Дата и час: Нед Окт 18, 2026 2:34 pm
Източник високо напрежение
timt
 Re: Източник високо напрежение
Аз бих се ориентирал към готово трафче и един транзистор. Колкото по просто по добре.
| Съб Юни 27, 2015 11:41 pm |
Наско
Регистриран на: Нед Апр 26, 2009 2:24 pm Мнения: 398
Рек аз си взех два от тези : кликЩе ги приправя на електронен пастир На теб няма ли да ти свърши работа ? Като бонус ти остава доста добър прожектор
| Вто Юли 07, 2015 3:11 pm |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
Ама това не е ли с кондензатори?
| Чет Юли 09, 2015 3:04 pm |
Наско
Не зная с какво е оказа се залято с смола Но за моите цели ще свърши работа при 0.5в пали и почва да работи при 2в. вече работи на максимум и вдига консумацията на 1А  но силата се регулира достатъчно добре П.П. Силно се изкушавам да му направя една дисекция  А за пастира да купя друго
| Чет Юли 09, 2015 4:42 pm |
Няма как да е само с кондензатори, има си трафче и умножител може би.
| Чет Юли 09, 2015 7:02 pm |
kasparov
Електрошоковете обикновено се правят на 2 степени, 2-3 волта се повдигат на 150-200, а после с тиристор се комутира първичната на високоволтов трансформатор, нещо като CDI.
| Чет Юли 09, 2015 7:35 pm |
timt
| Пет Юли 10, 2015 12:24 am |
NOname
Регистриран на: Пет Май 25, 2012 11:23 pm Мнения: 53
| Чет Юли 16, 2015 3:59 pm |
NOname
Аз вече си поиграх: https://www.youtube.com/watch?v=xgnpvJ2Ebs4Според мен това е най добрия вариант за тази цел (благодаря на колегата kasparov за това, че ни отвори очите): - малък - правилно навит - ниска цена Има си и минуси, но аз ще се направя, че не ги виждам. Ако успея да си намеря приличен кристал на прилична цена ще започна строеж на спектрален анализатор. (За съжаление цените на ФЭУ и кристалите в ebay са почти като на готов анализатор)   http://www.ebay.com/itm/RADIATION-DETEC ... 1745253144
| Чет Юли 23, 2015 3:20 pm |
sparkybg
tgi беше по тая част, ама вече не пише тук. Може да пробваш да му пратиш ЛС. Поне ще е наясно откъде и колко, предполагам.
| Чет Юли 23, 2015 3:39 pm |
ike
Може и да говоря пълни глупости, но геманиевите кристали или детектори не знам как се водят, не трябва ли да са постояно охладени в течен азот и когато се вдигне температурата стават само за боклука? Не знам как можеш това да го купиш от ебей.
| Чет Юли 23, 2015 7:10 pm |
NOname
 "Монокристаллический йодистый натрий, активированный таллием NaI(Tl)" "Вскрывать после выдержки в нормальных климатических условиях не менее 6 часов"http://forum.pripyat.com/showthread.php?p=212159При резки промени на температурата кристала може да се разруши. Проблемите тук са драскотини, пукнатини, поглъщане на влага - загуба на прозрачност, побеляване, пожълтяване. Друг проблем е че не всеки става за спектрален анализ (някои стават само за броене) а тези, които стават се характеризират с различна разделителна сособност. Да, в ebay повечето кристали се продават без паспорт, където трябва да пише какво точно купувате. Да, цените са твърде високи за да се рискува просто така, но ако не намеря други източници и ако не се откажа от идеята ...
Последна промяна NOname на Чет Юли 23, 2015 9:48 pm, променена общо 1 път
| Чет Юли 23, 2015 9:09 pm |
ps66
основния проблем на NaI(Tl) е че е хидроскопичен. имам x-ray сензори на хамамацу (600$/брой) с NaI(Ti) - след 12-13г. престой ... кристала NaI(Tl) се беше "разтекъл" по корпуса на чипа (макар че е залят с нещо като лак ) бяхме купили и една "буца" NaI(Ti) от UK фирма с идеята да го нарежем и да си направил сами сензорите (оптимисти  )
| Чет Юли 23, 2015 9:32 pm |
ike
Правилно предполагах, че е мътна и кървава. По-лесно и по-евтино е просто да си го купиш. https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_iodide |  |  |  | Цитат: Thallium-doped NaI(Tl) scintillators[edit] Sodium iodide activated with thallium, NaI(Tl), when subjected to ionizing radiation, emits photons (i.e., scintillate) and is used in scintillation detectors, traditionally in nuclear medicine, geophysics, nuclear physics, and environmental measurements. NaI(Tl) is the most widely used scintillation material. The crystals are usually coupled with a photomultiplier tube, in a hermetically sealed assembly, as sodium iodide is hygroscopic. Fine-tuning of some parameters (i.e., radiation hardness, afterglow, transparency) can be achieved by varying the conditions of the crystal growth. Crystals with a higher level of doping are used in X-ray detectors with high spectrometric quality. Sodium iodide can be used both as single crystals and as polycrystals for this purpose. The wavelength of maximum emission is 415 nm.[5] |  |  |  |  |
https://en.wikipedia.org/wiki/Semicondu ... m_detector
| Чет Юли 23, 2015 10:40 pm |
Ами да, дадох 20-30 кинта за него.
| Пон Юли 27, 2015 1:15 pm |
