aliexpress.com/item/4000784135334.html
Но не намирам по нашите ширини предлагане на "устройваща ме" цена.
Автор:  sthx [ Сря Юни 10, 2020 9:47 pm ]
И малки да са вибрациите, предния лагер на двигателя ще сдаде богу дух за отрицателно време. Става, но ако ще е за някой експеримент, но не и за работа. Има специални вибродвигатели със сериозни лагери. Решението е да се монтира вал с външен лагер, след който да е ексцентрика. И не виждам защо да пречи външния редуктор. Високооборотни са правите шлайфачки. Имат си и регулатор на оборотите. За какви честоти иде реч?
Автор:  ToHu [ Сря Юни 10, 2020 10:17 pm ]
Може и да не сдаде, лагера си има товароносимост, и то точно в посоката на натоварването, и тъй като няма да има никакво друго натоварване може и да не сдаде багажа, стига да не са от лайнолин.
Автор:  gicho [ Сря Юни 10, 2020 10:17 pm ]
Не знам - мисля си нещо по-високо от 50-100Hz. Прахопърпачките на 32000 оборота са колко, 500Hz май излиза?
Гледах конструкции с отделен елемент за вибрирането - два лагера и между тях колянов вал, това евентуално с жило или ремък към моторетката.
А то за тия цели май има и електромагнитни "драйвери" за вибрации - ама такова трябва ново да го търся и ще е тежко като цена...
Автор:  ToHu [ Сря Юни 10, 2020 11:18 pm ]
проблема за лагерите са високите обороти, не толкова вибрациите. Макар да пишат много неща, при 30к и нагоре малко лагери работят надеждно, веднъж че живота им е функция на оборотите, отделно при тия обороти и с мазането ще имаш проблем, шанса да останат без масълце не е никак малък.
Автор:  pipilica [ Чет Юни 11, 2020 5:23 am ]
Е такъв ако намериш, имам подобен четков направо излита 35000 пише на него.
е той пък няма цял час да го бръмчи, те са предвидили хората какви лагерии да сложат.
Отделно че мое да го подкараш и на мааалко по-високо напрежение и да мине 40000, тва от прахосмукачка не е добре, малко са паянтови, пък и няма как да го закрепиш здраво за масата.
Автор:  ToHu [ Чет Юни 11, 2020 8:00 am ]
Ами зависи за какво му е, може и по цял ден да не спира, ако е за вибро бункер или друго подобно.
Автор:  bongo_x2 [ Чет Юни 11, 2020 8:28 am ]
И к'во му има на един ефтинджос ъглошлайф? Поне е правен за няк'во натоварване.
Друго се сетих: на повечето от тези моторчета лагерите са в гумени маншони и няма как ексцентрикът да е на тяхната ос.
Но за толкова херци от самото начало ми хрумна, че най-безболезнено ще е с електромагнити.
Автор:  mitko_el [ Чет Юни 11, 2020 9:37 am ]
bongo_x2 написа:
...Но за толкова херци от самото начало ми хрумна, че най-безболезнено ще е с електромагнити.
@Груби беше разправял за стендове с подвижна с-ма , нещо като говорител май...
Автор:  bongo_x2 [ Чет Юни 11, 2020 12:19 pm ]
Хъх, китайците нали продавали няк'ви "говорители" дето да се лепнат на стената и да тормозиш комшиите. Евтини бяха.
Но на Груби май беше бъркалка.
Автор:  MYXATA [ Чет Юни 11, 2020 1:56 pm ]
bongo_x2 написа:
тези говорители са за баня(и във вана съм слагал).
трябва да си намериш Voice coil motors.
Това е което ти трябва. вече ако имаш два или три може да си клатилюшкаш масата както искаш.
най-просто е с един VCM от едната страна и от другата да имаш само панта.
аз за един чип дето го правехме за оптична стабилизация - направих една подвижна рамка с 4хVCM. Слагаш мощен драйвер (ако VCM не са много мощни може да сложиш някое аудио усилвателно стъпало ) или някой ШИМ драйвер ако са по-мощни VCM-те. съответно им подаваш на единия синусидален сигнал , а на другият VCM през един инвертор(пак някои аудио усливатели имат този контрол) инвертираният сигнал. така може да си подбереш различни вибрации оп честота и амплитуда :)
Автор:  amdatlon [ Чет Юни 11, 2020 9:02 pm ]
gicho написа:
Даже обратното е : понижаващ редуктор има вътре.
Реално на мотора са по високи :)
http://eparts.bg/image/data/skil/_Skil% ... 900401.jpg
част: 803 и 835
Автор:  stefan63 [ Чет Юни 11, 2020 9:43 pm ]
A какво и колко ще се вибрира?
Щото ако е нещо малко....на нощните телевизии рекламират едни батерийни машинки.... :D
Иначе - един настолен шмиргел с леко разбрицани дискове - бая вибрации създава.
