Дата и час: Пет Апр 19, 2024 12:00 pm
[ 6 мнения ] |
Стендбай с ICE2A280Z /Infineon
Автор |
Wise
Регистриран на: Нед Дек 19, 2004 5:26 pm Мнения: 1628 Местоположение: Сливен
Попадна ми сървър с 2 такива 700VA захранвания - скапани и двете! Стендбай 5V го няма и на двете и след изключване - не отлепят! Едното го подкарах - смяна на чипа. Ама другото се опъва /мамка му/ на 5 краче /drain/ стои 300V, на 7 - VCC пулсира на около 200HZ - демек , не му стигат токовете да се самозахрани. на 1 и 2 пулсира, заедно със захранващото - нормално... на 3 /Isense/ няма никой - демек няма товарене от трафчето......
Идеи ако има някой - добре дошли са , че аз изперках вече!! /сменил съм чипа - няма промяна/
Пет Мар 23, 2012 4:07 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10611 Местоположение: София
Re: Стендбай с ICE2A280Z /Infineon
Дефектирал фототранзистор на оптрона?
Пет Мар 23, 2012 5:30 pm |
Wise
Не е и това...мамка му.... Благодаря все пак. то е така нагъчкано, че нищо не може да се мери - като консерва е....
Пон Мар 26, 2012 2:51 pm |
Koleto
Регистриран на: Съб Фев 18, 2006 10:55 pm Мнения: 1301 Местоположение: София
Смени му електролитите във веригата на самозахранването, дори и на външен вид и на мерене да им няма нищо... EDIT: Провери също така дали стартъп резисторите не са си променили стойностите - обикновено не слагат само един, а са 2-3-4 последователно заради високото напрежение, и се е случвало някой от тях да си промени стойността или съвсем да прекъсне...
Пон Мар 26, 2012 4:29 pm |
Wise
смених един електролит на захранването - няма разлиика
Пон Мар 26, 2012 5:16 pm |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 2:25 am Мнения: 6014
най честия проблем - изсъхнал е малкия електролит на Vcc - сменяш го ако още не си го сменил следващото по рядко - резистора между Vcc и 300V - променя си стойността, понякога мериш може и да показва вярно но не може да протече нужния ток, от високото напрежение се поврежда съпротивителния материал премери трафа - понякога при гръмнал мосфет трафа прекъсва
Вто Мар 27, 2012 8:32 am |
[ 6 мнения ] |
