Altium 15 - преоразмеряване на лист
Мнение Altium 15 - преоразмеряване на лист
Отесня ми листа на схемата и реших да я преоразмеря, само дето след 30 минути ровене продължавам да не намирам въпросната опция. Имам чувството че на по - ниските версии сравнително лесно ставаше, но на 15 - тзъ.
Някакви идеи?
Вто Юни 09, 2015 9:46 pm
Мнение Re: Altium 15 - преоразмеряване на лист
Прави я много странична, че по-прегледно става. Така можеш тематично да си ги разделиш. Иначе много се сгъчкват нещата при печат.
Сря Юни 10, 2015 2:38 am
Десен клавиш на мишката -Options - Document options - в горния десен ъгъл на джама са форматите. Но това на 13.
Сря Юни 10, 2015 7:23 am
:partyman: И на 15-ката стана от там.
Благодаря!
Сря Юни 10, 2015 10:29 am
За нищо. Слава богу, че поне това не са оцапали в интерфейса на новите версии.
И аз като bobihot - всичко на формат А4, разделено тематично доколкото може. Така винаги мога да ги разпечатам в нормален мащаб. Номерацията на компонентите ми започва с номера на листа, например 1R1. Така, като опроводявам или търся нещо по платката лесно мога да видя на кой лист на схемата е компонента.
Сря Юни 10, 2015 5:00 pm
Ееее ама А4 не иде ли малко ? Аз на А3 обикновенно работя, то зависи от схемата де, ако може блока да се събере на А4 ОК ама често не може, е сигурно и това че имам принтер А3 под ръка също е фактор, ама и като нямах пак, to fit и .. е малко е взиране но ...
Чет Юни 11, 2015 8:26 pm
аз много мразя да чета схеми само на един чаршаф.
също ползвам А3 за всичко, дори да са малко чарколяк. после, като направиш папка с документация не въртиш наляво-надясно.
схемите са за четене от хора и трябва да са максимално прегледни и за конструктора, и за сервизаджията.
в повечето случаи на схемата слагам и как изглежда чарка, при ремонт не винаги е удобно да ровиш в стотици чаршафи на чарковете.
Чет Юни 11, 2015 10:43 pm
Важно е схемата да е "чете" лесно. Формата на листа не е от определящо значение. Виждал съм схеми на формат А2х5 и пак се четат трудно.
Пет Юни 12, 2015 7:34 am
Аз честичко отивам на А2... :(
Пет Юни 12, 2015 8:55 am
Аз предпочитам ако не може да се раздели на блокове да е на един лист вместо да разкарвам схемата из много листи, но гледам да не стигам до А2 .. то не че скоро съм правил нещо изискващо А2 де ....като електорника говоря :) Иначе за печата нямам проблем, до 46" широчина имам на какво да печатам, ама то става като тапет, за електорника е безсмислено, но пък за някой сградичка с дължина 300 м е идеално :)
Пет Юни 12, 2015 1:31 pm
Това с номерацията на листата е много удобно нещо - има го за PADS, a и по-другите може да се направи - има скрипт който анотира по страница.
1-ва всичко е R1001, 2-a R2001 и т.н.
Нед Юни 14, 2015 2:04 pm
Мда, ако се автоматиира е ОК, аз мисля че и в преотела а и в алтиума трябва да го има, но обикновенно го правя ръчно през парсера му .. то парсер малко пресилено но ... има все пак нещо.
Нед Юни 14, 2015 2:50 pm
aз не намирам особен смисъл от 1-R1, при положение че крос-проба си работи нормално. цъкаш в PCB-то и ти светва компонента в схематиката; цъкаш на компонента в схематиката и ти го светва в PCB-то или го слага в списъка за плейсване.
виж, при гобални връзки на различни листове е почти задължително. получава се нещо като
--> SPI2_CLK 2,5,8
като цифрите са номера на страници
Нед Юни 14, 2015 4:15 pm
