Запояване на алуминий
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am
Мнение Запояване на алуминий
Въпросът е в заглавието - някой занимавал ли се е с подобна дивотия? :D
Разполагам с два вида припои за алуминий (на Multicore и на Stannol) + флюс за запояване на алуминий. Спояването става добре с който и да е от трите варианта. Проблемът е, че върху човката на поялника се образува твърд, черен нагар, чието премахване се оказва доста трудно и отнема повече време от същинското запояване. В зависимост от неясно какво, интервалът за който човката заприличва на "нищо подобно" варира между 5 до 15 спойки. Разните пасти за почистване на човката не вършат никаква работа, да не кажа че имат обратен ефект. Нагарът е сходен и при трите варианта. При по-висока температура се образува по-интензивно.
Някой сблъсквал ли се е с проблема и ако да, намерил ли е решение за преодоляването му?
Чет Юли 12, 2012 7:47 pm
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 8:39 pm
Мнение Re: Запояване на алуминий
Колко големи са нещата, които искаш да запоиш ?
Определянето стойността на дадена величина се нарича ИЗМЕРВАНЕ!
Чет Юли 12, 2012 7:49 pm
Топлинната им маса е сравнима с тая на проводник 0.5 - 0.7 кв. мм. Запоява се мед (калайдисана) към алуминий.
Чет Юли 12, 2012 7:56 pm
Ако детайлът от алуминий не е много масивен правиш следното: капваш капка масло на мястото на спойката; с подходящ инструмент почистваш алуминия - през маслото :!:; с мощен поялник калайдисваш и си готов.
Чет Юли 12, 2012 8:05 pm
Проблем със запояването нямам. Друг е и по-горе съм споменал какъв е.
Методът с масло ми е известен, но по ред причини е неприложим.
Чет Юли 12, 2012 8:07 pm
Регистриран на: Вто Яну 20, 2009 10:54 pm
Мнение Офтопик
Ицо, дай малко линк за материалите и технологията че тук много ни трябват. Последно аборигените (не и аз) се мъчиха с нещо американско и нищо не стана.
Пет Юли 13, 2012 9:38 pm
Мнение Re: Офтопик
bongo_x2 написа:
Давам.
Едно уточнение. В написаното в началото на темата се отнася за запояване с "мек припой" (оловно-калаен или само калаен). С твърдите припои не съм запознат...
Припоят на Multicore е тоя ( http://bg.farnell.com/multicore-solder/ ... Ntt=alusol ). Абстрахрай се от цената във Фарнел. Само показвам какъв е. Използва се от доста време и засега няма проблеми със запоените детайли.
За припоя на Stannol в момента не мога да дам подробности, тъй като макарата не е при мен. Гепих от чужди наличности за тестове. :D Ако те интересува, тия дни ще напиша подробности и за него. Нямам дълготрайни наблюдения как се държи.
Флюсът е тоя ( http://nnelectronic.com/product.php?ProductID=13822 ). Запоява се добре и с него. И за него нямам дълготрайни наблюдения.
Спойките задължително трябва да се измият, че флюсовете съдържат разни гадости. Двата вида припои са доста агресивни към човките и е желателно да се работи с евтини такива. Предполагам, че и флюсът е агресивен, но не съм работил с него. И той беше само за тест.
Хубаво е, да не кажа задължително, да се работи на проветриво или с аспирация.
Като цяло - мизерна история... :D
Пет Юли 13, 2012 11:11 pm
Регистриран на: Вто Ное 30, 2004 11:44 pm
Не е ли възможно да разделиш технологично процеса на две:
1. Калайдисване на алуминиевия детайл с припоя и флюса за алуминий с някаква човка (не скъпа)
2. Почистване на остатъка от флюса
3. Запояване към калайдисания участък на медния детайл с друга (добра) човка.
Допускам, че това, което остава по човката е смес от нагар от флюса и отстранения алумуниев окис. Само химик, запознат със състава на флюса може да ти каже що за алуминиева гадост се получава.
Съб Юли 14, 2012 7:53 am
За съжаление, такова разделение е невъзможно.
Това за цената на човката беше по-скоро практически съвет към Бонго, да не изреве с някоя скъпа човка или човка-нагревател...
Аз използвам оригинални, велерски, за поялник с магнестат. За момента издържливостта им е задоволителна.
Съб Юли 14, 2012 9:02 am
Регистриран на: Сря Май 11, 2005 2:47 pm
Днес ми се наложи да запоявам неръждаеми пластини рязани на лазер. Става чудесно с 2-3 части глицерин и 1 част амониев хлорид (нишадър) и двете са достъпни в аптеките.
Вто Юли 31, 2012 10:55 am
