Отговори на тема  [ 3076 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 206  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Абе негативните слоеве, освен проблем с платкаджиите, друго не могат да ти докарат, та по-добре ги избягвай.
А и както ти е казал Дедо, в днешно време много рядко се случва, един цял слой да е разлят от край до край... все не стигат. Има си разни методи за "заключване" на обекти в кадовете, ако толкова държиш никой да не променя даден участък... естествено всичкото заключване е по-скоро с пожелателен характер.
Вто Окт 01, 2019 10:54 am
и в ментора може, не е проблем.
при генерирането на герберите (при мен) има чафка да генерира 'негативен' файл. което в чист гербер е малко келяво изпълнение, ако не ползват по-модерния формат на запълнени затворени контури. тази функционалност е от преди 30 години, но все още срещам гербери, запълнени с чертички. познават се по необичайната големина на слой, в който има полигони. и повечето модерни кадове имат подходящата чафка за случая, която 'дизайнера' не проумява и не я цъка.
сметалката за импеданси се интересува само кой слой е референтен, а не дали там наистина има метал. предполага се, че дизайнера знае какво прави и внимава. а ако и двете не са налице -> следваща версия на платката.
в 95% от случаите гербера се конвертира в postscript. негативизма там се постига с един ред. защо се чардвжа е въпрос на наглост.
в останалите 5%, най-вече ако платкаджийницата позва direct imaging, също не е някаква ядрена физика да обърнеш негатив в позитив.
нейтив фотоплотер (с бленди) не съм виждал в експлоатация поне от 20 години, така че ако ти сглобят подобно оправдание, по-добре не работи с тия хора.
Вто Окт 01, 2019 10:59 am
Местоположение: Русе
Аз лично ползвам вече само сигнални слоеве, именно защото мога да си пускам и писти, когато се налага и където по платката може, няма импедансни линии и плейна не е важен. Пускал съм поръчки с негативни гербери, до сега не са ми правили подобни забележки.
Вто Окт 01, 2019 11:18 am
той предполагам го отбеляза с добри чувства, разбираме се вече 10 тина години и не сме имали проблеми.
а чарджването - ами предполагам просто като им отнеме още няколко минути и кликват и това в цено-образуването. Времето е пари :)
А иначе предполагам просто може да ти докара проблеми и недоразумения
другото което отбеляза, е че 0.25 клирънс/отстояние до очертанието на платката трябва да е повече. Направих го 0.3, може даже 0.4
Вто Окт 01, 2019 11:28 am
Ами по принцип всичко под 0.4-0.5 си е рисково при депанелизирането, особенно ако в близост имаш PGA/BGA корпуси. Много зависи и как депанелизираш - с фреза или V-cut и ако е фреза какви са ти мостчетата и как се чупят (ръчно или с гилотина). Аз се старая винаги да имам поне 0.5. Когато може де... Иначе има технологии да излезнеш и на нула, ако се налага, но това е друга тема.
Друго на което трябва да обръщаш внимание е разстояние от неметализиран отвор (бургия или фреза) до най-близката мед. Не е добре да слизаш под 0.25.
Вто Окт 01, 2019 12:35 pm
Да, табове и ако може да са с виаси. Не съм купил още V-фреза, и се оказва че доста народ не му пука и ги "чупи" на острия ръб на масата.
Вто Окт 01, 2019 3:11 pm
Разделяне на индивидуалните платки в панела вече само с фрезоване и оставени "миши уши" с дупки в тях, които се чупят със специална машинка. Никакви V-кътове, никакви маси, никакви други глупости, щото толкова се напатихме от пукнати компоненти, че повече няма на къде.
Вто Окт 01, 2019 7:51 pm
Фрезовано с оставени мостчета, лесно се депанелизира, не са се пукали компоненти. Но в моите панели платките са големи и рядко са повече от 2 или най-много 4.
Вто Окт 01, 2019 8:41 pm
Гридове в Алтиума
Няма проблем да се дефинират в мениджъра, но примерно оставяш големия грид, почваш с рутването и се появява и финния (който си указал да не се чертае). Как ги измислят тия неща незнам...
Даже да махнеш и двата грида, финния пак се появява ... не ми беше правило впечатления досега
Уф, доста дразнещо
В Grid Manager, Component Grid, Comp отметка - с нея го има, без нея си е добре :)
Чет Окт 03, 2019 12:36 pm
Има си пълна управляемост на видимостта на грида от няколко места.
(Ctrl + G) Grid/Grid Properties/Fine - Lines, Dots, Do not draw + Fine Grid Color selector
(Ctrl + G) Grid/Grid Properties/Coarse - Lines, Dots, Do not draw + Coarse Grid Color selector
(L) View Configuration/View Options - Show Grid + Grid Color selector
Чет Окт 03, 2019 3:32 pm
На грида да, между другото не го виждам в view configurations/view options
Другите опции са ясни
Но не знах за грида на компонентите, вероятно съм го включил по невнимание, защото преди не съм го виждал
Чет Окт 03, 2019 4:25 pm
Това е за Altium 18/19.
За по старите е в полето Board layers and colors - вдясно има една колона с чавки,
там може да се зададе цвят и дали да се показват разни неща, включително и гридовете.
Чет Окт 03, 2019 5:17 pm
по принцип не е добра идея компонентите да ги редиш безгридово
Чет Окт 03, 2019 5:36 pm
Той грида си го има, т.е. снап грид не съм го махнал или направил твърде малък. Не ги пръскам като семе за посев :)
но имам голям грид на линии 0.1
фин грид точки 0.01
и имам снап 0.01 по X и по У
И примерно ги редя по 0.1 грида, хващам компонента и изведнъж всичко става на мрежа от 0.01 и не виждам 0.1
Сега сложих чавката пак и не се получава стария гаден ефект...
Чет Окт 03, 2019 6:33 pm
Има ли шанс във вътрешен слой (power plane) да се сложи текст? Ако е сигнален - ясно. Ама ако е инвертиран?...
Виждал съм по някои платки да си номерират слоевете така.
На мен не ми се получава нещо. Т.е. слага текста, инвертирам го, но в 3Dview -то го няма. Вероятно и на финалния резултат няма да го има.
Пон Окт 14, 2019 8:31 pm
