Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
LCD вместо фотошаблон
Мнение LCD вместо фотошаблон
Тези дни правих платки с POSITIV 20.
За тези които не са запознати - това е фотолак, предназначен основно за производство на печатни платки. Както се подразбира от името - позитивен фоторезист. Напръсква се фолираният текстолит и се изчаква да изсъхне. Следва експонирането. Тази процедура представля осветяване на платката през фотошаблон от живачна лампа, UV светодиоди или просто слънчева светлина. Фотошаблонът е позитивен - примерно се разпечатва на лазерен принтер върху прозрачно фолио. Пътечките са черни, а мястото където няма медно фолио остават прозрачни. Фотошаблонът се притиска към текстолира посредствон стъкло. Това е стандартният метод...
Тук идва идеята, за по-бързо прототипиране на малки платчици - мисля да заменя фотошаблона и лампата със някакъв LDC дисплей . Подсветката да бъде пак някой от посочените източници. Най-технологично би било да е пак светодиодна но със UV светодиоди. Отпада необходимостта от принтера и разпечатването на фотошаблони.
Не е кой-знае каква оптимизация, но някак си ме чопли дали може да се направи :)
Чет Фев 17, 2022 4:00 am
Мнение Re: LCD вместо фотошаблон
Интересно като идея но дали ще мине UV-то през обикновеното стъкло на дисплея.
Чет Фев 17, 2022 5:04 am
Регистриран на: Вто Фев 28, 2006 9:26 pm
https://www.anycubic.com/collections/sa ... -mono-x-6k
Защо да не стане, този линк е за пример UV 3D принтер само трябва да се пусне на един слой.
Чет Фев 17, 2022 10:09 am
Идеята далеч не е безумна и може би трябва темата да се премести при проектите. Тази идея реално вече я има реализирана в търговски вид. Евтините SLA 3D принтери работят точно така. Един такъв 100х100мм SLA е по евтин от някой средна хубост домашен FDM принтер. Може да си купиш такъв, да го разкостиш и да му ползваш LCD-то и лампата. Даже мисля че са и с доста добра резолюция.
Чет Фев 17, 2022 10:13 am
Поглеждам в кристалното кълбо и виждам как някой таблет ще остане без дисплей... :D
Чет Фев 17, 2022 11:11 am
Даже не виждам особен смисъл да се разколачва каквото и да е :) С G-кода вероятно могат много неща да се подшушнат на принтера, та да светне шаблона за достатъчно време.
От друга страна с тия цени на китайците за производство на платки, освен ако не си много на зор, не мисля че може да се оправдае цената и загубеното време по проект като този.
Пон Фев 21, 2022 5:23 pm
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm
Моята безумна идея за платките е следната :).Взима се един стар монитор с катодна тръба.Маха се предното стъкло с луминофора и се затваря камерата с нещо върху което се слага платката и с вакуумно уплътнение.Вакуумна помпа прави вакуум колкото е необходим да върви лъчът , който пък си има иуправление :).Е трябва бавно да се движи да може да изпари материала.Луда работа.
Пон Фев 21, 2022 8:08 pm
Тия неща вече са правени при машините за снимки - имаше фотоателиета доскоро :D
ЛЦД-то ... все пак няма да осигури контакт с платката - имаш там някаква
дебелина(стъкло,фолио) между кристалчетата и фоторезиста....дифракцията колко ще е важна ...божа работа.
Пон Фев 21, 2022 10:06 pm
Техниката на фотоателиетата беше малко по-различна. Монохромно CRT и цветни филтри пред него.
Пон Фев 21, 2022 11:29 pm
michev написа:
Ами ето аз имам едни устройства искам да свържа един малък контролер - ама той само SMD, не става на макетна плакта, културно без тънки хвърчащи жички. Начертах си платката, разпечатах шаблона и експонирах текстолита. Това за една вечер става. Ако поръчам плакти се губи време. Тук говорим за елементарни платки - така или иначе многослойни няма как да се направят. С малко повече зор и двуслойни стават. Имам примерно някакво устойство - обаче чипът "шуми" заради лошо опроводяване на масите. Ами като шуми променям малко платката слагам друго парче текстолит и повтарям действията. До половин час имам новият вариант. Ако пращам на китайците трябва да го уцеля от първият път опроводяването иначе ще отиде няколко седмици в експерименти :) Пък и за бързи прототипи ще е идеално. Не, че разпечатването на шаблон отнема време де.... тука идеята ми беше повече от любопитство.
Пон Фев 21, 2022 11:43 pm
За CRT-то: Въй, за туй ли ми правеха толкова скапани снимките?! Аз си мислех, че е заради икономия на пиксели и време. То и последното е вярно, нали ми даваха CD...
Пон Фев 21, 2022 11:45 pm
Бонго, монохромното кино НЯМА пиксели...
Пон Фев 21, 2022 11:46 pm
slav4o.com написа:
michev написа:
За тая работа има СМД платчета със всякакви корпуси - ръгаш чипа там и после с рейки, кабелчета, квото дойде - до макетната.
Според мен си отдели повече време на дизайна от колкото да влагаш такова в правене на платки в домашни условия. Така ще минимизираш и евентуалните грешки, които ако са дребни ще можеш да коригираш на ръка.
Иначе идеята не е нова и ютуб от години е пълен с подобни проекти.
Ако все пак държиш да се цапаш - ютийно-тонерния метод работи доста добре, но предполагам това го знаеш :) Един жокер от мен за него - след като се пренесе отпечатъка, платката се поставя на обърнатата ютия отново (с отпечатъка нагоре), за да може всякакви шупли да се самозапълнят.
Вто Фев 22, 2022 9:40 am
Е то има много начини да се направи платка - бягането от позитив-а и на мене ми станало интерес. В момента се мъча с isolation milling - става ама що фрезери изпочупих докато постигна резултат. Обаче има една по-хитра технология дето все още не мога да я изтествам. Пръска се с боя и после с лазер се зачиства боята. Само че шефа като купува играчката я купил с 5W лазерче и то едва успява да опърли боята. Хем я исках с 15W. Първо с рутерчето се пробиват отворите, два пасващи, боядисваш и после с лазера "зачистваш" боята. Накрая пак трябва да се ецне ама става значително по прецизно за двуслойки.
Вто Фев 22, 2022 10:42 am
Cekins написа:
...Накрая пак трябва да се ецне ама става значително по прецизно за двуслойки.
Явно имаш много свободно време след като си правиш сам двуслойни платки без метализаця на отворите. Че и да ги насищаш...
Вто Фев 22, 2022 10:54 am
