| Пренапрегнати кондензатори на изхода http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=9&t=3869 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | asp [ Вто Мар 13, 2007 1:33 pm ] |
| Заглавие: | Пренапрегнати кондензатори на изхода |
Ремонтирам импулсно захранване на което му се е прецакал оптрона за обратната връзка и така е вдигнало повечко напрежение на изхода. В следствие един от 4те кондензатора 330микро на изхода се е взривил. Допустимо ли е да сменя само него или е задължително да сменя и другите поеради пренапрягането им В момента смених само него и оптрона и захранването си бачка. До колкото си спомням електролитните кондензатори имаха някакво свойство да си самовъзстановяват пробивите. |
| Автор: | Nikola Kirov [ Вто Мар 13, 2007 1:38 pm ] |
| Заглавие: | |
От моята практика имам наблюдения че ако кондензатора не се е надул окъсил или загубил голям процент от капацитета си не е проблем да работи и занапред. |
| Автор: | Predator_MF [ Вто Мар 13, 2007 2:59 pm ] |
| Заглавие: | |
За да се прецака опторна, има някаква причина и малко вероятно е да е самия оптрон. Обикновено проблема почва в първичната част на захранването и изсъхването на електролитите в нея в следствие от работната температура. Задължително смени всички електролити в първичната, особено тия със стойности 1uF - 47uF. Електролита на 310V не го сменяй, рядко се случва да се повреди (но все пак се случва, при схеми с TDA4605 например). |
| Автор: | Wise [ Вто Мар 13, 2007 8:21 pm ] |
| Заглавие: | |
Щом си си играл да го оправяш, значи не е за 5$. Тогава те съветвам да смениш изходните, подложени на стреса. И особено да се огледа за изтекъл електролит!! Да се почисти добре, ако има. |
| Автор: | JoroS [ Вто Мар 13, 2007 8:31 pm ] |
| Заглавие: | |
В такива случаи сменям всичките, по домова книга По добре невинна жертва, отколкото нов ремонт |
| Автор: | ДедоБоре [ Вто Мар 13, 2007 10:39 pm ] |
| Заглавие: | |
зависи а ако взема пари на брой ремонти? |
| Автор: | nik [ Чет Мар 15, 2007 7:06 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
тогава.... майсторе... майсторе... казвам ти майсторе щото не ти знам името ама като ти гледам майсторлъка да та.... и в майстора |
