Пренапрегнати кондензатори на изхода
Регистриран на: Сря Фев 22, 2006 6:27 pm
Местоположение: plovdiv
Мнение Пренапрегнати кондензатори на изхода
Ремонтирам импулсно захранване на което му се е прецакал оптрона за обратната връзка и така е вдигнало повечко напрежение на изхода. В следствие един от 4те кондензатора 330микро на изхода се е взривил.
Допустимо ли е да сменя само него или е задължително да сменя и другите поеради пренапрягането им :) .
В момента смених само него и оптрона и захранването си бачка.
До колкото си спомням електролитните кондензатори имаха някакво свойство да си самовъзстановяват пробивите.
Вто Мар 13, 2007 1:33 pm
От моята практика имам наблюдения че ако кондензатора не се е надул окъсил или загубил голям процент от капацитета си не е проблем да работи и занапред.
Вто Мар 13, 2007 1:38 pm
За да се прецака опторна, има някаква причина и малко вероятно е да е самия оптрон. Обикновено проблема почва в първичната част на захранването и изсъхването на електролитите в нея в следствие от работната температура. Задължително смени всички електролити в първичната, особено тия със стойности 1uF - 47uF. Електролита на 310V не го сменяй, рядко се случва да се повреди (но все пак се случва, при схеми с TDA4605 например).
Вто Мар 13, 2007 2:59 pm
Местоположение: Сливен
Щом си си играл да го оправяш, значи не е за 5$.
Тогава те съветвам да смениш изходните, подложени на стреса.
И особено да се огледа за изтекъл електролит!! Да се почисти добре, ако има.
Вто Мар 13, 2007 8:21 pm
В такива случаи сменям всичките, по домова книга :)
По добре невинна жертва, отколкото нов ремонт :wink:
Вто Мар 13, 2007 8:31 pm
зависи :roll:
а ако взема пари на брой ремонти?
Вто Мар 13, 2007 10:39 pm
зависи :roll:
тогава.... майсторе... майсторе... казвам ти майсторе щото не ти знам името ама като ти гледам майсторлъка да та.... и в майстора
Чет Мар 15, 2007 7:06 pm
