Дата и час: Сря Окт 28, 2026 12:13 pm
jig.tak
 Re: Altium Designer...
@al_at Благодаря за отзива. Това решава проблема само с електрическите връзки. За съжаление не помага за екстракция на няколко координати от един компонент.
@Груби Нямам идея какво се предлага в БГ от към технологии, отдавна не съм в страната. Като отивам в БГ, по принуда ставам вегетарианец, та предполагам че и нивото на компютрите е като на компотите. И при нас бондърите са заети почти на 100% и бачкат на 3 смени. В Такай също сме бизи. За да се поддържат такива машини трябва да имаш гарантирани обеми, което не виждам как ще стане в БГ. До не много отдавна дялкахме и ГАС чипове на 6'', но 5G много закъсня и целия фаб отиде в киреча. Та в тази логика не виждам някаква перспектива за нещо хайтек да се прави в БГ, освен развой. Разни изолатори:алумина, кварц ги ползваме за филтри само. Няма как да разсеят толкова топлина като алуминий или мед, пък и не само за това. Всеки градус надолу е от значение за надеждността
| Вто Май 01, 2018 2:04 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30960 Местоположение: София
Не разбрах само какво общо има вегарианството, точно пък в Бг да станеш вегитарианец .... разбирам да живееш в Уругвайили, Аржентина ... или айде САЩ да кажеш че в БГ няма читаво месо, и то телешко, ама то цял европа е едно и също ..
| Вто Май 01, 2018 4:32 am |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12181 Местоположение: Гьотеборг
извинявай, грешно съм разбрал че си в БГ аз тук имам 2-3 машини, които са в относително работно състояние, но никой не му се занимава
прототипно, за ремонт и "бутиково" бондиране може да се направи, но наистина иска усилие и политика. май няма да е в този живот...
| Вто Май 01, 2018 2:49 pm |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 11:31 pm Мнения: 10145
да разбирам ли, че алтиума е скаран с бондирането?
тук не можах да намеря кой прави такава 'услуга'. наблягам на услуга, защото аз търсех единични бройки, експериментално. за количества си трябва автомат и сериозно оборудване, което ми е извън интереса (поне за сега). но не можах да намеря дори за няколко ПИН-диода и транзистора, а десетките гигахерци си искат своето. за да имаш що-годе прогнозируеми S-параметри, трябва да специфицираш (или се нагодиш към) формата на жичката. в ментора това е сплайн с произволен брой точки.
| Вто Май 01, 2018 3:03 pm |
Grubi
в тази връзка - колко струва наем на помещение в ТУ-София, или в производствената му част ако решим да направим малка производствена лаборатория, с идеална цел? Или може да се намери финансиране и възможност, така че и студентите да имат достъп до такава техника
може би трябва да отворя отделна тема за бондиране и всъщност бондирането е съществена част, но не всичко
трябват си субстрати ( и лесно могат да се правят такива от SiO2, даже в не толкова чисти условия) после отлагане на падове използване на готови корпуси (Kyocera) плазмено почистване (ако някой иска да бондира върху платки директно) лепене (дозатор) или клечка за зъби в лошия случай фурна (ако се използва такова лепило) или някой реши да пакетира тест за херметичност и климатична камера лазер гравир/маркер за корпусите (може и с обикновен маркер) пробна станция (това вече е за напреднали)
| Сря Май 02, 2018 9:59 am |
milmar
Регистриран на: Вто Окт 05, 2010 11:51 am Мнения: 281 Местоположение: Русе
Дано има поне 1 студент, дето да се впечатли, дано ....
| Сря Май 02, 2018 10:19 pm |
Grubi
Ами това е като печатните платки - нищо впечатлително, но без него не може.
И още едно нещо - от пакетиране на чипове май все още се печели повече, отколкото от самия силиций.
| Чет Май 03, 2018 8:37 am |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1663 Местоположение: София
Altium е доста тъп в много отношения - бондирането е едно от тях. За облекчаване на процеса и намаляване на грешките измислих следното решение, което използва особеностите на Pick and Place файловете: - създава се PcbLib компонент с два много малки SMD извода на произволно разстояние /например 1мм/. Малки, за да не надхвърлят размера на площадките за бондиране. Изводите означаваме 1 и 2. Преместваме origin-a на компонента точно в центъра на извод 2 /ТОВА Е ВАЖНО!/. Площадките трябва да са без солдер маска и солдер паста, да не пречат на основните. Аз съм го кръстил wire_bond. За кратко ще го наричам бонд. - създаваме и подходящ SchLib компонент с два извода и футпринт wire_bond. - в схемата добавяме бондовете, така, че извод 2 да е свързан с подложката за бондиране, а извод 1 - с чипа за бондиране. Може да се добави Comment с информация за бонда - например W0, а в описанието - вида на бонда, например wire bond 75um gold. - правим update PCB, за да вкараме бондовете в PCB. - преместваме бондовете, така че извод 2 да е върху съответната площадка на подложката за бондиране. - избираме бондовете и премахваме чавката Lock primitives. - преместваме изводи 1 на бондовете върху съответните площадки на чипа за бондиране. В механичен слой може да добавим линии, които свързват 1 и 2 за да се вижда кое е свързано. - правим вариант за монтаж, който съдържа само бондовете. - генерираме Pick and Place файл. - премахваме излишната информация - Footprint, Mid X Mid Y и Rotation. Остават само необходимите Ref X, Ref Y /координатите на изводи 2/ и Pad X, Pad Y - координатите на изводи 1 /което ни трябваше/. Като коментар остава и вида на проводника, например W0, W1 ...Wx, описанията на които после се добавят на ръка във файла в началото му. Прилагам примерен проект, който направих набързо само с бондове за илюстрация на идеята. П.С. - може да се свържат в схемата изводи 1 и 2 на бондовете накъсо, за да се визуализират връзките в PCB - това също ще намали шанса за грешки кое с кое свързваме.
| Чет Май 03, 2018 11:13 am |
Grubi
Чудесна работа, остава и някой в Алтиум да им го прочете - та да вземат да се усетят и да направят живота по-лесен. Но имам лошото чувство, че може да го направят и по-сложен.
Благодаря, че си отделил време - свалих го проекта и го отворих, но ще ми трябва време да го осмисля, може да го приложа за един от нашите чипове да видим как ще изглежда.
| Чет Май 03, 2018 1:02 pm |
В петък ми се обажда алтиумската кака и вика - време е да ви подновяваме лиценза, че след месец изтича. И аз и викам - никакво подновяване, защото преди година ви додохме 25 хилки да ми дадете 18 версия, дето щеше да хвърчи, а тя още е на бета версии, съвсем малко, почти незабележимо е по-бърза и е много черна като интерфейс  . И каката ми вика - ще ти пратя едни pdf-и със сравнения да видиш че е много бърза новата версия, а с интерфейса се свиква. Викам и - ами с бетите кво ша правим? Нямало такова нещо - всичко било рилийзнато. Викам чакай да ти пратя един скрийшот от вашия фтп сървър да видиш как в името на файловете се мъдри бета. Нямало такова нещо - картинката ми била от някъде другаде  . На края и теглих едни майни и и викам - като минат 3 години ми се обади пак да видим какво става тогава  .
| Вто Май 15, 2018 2:07 am |
Така е, с интерфейса се свиква и ще върви по-бързо като си смениш рбаотната станция, то на това се разчита ...
| Вто Май 15, 2018 5:06 am |
jig.tak
В 18.1 са пуснали и светла цветова гама, но изглежда сравнително гадно. @ al_at Благодаря за описанието. Пробвах този подход, но стигнах до убеждението че е много опасно ако се премести грешният пад и тогава референса на компонента отива на кино без да се усетиш. В резултат единият край на бонда става с грешни координати. По принцип има опция да се покаже референса на всеки компонент което би улеснило проверката, но като цяло трябва много много да е внимава ако тръгнат да се правят нещата по този начин. Аз в момента използвам тест пойнти и после ги групирам в Ексел.
| Вто Май 15, 2018 9:45 pm |
е, то и квадратен чеп в кръгла дупка се вкарва... дали не трябва да смените магарето?
| Вто Май 15, 2018 10:12 pm |
al_at
@jig.tak, Наистина трябва да се внимава много. Маркерът за референс трябва да е видим задължително Също и отключването на примитивите трябва да е след позиционирането на референсите на бондовете върху първите площадки /на подложката примерно/. Като мярка против преместване на грешния пад, падовете на бонда може да са с различна форма - примерно кръгъл и квадратен /алюзия към квадратния чеп, дето ни припомни @ДедоБоре/. В крайна сметка това е малко workaround, както се вика на почти чист "български". С тест-пойнтовете също е интересна идея. @ДедоБоре, Да го сменим това пусто магаре, но много солено излиза. Ако трябва да сменим всички Altium с PADS лицензи във фирмата, най-вероятно ще ни струва към 50-60 хиляди зелени. Да не говорим за Expedition. Нямам представа за цените на Cadence, Zuken CR-8000, които поддържат wire-bonding. Пък и преработка на всички библиотеки плюс курви на обучение. Преди години ми бяха писнали бъговете на Protel и реших да опитам PADS. Минал съм през Cadstar, Orcad, Protel за DOS, Protel, Altium за Windows но сблъсъкът с юзер-интерфейса на PADS беше шокиращ. Дано са го оправили - ако е както преди 10 години, не бих му свикнал.
| Сря Май 16, 2018 12:25 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12958 Местоположение: София
| Сря Май 16, 2018 2:21 pm |
