Дата и час: Сря Окт 28, 2026 2:12 pm
fred
 Re: Altium Designer...
За контрол състоянието на дисковете аз използвам Hard Disk Sentinel. Дава предупреждения далеч преди диска да се скапе. Може да се закупи от САЙТА, може и по традиционният начин от ТУК
| Вто Мар 19, 2019 1:53 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30960 Местоположение: София
Ами то тов абекъп диск, аз го включвах веднъж на няколко месеца да сваля бекъп, да е рбаотил общо 100-на часа. Лошото е обаче че го бях забравил на еидн обект за около месец, никой не го е бутал но може би е бил постоянно включен, от тогава така му се случи, иначе той беше на 60% пълен, цялата му работа е тая, прехвърлянето на тия 60% ... как да е, тъп та прост, аз съм си виновен изцяло. Сега си пуснах бекъпа в гугъл драйва, взех и няколко диска дан се сещам п-често да правя бекъпи. те така е като няма автоматизация, едно време всеки ден на сториджа в лозен, от там и вторични бекъпи .. от както съм по мексико нищо не бекъпвам освен на тоядиск, и е нормално това което се случи.
| Вто Мар 19, 2019 3:22 am |
fred
Защо да няма автоматизация, Acronis си върши добре работата. Малко бавен ми се вижда но правя бекъп на системният диск веднъж седмично а на няколко важни директории всяка вечер. Напълно автоматично.
| Вто Мар 19, 2019 3:31 am |
Е то варианти много, ама трябва да са направени. най-вече защото нямам нищо постоянно, там имах мрежов сторидж и бърза мрежа, като се пусне по обяд и за нула време се бекъпва. Да ама тма ставаше, щото рез деня не работех много на него, имаше къде От както съм в Мексико нямам нищо сетнато, през VPN до БГ е абсурд, солидски файлове .. въпреки че то най-важните бяха екселски и докове, солидските са на друг, ама архива си е голям, неинкрементален с пощата отива 200 G как се точи през VPN. Сега пуснах гугъл да си бекъпва, с пощата късмет няма да има сигурно, много големи файлове ама да видим как ще се оправи, другите си ги следи и ъпдейтва при промяна в реално време. Ще правя като се сетя ибекъпи на външни и така. Трябва д анамеря време да сетна и в мехико един сторидж за бекъпи.
| Вто Мар 19, 2019 4:17 am |
fred
За теб най-добрият вариант е автоматичен инкрементален бекъп на външен диск през Акронис. Не е необходима мрежа или Интернет можеш да си го инсталираш на всеки компютър. True Image Home при мен заема само 352МВ. Външните дискове вече са евтини и малки, аз си купих наскоро едно 2ТВ за 140лв да си мъкна насам натам големи файлове. Задължително компютъра трябва да има поне USB 3.0 иначе през USB 2.0 се влачи страшно бавно и дори прави грешки при големи файлове.
Колко често ще го настроиш да прави ти си знаеш но поне веднъж седмично. По Интернет за мен е странно решение, при всички случаи Интернет е поне 10 пъти по-бавен от външен диск.
Последна промяна fred на Вто Мар 19, 2019 4:55 am, променена общо 1 път
| Вто Мар 19, 2019 4:37 am |
Нета е бавен но компа е постоянно включен и си го прави на бекграунд. Изобщо не разбрах кога бекъпна директорията със солидските файлове от десктоп машината, сега като гледам 32.5 Gb, и всички ми ги дава че са ъпдейтнати, някои от тхя ги ровичках преди няма и час. За външния е така, ама проблема е че малките които мога да нося са не много надеждни, не знам какво слагат вътре, боклуци, това дето умря беше WD. Имам техен голям, дори райд, ама не мога да го мушна в чантата. Абе ще трбява като на времето с дискетите, записваш на 3 да може да прочетеш поне от една
| Вто Мар 19, 2019 4:54 am |
fred
При гарантиран Интернет може. За мен е по-лесно да си го имам на външен диск, включвам и веднага се появява необходимото. Вместо да отида при приятел и да чакам безброй време да сваля каквото ми трябва. Особено пък бекъп на системният диск защото съм инсталирал стотици програмки, всичко настроено и подредено, падам си перфекционист. УЖАС ме обзема при мисълта да инсталирам и настройвам всичко отново.
| Вто Мар 19, 2019 5:01 am |
fred
Това е единственото предимство, непрекъснато е актуализирано.
| Вто Мар 19, 2019 5:02 am |
Ей сега свалих една папка библиотеки от диска, каквото беше останало, хвърлих го в работната, и гледам почна да си го качва веднага, не бърза много, ама и аз не бързам  . Алтиума го отсвирих з анякой друг път, за пореден път, копнах си една дърта виртуалка и 99 пее, така скоро няма да пусна нещо ново май
| Вто Мар 19, 2019 5:08 am |
omega_plus
Регистриран на: Вто Ное 28, 2006 7:25 pm Мнения: 212
За триене.....
Последна промяна omega_plus на Вто Мар 19, 2019 8:05 pm, променена общо 1 път
| Вто Мар 19, 2019 8:01 pm |
omega_plus
 |  |  |  | omega_plus написа: Тук има симулационни параметри, които после ще ги мисля как се монтират. Бацета, ако някой има каквато и да е библиотека за MOSFET Drivers на Microchip - моля хвърлете нещо  Ако е с вградена симулация - супер. ... Доста време потроших - напредък йок Всичко друго ми е готово. Не каза никой, има ли смисъл да се регистрирам на сайта на Алтиум { щото не съм от тук и минавам за малко  } |  |  |  |  |
МОСФЕТ драйвер за MICROCHIP намерих и инсталирах. Спайс моделни параметри обаче към момента не разбрах как се инсталират. Някакъв пример с диод има на Алтиум, но не върши работа. Идея
| Вто Мар 19, 2019 8:04 pm |
Предимствата да далеч повече: - бекъп-а е далеч по-сигурен - най-вероятно в някой дейта център, при желание (пари) и в няколко - достъпен е от всякъде стига да има интернет - грижите за място, шум, ток, наводнение, земетресение, ... не са мои - не рискувам да ми щипнат лаптопа и двата външни "бекъпа" гастролиращи взломаджии и да ме върнат в първи клас Да, плащам си за гяволъка/мързела. Някъде го бяха казали - бекъп в същата стая/апартамент/сграда не е никакъв бекъп. Цените не са толкова страшни, особено като съпоставим с екстрите които дават.
| Чет Мар 21, 2019 12:47 pm |
Цените са никакви, а надеждността на даните там просто няма нужда да се коментира. Има единствено два недостатъка, данните далеч не са прайвът, но мен не ме притеснява че някой от НСА или пък дори от МВР ще ми види данните /за вторите достъпа сигурно ще е доста по-труден/ и вторият е че винаги може да има някакъв пробив в сигурността. Не се съмнявам че данните ми ще изчезнат, със сигурност гугъл пази данните на много повече от един сървър. Иначе да си правиш твои бекъпи, работи, години наред го правих. Бекъпвам на сторидж който е в един от офисите, там сториджа е с райд, отделно самият сторидж се дубликира във външна колокация, отделно си прави бекъп на независим нас, и отделно се правят бекъпи на ленти. Всичко това работи и досега съм нямал загуба на данни на нещо което е било бекъпнато, въпреки че на два пъти основния сторидж умря геройски. проблема е че от както не ходя до тоя офис не съм бекъпвал, това е най-основният проблем. Следвщаият за който пак аз имам вина, е че разкарах част от бекъпите си на тоя сървър, останаха някакви от време оно. Но най-вече съм за ебане и за бой щото в деня в който ми свиха лаптопа видях че диска на който бях бекъпвал предната седмица не работи, но не си направих нов бекъп, и не смао това, ами на следващият ден строших неработещият диск с идеята че аз имам бекъп на бекъп сървъра. Знаех че имам някакви неща които не са там, но можеха да се прежалят ... до момента в който се оказа че такъв бекъп няма.... аз съм си виновен на 150%, както с еказва, каквото човек само може да си причини никой не може да му го причини.
| Чет Мар 21, 2019 8:53 pm |
Това че някой ще ти вземе данните ми се струва твърде конспиративно - по едно време ползвах междинно криптиране, т.е. файловете си ги криптирах преди да отидат горе. За конкурент едва ли е постижимо да организира такова нещо, далеч по-лесно е да ти свие диска или лаптопа ... опа, сори ТоНи  Или да ти разбие офиса да вдигне машините. Ако си сложил по един НАС в мазето, на вилата, в офиса ще ги "затрудниш" само доколкото да си изберат откъде им е най-лесно да го "наберат". Свестните услуги криптират на твоята машина и каченото горе и те не могат да ти разшифроват ако си затриеш ключовете. Колко го изпълняват е друга тема, но предпочитам да вярвам на някой които това му е бизнеса и препитанието. Отделно разчитам че ако е популярна услуга и има пробив първо ще ревнат по-големи и важни клиенти и ще се разчуе.
| Чет Мар 21, 2019 10:12 pm |
Абе данни се крадът, ама това е друг въпрос който не ми се дискутира, те на сега сам ги дарих от глупост  Кражбата не е толкова лесна, освен ако не стане по другият начин, да ти спретнат посещение от ГДБОП да ти конфискуват всичко, или тов акоето могат, и после да си свалят каквото им трябва, това се е случвало, много по лесно от колкото да те обират, щото трудно се обира място с въоръжена охрана. За криптирането, да има ткаива софтуери, и колкото пъти см изпозлвла, толквоа пъти след това съм съжалявал, щетата която могат да ти нанесът е по-голяма от ползата в повечето случаи. Сега си криптирах дисковете, поне другия път като го свият данните да не са толкова лесно за достъп, ама да видим какво дърво ще изядъ с това. Имам много неприятен спомен от миналото. Как да е мен бекъпа в гугъл ме устройва, плащам от години за място и все не се наканвах да си пусна бекъп там, не че е голяма работа, става за 5 мин. Сега съм пуснал, и гледам постоянно се ъпдейтва, малко след дъжд качулка  п.с. има еидн плюс, сега всички калкулатори, бом-ве, планери и др подобни ексеслки шитни ще ги направя по-дпбре от преди .... или просто няма да ги направя
| Чет Мар 21, 2019 11:27 pm |
