 GAMEBOY Advance SP като ...
каквото си намислите - има идеи за цифров осцилоскоп, анализатори и т.н. Очаквам предложения и коментари. Аз специално съм намислил да го ползвам за автомобилна диагностика и може би като навигационна система. Май е с някакъв ARM - още несъм се задълбал, защото ми хрумна днес идеята и досега търсих дебъгери и компилатори за него. Има направени доста периферии за него. Иначе това нещо се взема за около 100$. Ако се съберем повечко хора може и някоя отстъпка да намажем. Сега му търся схемата - та някой ако може да помага.
Ето го какво представлява:
http://www.goldenshop.com.hk/AI-trad/gba/gbasp.htm
| Вто Яну 11, 2005 9:58 pm |
Predator_MF
Аз допреди време имах, само че не беше Advance...Мисля че пак ще свърши работа. Ей тука: http://www.commlinx.com.au/schematics.htm му има и схема, и разни закачки към него.
| Сря Яну 12, 2005 11:29 am |
Predator_MF
Даже някъде пак там имаше и IDE за писане на дискети...
| Сря Яну 12, 2005 11:36 am |
Ама това е за стария. Аз засега съм се спрял на този по-новия, щото ми струва с доста по-големи възможности.
32-Bit ARM7 CPU with embedded memory
2.9 inch TFT Color LCD Screen (non-backlit)
240x160 resolution
40.8mm x 61.2mm screen size
32,768 possible colors
511 simultaneous colors in character mode
32,768 simultaneous colors in bitmap mode
Size 144w x 82h x 25d (mm)
Weight 140g
Power 2 AA batteries
Battery Life 15 hours
| Сря Яну 12, 2005 11:38 am |
bateAz
Все пак не разбрах какво трябва да се получи от това?
| Сря Яну 12, 2005 11:43 am |
Predator_MF
Ами удобното е, че картата е проста памет...може би ако на нейно място се сложи контролер може да го направиш на каквото си поискаш...Обикновен GameBoy си намерих за 15лв. (дисплей: 160х144, стереозвук, клавиатура с 8 бутона).
| Сря Яну 12, 2005 11:47 am |
Нищо конкретно. Кой каквото си намисли - а и е една добра база за научаване на ARM.
| Сря Яну 12, 2005 11:48 am |
Какъв точно му е ARM-a? Каква му е периферната шина на това чудо, може ли лесно да си правиш custom модули - документирана ли е добре?
| Сря Яну 12, 2005 11:52 am |
Ами сега точно това ровичкам, ама за разлика от софтуера, описания за хардуера намирам само за стария.
| Сря Яну 12, 2005 12:12 pm |
Реконструктор
Аз си бях направил осцилоскоп за PocketPC-то през инфрачервения порт.  Но поради ниската скорост няма много смисъл.
| Сря Яну 12, 2005 12:18 pm |
imitev
Регистриран на: Нед Юли 09, 2006 11:25 am Мнения: 1
 Re: GAMEBOY Advance SP като ...
Имам един GAMEBOY ADVANCE SP в абсолютно работещо състояние с LiIon батерия с една игра - Покемон.
... но (как я мраза тази дума  ) - няма зарядно устройство.
Ако някой проявява интерес можем да я спазарим за 100на лв., а схема на портовете има из интернет - просто нямам време да се занимавам аз да правя зарядно у-во.
| Нед Юли 09, 2006 11:28 am |
Predator_MF
Документация за GBA в нета има доста, наскоро си играх с моя GBA, написах няколко неща с HAM, играх си и с DevKitPro, тук има доста добра документация за целия hardware
Последна промяна Predator_MF на Нед Юли 09, 2006 6:07 pm, променена общо 1 път
| Нед Юли 09, 2006 2:33 pm |
@Dimitar
Ако това чудо ти върши някаква работа и можеш да го използваш е добре...
Но ако просто се чудиш за какво да го използваш, май си попаднал на точния раздел... Даже може да се открие специална рубрика "от нищо - нещо"
За тия идеи с осцилоскопа, аналайзера и диагностиката предполагам че ти трябва някакъв дисплей, но според мен този gameboy не е добър избор. Ще изгубиш много време а пък няма да се получи добре изглеждащо нещо.
Бих ти препоръчал сериозно да помислиш върху PDA като основа. От софтуерна гледна точка за предпочитане е PocketPC, но може да е Palm, а може просто да отидеш на www.alibaba.com и да видиш още хиляди вариации на тема "PDA". Преди време ми предлагаха нещо правено за електронна библия наподобяващо Palm, само че струваше 30$, като китайците бяха навити да направят и корекции по наше желание в схемата (ех при съответните количества ...)
Това разбира се ако избереш SDIO или CF card като интерфейс. А пък ако избереш Wi-Fi, тогава просто си правиш твойте неща в малка кутийка, пък потребителския интерфейс - кеф ти на PDA, кеф ти на РС...
А пък най-разумния вариант да почнеш да проектираш това което ще правиш и като понавлезеш тогава най-добре ще прецениш какво ти трябва - gameboy ли, PDA ли или нещо друго...
| Нед Юли 09, 2006 5:54 pm |
Predator_MF
Не е точно така...дисплея на GBA 32K цвят 240x160, със 5 реда код изкарвам битмап, а максималното, което успях да източа от 16MHz-овия ARM7 вътре е 55fps на дисплея като през това време свири музика през DMA, с тая батерия държи 10 часа и определено би могло да стане много добър помощник от сорта на логически анализатор, осцилоскоп, мултиканален волтметър и още много други приложения, освен всичко цената му е доста ниска в сравнение с тази на едно PDA
| Нед Юли 09, 2006 6:03 pm |
добре де, приемам че има известна логика в това, но си запазвам правото на собствена гледна точка
Всичко зависи какво с какво сравняваме... Ако вземеш някое PDA последен модел ще струва 3х, но за тия 300$ получаваш нещо работещо на 500-600МХц (или с яко DSP), екрана ще е много по-добър и ще плейва DIVX поне на 30fps...
Въпроса е че аз бих дал 300$ за едно PDA което по един или друг начин мога да ползвам, ама не бих дал и 30$ за gameboy...
А пък още по-малко бих купил кобинация от gameboy + осцилоскоп примерно.... Напомня ми на "жена-специалист" (т.е. нито жена нито специалист)
Наистина това е лично мнение, така че може би трябва да се чуят и други мнения преди да се правят някакви изводи...
btw, това за 300$ говоря цена на магазин, иначе за PDA от китай можем мноооого да спорим
| Нед Юли 09, 2006 6:20 pm |
