Дата и час: Пон Окт 19, 2026 9:53 pm
Разделяне на подпрограмите в .с фаилове.
| Сря Фев 24, 2010 8:13 pm |
edi
Регистриран на: Чет Окт 12, 2006 3:52 pm Мнения: 21 Местоположение: Varna
Мерси, но не проработи както трябва, т.к. varh e 8bit.Ето така стана  , temp e 16bit и ротация на ляво е преместване от младшиа в старшиа байт.
| Сря Фев 24, 2010 8:32 pm |
Cino
Регистриран на: Чет Окт 02, 2008 10:24 pm Мнения: 105
това като е unsigned char varh,
ще стане 0 след ( varh<<8 ),
трябва си кастване до unsigned int
примерно :
( (unsigned int)varh<<8 )+varl
edi
По този начин вече стана  .
| Сря Фев 24, 2010 8:59 pm |
smtp
Регистриран на: Нед Яну 18, 2009 1:28 pm Мнения: 110
по бързо от union няма
| Сря Фев 24, 2010 10:09 pm |
darkshy
Регистриран на: Съб Ное 28, 2009 5:50 am Мнения: 391 Местоположение: Варна
Ааа много ви благодаря. Чак сега разбрах тази ротация
_________________ Ангел Димитров 95
| Сря Фев 24, 2010 10:55 pm |
edi
Още нещо и без това темата се разводни...
 |  |  |  | Код: unsigned char ARGA_08,RES_0,REM_0,MTEMP; ARGA_08=25; MTEMP=8; RES_0=0x00;REM_0=0x00; _asm movlb 0x05 div_loop: bcf STATUS,0,ACCESS RLCF ARGA_08,1,BANKED rlcf REM_0,1,BANKED movlw 10 subwf REM_0,0,ACCESS bnc no_set movlw 10 subwf REM_0,1,BANKED bsf STATUS,0,ACCESS no_set: rlcf RES_0,1,BANKED decfsz MTEMP,1,BANKED bra div_loop _endasm |  |  |  |  |
В горния пример след изпълнението на инструкцията "rlcf" нищо не се променя, все едно е изпълнен Nop.Ако вместо "RLCF ARGA_08,1,BANKED" напиша "RLCF 1,1,BANKED" (ARGA_08 е в банка 5, 01 регистър) се ротира както трябва.Не искам да указвам адреса на регистъра директно, т.к. това са локални променливи и подлежат на оптимизаций, т.е. няма гаранция, че следващия път ARGA_08 ще има същия адрес.
И има ли начин да задам BSRа без да го пиша константен?
EDIT: който чете през редовете ще пита глупости  .
| Чет Фев 25, 2010 7:51 pm |
