slav4o.com
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
За фиатските на бензиновите 16 кл. от тия години дават норма до 0.3л. масло на 1000км. Повече -> ремонт
| Вто Сеп 17, 2019 7:02 pm |
lcr
Моят спарк на около 200К гореше 0,5 - 1л./10000.
Сегашният ми екотек не гори и толкова. А беше време, когато на екотеците им викаха маслояди.
Славчо, с тия норми производителите се презастраховат. Реално са далеч от истината.
| Вто Сеп 17, 2019 8:17 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9145 Местоположение: Разград
Ами един приятел има 156-ца 1.8TS - газифицирана е и няма проблеми ама и на неговата както и на доста други точно така му се прецака въпросния датчик. А не е спортист като цяло. За реглажа на капаните съм чувал.На мойта и е правен преди 12000. Не знам имало ли е нужда. Корсата ми е с 1.0 екотек и не ми е горила масло никога, ама на брат ми 2.0 гори почти колкото и бензин. Там е въпрос на късмет колко цветнокож Ханс я е зглобявал.
| Вто Сеп 17, 2019 8:48 pm |
lcr
Смея да твърдя, че екотекът е по-добър мотор от спарка. Той е и от по-ново поколение, де.
Основните му предимства са в по-равномерното разпределение на въртящия момент в целия диапазон от обороти. Няма я оная прословута дупка в тягата на спарка при около 2500 об.
Няма я тая простотия с едната кофа свещи, което в случая на 16 клапановия спарк си е чист търговски трик с нулева техническа ефективност.
Вариаторите на екотека са доста по-добре измислени и дават възможност за постигане на 9 степени на газоразпределението, за разлика от 2 при спарка. Изкарват доста повече и двата са на цената на единия на спарка.
Водната помпа не се задвижва от ангренажа, заради което не представлява консуматив.
Доста по-добре термостатиран е от който и да било друг мотор на Алфа, поради простата причина, че термостатът е електрически и са се сетили да боднат температурен сензор и на изходящата тръба на радиатора.
При скорости над 140 спаркът е доста по-шумен.
И най-вече - доста по-икономичен. Кола с 300 кг по-тежка има по-малък градски разход.
| Вто Сеп 17, 2019 9:02 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30960 Местоположение: София
За мен еиднственият по-сериозен проблме на спарка като двигател е ниския въртящ момент в ниските обороти, не е само около 2500, изобщо под 3000 няма никой, но това ако държиш да и вземеш душицата, иначе си има достатъчно за нормална кола. Свещите смея да твърдя изобщо не са трик, има по-добро запалване и изгаряне, и не са кой зане какъв проблем, че на 60-70 к трябва да смениш едни свещи, голяма работа. Когато двигателя е съвсем изправен, т.е. с работещ вариатор и дивъртер на смукателния ефекта от тях е осезаем, особено при по височки обороти. Иначе то мотори всякакви, вече от 1.8 вадят по 200-250 коня, ама това ми се струва твърде голямо изнасилване, а сега си карам зилчето с 2.7 двигател и 100 коня, ама пък момент да видиш
| Вто Сеп 17, 2019 10:14 pm |
slav4o.com
Водната на туинспарка се задвижва от външната гладка страна на ангренажа, идеята предполагам е при блокаж да няма опасност от заораване, късане и удар на клапани.  За свещите и на мен така ми се струва че си е баш търг. трик.
| Сря Сеп 18, 2019 1:15 am |
Ами не знам дали е трик ама .. на по старите TS бобините са разделени между цилиндрите, уж за по-добро изгаряне, новите са на еидн цилиндър, може да е субективно но според мен има разлика при палене особенно на студена кола, също и горе долу при сходен разход на масло новият TS изглежда доста по-чист от стария, не само ауспуха ами и цилиндровата глава.
| Сря Сеп 18, 2019 4:23 am |
lcr
За 8 клапановия TS съм съгласен, че двете свещи имат положителен ефект. Но те са еднакви, М14 и са разположени симетрично. Когато въвеждат 16 клапановия мотор, няма място за 2 свещи. Въпреки всичко, производителя държи на концепцията TS и поради това разполага централно една свещ M14 а втората (M10) забива в единия край на камерата. Така всякаква симетрия изчезва а ефектът от малката свещ е никакъв. Правил съм експеримент да я елиминирам (електрически) и това не рефлектира по никакъв начин на работата на мотора, разхода и пр.
Та въпросът не е в някакви пари за свещи а в яловото техническо решение, което в случая е продиктувано от маркетинга.
Водната помпа, макар и да се задвижва от гладката страна на ремъка, при блокиране, образуване на луфт и пр. води до изпадане на ремъка и среща бутала-клапани.
При екотека тя се движи от пистовия ремък и такава опасност няма.
| Сря Сеп 18, 2019 10:43 am |
@lcr не говори така обобщаващо за екотек - все пак не са един-два мотора. Бензиновите са една камара като почнеш от бъзика 1.0 12 клапана и стигнеш до истинските двигатели и има с верига и с ремък. И дизели има няколко - те пък всичките са едни големи говна. На 1.0 12V водната помпа се върти от веригата.
п.п. : Повече никога няма да си купя кола със задраскана емблема. И не съм само аз.
| Сря Сеп 18, 2019 11:18 am |
lcr
Сигурно си прав. Трябваше да уточня, че говоря за Z18XER.
| Сря Сеп 18, 2019 11:39 am |
Ако въобще може да се говори за читав екотоек то този за който говориш влиза в тази графа  Затова имаш добри впечатления. Обаче дизелите след 150 к.км. масово им се поврежда какво ли не - EGR-а примерно е толкова добре познат проблем, че повечето хора си мислят, че само в дизелите на Опел слагат такова чудо. Той си отива още на 80-100к. На баща ми резервен OEM оригинален се скапа след има няма 20к. Помпите им си отиват с неясен електрически проблем на 150-170к. - почти всички екземпляри след толкова километри са "със сменен транзистор" а богаташите сменят помпа която струва повече от самата кола. Според мен не е нормално след 100к.км да започнеш да сменяш какво ли не по един двигател. На мойта корса всичко и е за смяна ама тя вече е на доизживяване - просто не си струва да дам 8х текущата цена на колата за части дето се събират в две шепи. В този ред на мисли време е някой най-накрая да развенчае мита за евтините части на Опел.
| Сря Сеп 18, 2019 11:59 am |
bateAz
То сигурно зависи от Опел-а. За Астра и "за фира" мога да кажа само, че ги намирам за евтини.
| Сря Сеп 18, 2019 4:13 pm |
lcr
Преди 25 г. имах Лада Самара. Комплект маншони за външни карета сруваха около 10 лв. Изкарваха по около 10 - 15 К. Поне 10 пъти съм ги сменял а всяка смяна си е бая труд. Бях готов да дам 200 лв за комплект маншони, които да изкарат поне 50К.
Та проблемът не е в скъпите части а в ниското им качество.
| Сря Сеп 18, 2019 4:34 pm |
slav4o.com
To при ВАЗ е така. Че и бракувани части се продават съм чувал.
| Сря Сеп 18, 2019 5:39 pm |
lcr
На 120К покрай ангренажа реших, че е време да сменя и водната помпа, профилактично. След 50 км на новата помпа и изпадна ангренажното колело (набито на оста) и в резултат на това отварях мотора да правя клапани.
| Сря Сеп 18, 2019 5:44 pm |
