Дата и час: Пет Авг 21, 2026 6:39 pm
Весели, безумни и куриозни DIY проекти
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12118 Местоположение: Гьотеборг
 Re: Весели, безумни и куриозни DIY проекти
а за електромагнити с постоянен ток има ли стандартен метод и избор на материал. точно това ще ми се наложи да правя следващата седмица, и затова се разрових малко
някакъв младеж преди мене е навил една жица върху някакъв отворен магнитопровод, но май изобщо не си е правил труда да помисли и това "чудо" си е като чисто късо.
идеята е задържане/филтриране на магнитни частици (които са направени тка че да обират маслено или друго замърсяване) от воден поток.
| Вто Окт 17, 2017 11:32 pm |
ike
Направи ми впечатление колко големи искри прави тази малка батерийка. Наистина от индукцията на електромагнита можеш да получиш много високо напрежение, но искрата прескачаше малко преди да свърже батерийката. Аз моите батерии като ги окъсявам излизат едва забележими искрички и то не винаги.
| Сря Окт 18, 2017 3:58 pm |
sthx
Регистриран на: Съб Юни 24, 2006 8:25 pm Мнения: 2293
Tвоята задачка ми се струва лесна. По лафките продават постояннотокови (24V) контактори. Разглобяваш един и си готов. Е, зависи колко голям трябва да е електромагнита, но все ще се пригоди нещо. За постояннотоковите електромагнити разковинчето е повече намотки с по-тънък проводник. Тоя образ от видеото явно е използвал променливотоков електромагнит с ниско съпротивление на намотката. При няколко стотин милиампера показваният ефект е напълно реален.
| Сря Окт 18, 2017 8:49 pm |
Абе да не се изложа, ама по спомен там имаше едно "ампернавивки", т.е. "ампер * навивки" ти дава магнитния поток, та оттам и силата. Т.е. при даден ток слагаш колкото можеш повече навивки. От мястото зависи диаметъра на проводника, оттам активното съпротивление, и при известно работно напрежение (и очакван консумиран ток) може да докараш максималния брой навивки в тоя обем. То обратното де, обикновено ти казват колко волта и колко ампера се очаква да постигнеш, и гледаш да постигнеш силата. По старите учебници по физика имаше такива формули и/или задачки. А за материала - колкото по-голямо "мю" толкова по-добре - така че нЕкво джилязо ще е идеално. Проблем е че ще имаш остатъчен магнетизъм след като спреш тока - ако не ти е проблем можеш да постигнеш много. На автоматичните кутии по колите си има магнитче на дъното на корпуса (където е пробката, по-точно самата пробка) и така задържат стружките. И ако дойде слънчев ден някой да се сети да смени маслото, пардон, хидравличната течност, тия стружки се махат. И отделно са индикатор дали кутията е пътник.
| Сря Окт 18, 2017 9:27 pm |
sthx
Toва е така - колкото повече навивки и по-голям ток - силата е по-голяма. Основните зависимости са ясни. Но на мене ми се ще да зърна методика, каквито има за трансформаторите например. Имам задание за сила на някакво разстояние между електромагнита и котвата , захранващо напрежение и от това да мога да определя магнитопровода и намотката. Не, че не се справям по метода на сравнението и нагаждането, но не трябва да е така.
| Сря Окт 18, 2017 10:19 pm |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3715 Местоположение: Високо в планината
Ако толкова имате интерес към методиката - да ви снимам "Електрически апарати" на Александров? Там е описано как се смятат електромагнити.
_________________ Хайде де!
| Чет Окт 19, 2017 8:24 am |
sthx
Коя година е изданието? Да не би още да го има по книжарниците?
| Чет Окт 19, 2017 8:31 am |
Мии като можеш - снимай и го прати на Читанката, откога се бяха примолили. Някой да пусне и актуален линк към "силистренската" библиотека. Аз се натъкнах на интересна играчка с магнитчета, в случая е за Брайловата азбука, но става за к'во ли не: http://konkursi-as.tu-sofia.bg/doks/SF_ ... eferat.pdf
| Чет Окт 19, 2017 11:00 am |
lcr
F = (μ0*S*(n*I)^2)/(2*d^2) F [N] e силата S - сечението на магнитопровода n - броя навивки I - тока d - разстоянието до котвата.
| Чет Окт 19, 2017 11:02 am |
Формулката е мътната: не е споменато мю релативно и според мен токът не трябва да е на квадрат. И не става ясно магнитопроводът дали затваря линиите, напр. Ш-образен.
| Чет Окт 19, 2017 11:22 am |
lcr
| Чет Окт 19, 2017 11:32 am |
Grubi
Айде да изплюя камъчето - пак с моите "мераклийски проекти". Колегите както винаги са почнали нещо, но искат някой да им довърши каквото са сънували.
Значи имаме чиста вода, имаме и замърсена вода, в две лаб.шишета.
В мръсната вода се намесват специални магнитни наночастици, които полепват по специфична мръсотия. После имаме магнитен и механичен филтър...
Филтъра стои в сечение на едно най-обикновено желязо, което го играе отворен магнитопровод, сечение 1cm2, някой е навивал известен брой навивки (дебелина на проводника около 1мм, меден изолиран проводник), дали с изчисления или без..., незнам. По-скоро без... При 5V@8A, DC - максималното поле в отвора е 70mT (и това явно им върши работа). Въпроса е, има ли начин да постигна същото поле в отвора (с друг материал, или повече на навивки) с по-малко ток...т.е. стане по-ефективно. Грижи със захранването няма - мога да ходя нагоре до 100V/13A, но ми се вижда леко безумно...
Лека засега...
| Пет Окт 20, 2017 1:36 am |
sthx
Aз ти предложих да разглобиш контактор, но вероятно там магнипровода ще е Ш или П образен. Загледай се по някое по-голямо реле, пак постояннотоково. Какво ще е полето - не зная, но със сигурност материалът на сърцевината и намотката ще са оптимизирани. Другото , за което се сещам са постояннотокови електромагнити за хидравлични разпределители. Захващаш твърдо плунжера и си готов. За него използват магнитномека стомана - обикновено А10, макар и да не е най-удачна. Скоро ми се наложи да търся силициева ламарина по складовете тука. Нямаше. Та трябваше да сека готови ламели за трансформатор.
| Пет Окт 20, 2017 8:51 am |
Grubi
това даже не е Ш-образно, ами просто някакво правогълно желязо, като в долната част е изрязано, колкото да мине филтъра, а на горната нерекъсната страна са навили малко проводник. Първокласник щеше да помисли малко повече. Казах им, че май ще направя ново или ще взема да разглобя едно микровеле, за купона.
Даже не са ламели, незнам желязо откъде са го изкопали.
Но си много прав за контактора, ще изкопая един отнякъде.
| Пет Окт 20, 2017 8:55 am |
kasparov
Може да съм пропуснал нещо, но не може ли да се ползват постоянни магнити?
| Пет Окт 20, 2017 9:12 am |
