| LTZ1000 array http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=8&t=18674 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Grubi [ Вто Яну 10, 2023 5:43 pm ] |
| Заглавие: | LTZ1000 array |
Някой разправяше едни истории тука, как някой взел куп опорни източници и ги държал включени незнам колко години Предлагам, да намерим как да вземем едни 100 броя и да повторим начинанието, само 10000USD https://www.arrow.com/en/products/ltz10 ... e=octopart |
| Автор: | Cekins [ Вто Яну 10, 2023 6:09 pm ] |
| Заглавие: | Re: LTZ1000 array |
Това 0.05ppm някой може ли да го измери? - то отива някъде в 10-ти 11-ти знак след точката. И интересно (понеже не съм имал нужда да докосвам подобни неща) - пишат +/- 4% initial tolerance - това какво ще рече - че всяка бройка си е 7.2V +/- 4% (там някъде) и завинаги си остава толкова. Следователно всяка бройка ще трабва да се калибрира. От където следва и въпроса : с КАКВО? |
| Автор: | itso.t [ Вто Яну 10, 2023 6:15 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: LTZ1000 array | |||||||||
Ъ, нек'ви ценери... |
| Автор: | Н'бабане Гт'муан'га [ Вто Яну 10, 2023 8:03 pm ] |
Не знам дали само на мен ми хрумва въпроса "защо?"... Има ли някаква практическа цел, или просто за статистиката? |
| Автор: | MYXATA [ Вто Яну 10, 2023 11:40 pm ] |
Ами Цекинс, да ти кажа има си хора дето ги вълнуват тези ррм-и. А и си има едни перковци(в добрия смисъл на думата- смятай чичка с бяла престилка, и от джобовете му я молив я калкулатор)двто го измислят Даже познавм добре един оттях единн румънски професор дето вече се пенсионира и дизайнерите му казвахангосподин ррм А като глодам корпуса това ще да е някой дето е поне с двойно предназначение А за настройката с лазери се настройват -говора за бутиковинчипове в сравнително малки серии, е и цента му е бутикова |
| Автор: | syscop [ Вто Яну 10, 2023 11:56 pm ] |
Добре де... Къде намират приложение подобни точности? Махаме еталоните. |
| Автор: | ToHu [ Сря Яну 11, 2023 1:25 am ] |
В много места, не забравяй, че имаш много фактори, накрая като ги насложиш нещата не са толкова розови, т.е.колкото повече, толкова повече Всякакви измервания имат нужда от точни еталони, и не само точни но и температурно стабилни, като го сложиш -20 / +50 и нещата стават други. |
| Автор: | Grubi [ Сря Яну 11, 2023 1:39 am ] |
Дедо Ви да разкаже историята и да раздуе балона, от мене само идеята |
| Автор: | Cekins [ Сря Яну 11, 2023 9:49 am ] |
То хубаво да е точен еталона. Айде сметнах го какво ще дойде това 0.05ppm - по около 36nV на градус ми излезе сметката. Това добре - да кажем че това е горе долу 0.0003-0.0007 градуса на термодвойка тип J. И като се знае колко се променя на градус няма да е сериозен проблем да се компенсира със сравнително прост термометър - в смисъл че +/- десета от градуса няма да окаже голямо влияние. На мен проблема ми е по скоро в тeзи initial +/- 4% - тях с какво ще ги калибрираш че да можеш после да разчиташ на 0.05ppm. И после никъде не видях тоя процент как се мени със времето - вечно ли си е такъв или след 20-30-40 години става друг... Имам един старт апаратус за калибрация на термодвойки/уреди - той е с някаква "постоянна" химична батерия за опорно напрежение - по спомен е нещо около 1 волт. Баща ми докато беше жив си го ползваше от време на време. Има много интересна термо компенсация - един спиртен термометър с кръгла тръбичка като скала на една врътка - въртиш врътката да сочи към края на спирта |
| Автор: | miro_atc [ Сря Яну 11, 2023 11:46 am ] | |||||||||
Това е много интересно и много ценно, особено ако е Weston cell. Те дават около волт, по-точно 1.018638 V За еталони вече се ползват клетки от суперпроводници и ефекта на Josephson. Но това е по лабораториите... Иначе на полето се ползват май само ценери, като LTZ1000 е просто класика в жанра. На практика в почти всяка маркова мерачка с 6.5 или повече цифри. В повечето изпълнения се ползва и отопление, демек работи при точно определена температа и само трябва изчакаш уреда да загрее, няма нужда да се съобразяваш с околната температура. Но има и доста изпълнения и без отопление. Ако не греша в моите Кейтлита беше без отопление. Типично тоя и който да е друг ценер не са точни, не знам защо се учудваш. От тях не се изисква това. Достатъчно е да са стабилни, демек веднъж като се калибрира да изкара до следващата калибровка. |
| Автор: | Grubi [ Сря Яну 11, 2023 2:29 pm ] |
мда... https://www.ebay.com/itm/354042863488 Weston cell като напишеш излизат и светломери разни Тук има още малко https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4959397/ Та на въпроса - дали не е добре да пуснем няколко или повече? Т.е. безумна идея ли е и ако не е - защо Аналог или някой друг например вече не са го направили? |
| Автор: | miro_atc [ Сря Яну 11, 2023 3:04 pm ] |
Аз не разбрах какво искате да пускате и каква идеята? Иначе поне до скоро имаше разни дето се занимават с наработка... Даже мисля, че тук някъде сме ги коментирали. Пичовете държаха по 1г. ценерчета под напрежение и зададена температа. Периодично ги замеряха и после ги продаваха. Но в случая като гледам как са скочили цените... то да бяхме ги купили и само да седят в чекмедже без никаква наработка пак щяхме да сме на огромна печалба |
| Автор: | Grubi [ Сря Яну 11, 2023 3:43 pm ] |
аз бях - еднолично, и това е целта - наработка. за единичен 500 пари, за 100 - по 100 пари. това е ясно, че сме ги изтървали - даже не е толкова въпроса в печалбата(въпреки че всичко опира дотам накрая), а в наличността на подобни "наработени" ценери за бъдещи приложения. |
| Автор: | miro_atc [ Сря Яну 11, 2023 4:24 pm ] |
уф гледам някаква 4-цифрена сума и се чудя за какво говориш... па тя цената била за 20бр Така по-става, въпреки че по спомен струваха някъде 60-70 пари преди кризата. Определено са скочили но в рамките на търпимото, т.е. идеята ти не е чак толкова налудничава. Но ти трябва и термокамера и една свястна мерачка с мултиплексори. Което ми напомня че май имах някакъв мултиплексор, мога да ти го подаря ако си намериш мерачка като за него |
| Автор: | Grubi [ Сря Яну 11, 2023 4:58 pm ] |
Може да ги печем в Добрич, при моя човек в болницата |
