Малко помощ за едно ESP8266
Мнение Малко помощ за едно ESP8266
Имам термометър дето вади две графики на уличната температура и на котела на едно ESP8266 като за графиката ползва
<script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
Тая вечер нещо няма графика, контролера работи вади страницата, викам загубил си е ума и качвам на ново кода и папката data дето index.html с графиката и пак няма графика, мисля че нещо се е скапало и качвам всичко на друга платка и пак няма графика. После се сетих да видя view-source и да отворя линка с графиката
view-source:https://code.highcharts.com/highcharts.js
пише имали проблем с лиценза, по-късно се оправи и се отваря но системата не работи.
Четох по въпроса и записах файла в контролера но пак не ще да вади графика, имаше няколко варианта които пробвах и пак неще.
Дайте малко акъл как да си пусна графиката.
те това е файла дето трябва да ползва за графиката.
* Highcharts JS v12.5.0 (2026-01-12)
* @module highcharts/highcharts
* (c) 2009-2026 Highsoft AS
* A commercial license may be required depending on use.
* See www.highcharts.com/license
*/function(t,e){"object"==typeof exports&&"object"==typeof module?(t._Highcharts=e(),module.exports=t._Highcharts):"function"==typeof define&&define.amd?define("highcharts/highcharts",
малко го съкратих тука щото е много дълъг
интересно е че в index.html му казвам да търси
<script src="js/highcharts.js"></script>
и така го качвам, после от страницата на контролера като дам view-source ми излиза по стария начин
Вече не знам какво да направя.
Съб Мар 07, 2026 9:23 am
Мнение Re: Малко помощ за едно ESP8266
Имам малко напредък.
Намерих highcharts.js записах го в папка и като стартирам index.html от компа и работи, зарежда графиката.
Но като го кача на ESP8266 не иска да зареди графиката, скрипта не се зарежда.
Некви насоки, четох и пробвах разни неща и неще, явно нещо дребно пропускам.
Вто Мар 10, 2026 7:40 am
Да му се невиди, много било важно да се чете, също да се внимава за скоби, запетаи и други гадни символи дето ги слагат в ino и html файловете.
Пуснах си графиката.
Сря Мар 11, 2026 4:34 am
Казнить нельзя помиловать
три думи
и къде е запетайката е от кардинално значение
Сря Мар 11, 2026 7:02 am
Мда, тва го знам щот съм учил, ма къде е на ESP-то не знам щот не съм го учил.
Ти кога ще напишеш книга, ще е интересна.
Сря Мар 11, 2026 7:49 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 115 госта
