лазерен принтер дефект
Мнение лазерен принтер дефект
Честит Св. Георги на всички :)
И на именниците най вече :)
Имам тука един лазерен принтер
Samsung CLP-300 Color Laser Printer
http://www.satorico.com/samsung_all.htm
Проблема му е че при печат, остава "призрачно" изображение
от предходната страница която е печатана.
След 1-2 страници вече не се вижда, но се появява друго от следващата.
Избражението е бледо.
Четох че може да проблем с Барабана ( зеления) който не може да се разреди и така полепва тонер пак на същите места.
Има ли някой запознат с тая техника? Да ме насочи какъв е проблема точно ?
Иначе го отворих , почистих, даже почистих барабаните и главите на тонера, но пак се появява този дефект.
Пон Май 06, 2019 4:12 pm
Мнение Re: лазерен принтер дефект
Май имаше някаква лампа която осветява барабана за да го разреди ?
Може да не свети достатъчно :roll:
Пон Май 06, 2019 4:43 pm
А тези барабани повреждат ли се?
В смисъл износват ли се, щото може да му е свършил живота вече !
Пон Май 06, 2019 4:50 pm
Барабаните се износват, но не по този начин.
Отделно някои имат софтуерно "износване", но и то не е по този начин.
Явно барабанът не се доизтрива, може ламБата да е хванала малко прахоляк, може друго и ъъъ, май не беше с ламБа :oops:
Искаш да ровичкаш там ли?! Обикновено ги правят да не си струва зора. Питай в сервиз.
Пон Май 06, 2019 5:57 pm
То за това се мъча, ако е нещо по Илементарно, тъй и тъй съм го прежалил.
Ако може да си доизкара тонер касетите до край ще е достатъчно , че са още на 50%
Пон Май 06, 2019 8:33 pm
Мда, както си и помислих този е с trasfer belt, 80% в него ти е проблема. https://www.youtube.com/watch?v=JbzgX0Xe6CU.
Най-вероятно не трансферира всичкият тонер. Друг вариант е фюзера да пренася част от тонера между стрнаиците, ама това е по-малко вероятно, и ъс сигурност няма да е цяла страница.
Може да се почиства, но трябва да си внимателен, има и шанс да го съсипеш. Не знам на тоя принтер какво влиза в това асмбели.
Пон Май 06, 2019 10:11 pm
Местоположение: Бургас
Качи една снимка да видим дали причината е в барабана или в трансферната лента, макар че както го обясняваш, май е второто.
За този модел няма резервни части за трансферния модул, предлага се само комплект на цена...два пъти повече от целия принтер.
По принцип самата лента издържа много (ако не е надраскана или скъсана)- над 100 хил страници, проблемът му е почистващият нож. С течение на времето или се износва, или се изкривява и не може да почисти качествено лентата. Има лечение, но си трябва читав сервиз или поне такъв, който знае слабите места на този модел.
Вто Май 07, 2019 8:19 am
amdatlon, най-добре в сервиз, но ако искаш гледай видеото в ютубата и го почисти. Твоят поне е правен за разглобяване.
На моя му свърши тонера и днес докато чакам га го напълнят (майсторът имаше работа) реших да го почистя от прахоляк и мъхчета. Не е правен за разглобяване, но намерих видео в ютубата. Обаче руснакът се оказа луд: разглоби го на жички и болтчета, а аз такива нерви немам. Поочистих го криво-ляво и чак като сглобих видях причината на проблема: барабанът в единия край е хванал нещо като нагар, с малко зор се почиства. Това води до по-блед печат в този край. Лошото е, че вече го бях сглобил, и ся трябва да чакам барабана да завърти и периодично да отварям задния капак за да чистя достъпния участък.
Иначе поне моят Xerox Phaser 3010 излезе желязна машинка! Пък го взех за 100 и малко лева, тонерът за 3к копия е 30-40лв, в момента е 30.
Вто Май 07, 2019 8:42 pm
Благодаря за насоките,
Килипчетата съм ги изгледал вече :)
Но мисля не си струва да го нося в сервиз, та за това питах проблема е лесно отстраним
да го направя.
Остава само сега да сваля и този trasfer belt, и да видя как се почиства.
Сря Май 08, 2019 8:26 pm
изопропилов алкохол, но както е писал по горе Иванов, може да е ножа, нямам идея какъв е при тоя модел, аз познавам тия които съм имал и е трябвало да ремонтирам от неволя, не че ми е хоби да човъркам принтери.
Сря Май 08, 2019 9:42 pm
amdatlon написа:
Остава само сега да сваля и този trasfer belt, и да видя как се почиства.:)
Внимателно с разглобяването и гледай кое откъде се сваля. Силиконовият нож, който почиства лентата е подвижен- отделя се механично от нея по време на печат. Принципът е следния: по време на подготовка на страницата ножът е прилепнал и почиства лентата. Когато започне трансфера на тонера ножа се отделя и последователно върху лентата се прехвърлят четирите цвята (циан, магента, жълт и черен). Едва тогава готовото изображение на страницата се прехвърля върху листа. Ако го оставиш постоянно прилепнал ще печата само черното.
Ножът се поврежда основно поради две причини:
- изкривява се с течение на времето и не може да прилепне плътно за да "изстърже" тонера, който не се е прехвърлил върху листа;
- върхът на ножа се захабява заради ползването на некачествена хартия. Примерно евтината хартия пуска много власинки, които действат като шмиргел на острието (най-високия ръб на силикона) и правят го плосък и той спира да чисти.
Тъй като не се предлага такъв нож като резервна част, решението е само едно: разлепя се силиконовата пластина от основата (внимателно, за да не се разтегне или скъса), ножът се обръща с разлепената част нагоре (т.е. по дължина) и се залепя отново на същото място с качествено двойно залепващо. Важното е да се залепи на абсолютно същото място, +/- 0.5мм не са фатални, но НЕ трябва да е на "една страна".
Успех!
Пет Май 10, 2019 9:52 am
Много ти благодаря за подробното обяснение, тъкмо се чудех на какъв принцип действа.
Обаче ще се забавя с изпълнението , тъй като 3 дена обикалям по болници понеже си контузих крака и сега съм като робокоп :) с една шина за обездвижване .
Пет Май 10, 2019 8:19 pm
Местоположение: Котел
bongo_x2 написа:
Бат Бонго, уж си от стара коза яре пък как може да даваш за зареждане 30лв. кото новите касети са по 9 лв. :axe:
http://tonertip.com/savmestima-toner-ka ... -3010-3040
Нед Май 12, 2019 8:56 am
Верно, бе! Тази цена е трепач, но по принцип вървели под 20лв. Обаче когато беше голямото печатане нямаше неоригинални, сега харчим по 1-2 годишно и затова не съм търсил. Благодарско, ще поръчам 2-3, повече не вярвам да издържи барабана, а машинките са спрени от производство.
Оригиналната е 65лв за 1500 копия, сега гледам 120лв за 2300 копия, бамаамуй пластмаса! Има едно чипче което служи само да гарантира, че касетата е оригинална, бай Китай отдавна му е намерил цаката, а тези дни намерих руснак който обяснява как се лъже принтера изобщо да не му обръща внимание.
Нед Май 12, 2019 9:53 am
Чипчето е 3 гроша но както казваш може и без него. Има и барабани за него - 15-на лв.
Нед Май 12, 2019 11:56 am
