nik
 Re: Универсална станция за запояване.
зависи какво запояваш, за фини спойки на платка без дебели неща може с всякакъв поялник ако поиш само дебели неща можеш да минеш с по-голям поялник с повече мощност обаче за едновременно и фини спойки и дебели неща, особено ако трябва с ниска температура да запояваш дебели неща - хубавия поялник е ненадминат, не само вградения сензор но и количеството мед в човката се усеща, ментаците икономисват медта един пример за едновременно фини и дебели неща е ако сменяш кондензатори на дънна платка, много мед има по масите и слабия поялник се бави или изобщо не успява, ако прекалиш с температурата пък платката се размеква и стават бели, хубава медна човка със сензор просто си работи друг пример - когато минах за пръв път на такъв поялник запоявах едни транзистори към платка и медна пластинка за радиатор, и както бях свикнал със стария поялник се приготвям за чакане, с новия обаче просто си го запои без да чакам
| Чет Дек 12, 2019 2:02 am |
Ами убити имам едно, ама наистина убито, велерче, металното тяло е изтръгнато от пластмасата, не знам какво са го правили. Аз купих повечеко да има, не че имам толкова такоси да запояват. Реално 90% от работата е да поят кабелчета към LED ленти. Има едно женско такосче, добре се е специализирало, то даже и английски говори, че даже и за кифличка може да мине, ама другите са по-зле. Д видим сега като няма да ме има два месеца какво ще заваря.
| Чет Дек 12, 2019 2:22 am |
s7ama7
За шублери марката е insize
| Чет Дек 12, 2019 8:11 am |
Не, за шублери марката си е баш Митутойо, но трябва да не е менте. Инсайз изкараха ли модел с абсолютно отчитане или още са в XX век?
| Чет Дек 12, 2019 10:22 am |
Ти да видиш... кейесегерчето дойде днес  На първо четене няма забележки, точно каквото очаквах. Като ми остане време ще го разглобя и дооправя ТНТМ-то, но засега на външен вид е супер. А тия от али-то са ебаси охлювите. Диспутът е приключен, пише че рефънда е в прогрес и няма никакви опции за нищо. Пиша им в чата дали могат да спрат рефънда, оня ми вика разбери се с търговеца. Да ама той диспута беше директно с али-то, защото с техния алиекспрес шипинг трябваше да дойде. И изрично ми казаха, че няма да препращат диспута към търговеца, а те ще го решат и решиха да връщат пари... Аз не че ще се разсърдя на подарък ако е от тяхна страна
| Чет Дек 12, 2019 1:38 pm |
s7ama7
Е аз не съм на това мнение Защо да плащам двойно повече за едно и аъщо нещо . http://www.insize.com/products/tools/Caliper.phpНе знам какво точно имаш предвид под абсолютно отчитане .... това че може да изключиш шублера и да го размърдаш и като го включиш отново да си помни позицията ?
| Чет Дек 12, 2019 4:04 pm |
Уредите на Инсайз са прилични. Имам техни микрометри и индикатори. В сайта имат и модел с абсолютно отчитане - http://www.insize.com/products/tools/pd ... r/1103.pdfКакто и да е. Да не влизаме в излишни и безсмислени спорове. Всеки да ползва каквото го кефи. Споменах шублерите на Митотойо като нещо масово фалшифицирано, както и въпросните поялници на Хако.
| Чет Дек 12, 2019 4:15 pm |
Я кажете някоя подходяща термодвойка дето да става за калибриране на човки? Ако може да се калайдисва и облива с калай ще е най-добре
| Съб Дек 14, 2019 8:59 pm |
PhilipZ
Регистриран на: Нед Мар 31, 2013 12:17 am Мнения: 280 Местоположение: София
То за имане го има, ама в нито един сайт от международните им не можах да намеря цена за него. Та май само на хартия го имат  . Ако някой може да ме обори ми е интересно, даже дотолкова че да го купя.
| Нед Дек 15, 2019 11:37 am |
s7ama7
Кажете какво се има предвид под абсолютно отчитане , на нов принцип на работа/отчитане или нещо друго ... че и аз ще пазаря тия дни
| Нед Дек 15, 2019 12:00 pm |
"Митьо" открай време произвеждат такива, ако не и само такива. Купи си Митьо, не от ибей, и не се занимавай с ненужни експерименти в стил "затоплена ли е вече китайската топла вода".  Както споменах и по-нагоре, уредите на Инсайз в никакъв случай не са лоши, но не са от класа на Митьо.
| Нед Дек 15, 2019 12:05 pm |
такайското е 'митотуйто'. демек - 'квото-таквоз' или 'колкото-толкова'
миро, аз в началото на века си купих hakko-191 от акихабара. вероятно е оригинално хако. за мерене - мери, но не съм се вторачвал особено в точността и методите за калибрация. не вярвам да има термо-двойки, които да можеш да ги калайдисаш, но и не твърдя че познанията ми са изчерпателни по темата.
| Нед Дек 15, 2019 12:45 pm |
s7ama7
Аз нямам шублер на митутойо и не мога да дам сравнение между двете марки . Имам инсайза 200мм купуван от полимета преди 4-5г. Като цяло съм доволен. Като недостатък е че при по ниски температури не работи като хората трябва първо да са загрее . Но при 11-13+ градуса няма проблем . Предполагам тоя проблем с температурата е решен при водоустойчивия вариант . Като плюсове е че шублера винаги работи дори при изключено положение . Т.е. не се налага да нулираш постоянно . ПС: Модератора нека премести/раздели мненията за шублери в друга тема . Че омазахме хубавата темата
| Нед Дек 15, 2019 1:40 pm |
Не съм виждал шублер който да губи позиция в "изключено" състояние. Като че ли изключването касае само дисплея. Останалата електрика си бачка винаги. Въпросния Митьо с абсолютно отчитане съм го нулирал при първоначално пускане и може би при смяна на батерията, макар и за последното да не съм съвсем сигурен. Ако няма боклуци между челюстите и не са правени свинщини и да са деформирани върховете им, нулата винаги е нула. Ама не е -0.01 или 0.01, ами е 0.00. Другото което ми харесва че няма ауто пауър офф. Не ми се налага непрекъснато да го масажирам за да се събуди. Което не пречи да му сменям батерията доста по-рядко от на китайските му събратя, въпреки че нееднократно е забравян включен
| Нед Дек 15, 2019 2:09 pm |
s7ama7
А аз имам един китаец такъв , мога да ти покажа  Добре а как се справя при по ниски температури ? Водоустойчив ли е ? От къде го купи и на каква пара
| Нед Дек 15, 2019 2:26 pm |
