Дата и час: Вто Апр 23, 2024 5:07 pm
Ремонт на микровълнова печка - има ли готовност за помощ?
Автор |
tgi
Регистриран на: Нед Юни 10, 2007 1:22 pm Мнения: 6492 Местоположение: София
Бонго ги знае, може и други да има. А мойта грамотност стига колкото да не пробвам
без завинтени капаци...
Първата изгоря след 15+ годишна служба (жената я назорила за дълго с почти нулев товар).
Беше 800 вата.
Преди 2 години купих една от Метро, 1000 вата (полакомих се за минутата-две спестени
за правене на чай), към 200 лева беше.
И неотдавна гръмна, почна да мирише отвътре - трансформаторът и прегряваше та оттам.
Смених диода от старата на новата, същата работа. Не беше това. А бушонът (входящият)
не и гореше, тия добре ли са бе. Добре че бях до нея като почна да мирише та не направи
пожар.
Както и да е, магнетронът май е отишъл. Мерих го, от едни високоволтово изглеждащи
крака към корпус е 70-тина ома, няма как да е нормално това.
Намирам по мрежата май съвсем същия (на вид де):
http://nikelectric.com/product_info.php ... ts_id=1117
Още не съм сигурен, че ще мъча нататък, това значи още 2-3 часа загубени минимум
+65 лева за тоя кютук. За 80-тина лева мога да купя една нова печка, ама тая нещо май
си я обичах та клоня към ремонта. Пък и за 80 лева няма да има часовник, дето
жената да го сверява след всяко спиране на тока
Това е още предварително проучване. Не съм сигурен, че помня коя жица откъде
съм извадил и както повечето тук сигурно съм достатъчно арогантен да почна да пробвам
ако не знам, ама това само ще ме изнерви и ще ми изгуби времето.
Може би ще е практично да постна една-две снимки като я разкапача и Бонго или
някой друг грамотен да ми каже кое къде е (ако не помня де, може и да си спомня ).
Очаква се акцията да протече тая или следващата седмица, дотогва и според наличната
помощ оттук и ще реша дали да ремонтирам въобще.
Може и да се окаже забавно за част от групата в крайна сметка
Пон Юни 28, 2010 8:14 pm |
За магнетрона си се ориентирал правилно На високоволтовите изводи се подава отопление под -4000 Волта.
Ама аз печки с изгорял магнетрон не ремонтирам щото не е икономически изгодно.
За сметка на това ако му извадиш магнитите става идеален уред за намагнитване на отвертки - чуваш ли, Рек?
Пък липсата на часовник си е живо предимство.
Иначе схемата на свързване е общо взето стандартна и несложна, с някоя снимка ще ти кажа кое-къде освен ако не си забатачил прекалено много положението. В противен случай ще ти дам идеята и сам ще се оправиш. Ама пак ти казвам: виж някоя промоция...
Едит: ама и аз ги писах... Като ти е замирисал трафа мислиш ли, че още е в ред? Той дава 2000 Волта, после през кондензатор 1мкФ и диод към маса става почтиизправено отрицателно и се подава на магнетрона.
Последна промяна bongo_x2 на Пон Юни 28, 2010 9:24 pm, променена общо 1 път
Пон Юни 28, 2010 9:13 pm |
tgi
Бе ква промоция, то без такава има достатъчно евтини.
Ако хукна да го ремонтирам няма да е по икономически подбуди, ясно, че една
за 80 лева докато изтрае и айде следващата е нормалният подход. Ама вече я
отворих и мразя да се отказвам, та ако не е кой знае каква мъка ще похабя по-малко
енергия отколкото ако трябва да се кандърдисам да зарежа започнатото (това
последното ми е наистина трудно).
Ще му извадя аз магнитчетата на тоя магнетрон като купя новия, в това квадратното
с етикета ли да ръчкам или са някъде напред между охлаждащите ребра?
Пон Юни 28, 2010 9:20 pm |
Направих едит междувременно....
А да купуваш и траф...
Иначе за майка ми съм правил Upgrade: за бъзика сложих чарковете на 1000 вата в кутия за 700 вата и изненадващо се получи нещо свръхбързо което повече от 2-е години работи.
В твоя случай ще е или по-скъпо от нова или Downgrade...
А за магнитчетата: нахлузени са върху тялото на магнетрона. Отвори му обвивката (като на дърт ТВ тунер е) и ще разбереш. Големи дискове с дупка в средата са - като от високоговорител.
Последна промяна bongo_x2 на Пон Юни 28, 2010 9:48 pm, променена общо 1 път
Пон Юни 28, 2010 9:30 pm |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 4:18 am Мнения: 632
Тези 70 ома от електродите към корпус не трябва да ги има.Най-вероятно имаш пробив в бялата пластмаса.Махаш,заливаш с смола която може да издържи на напрежението,тука сигурно си по на ясно от мене точно каква. Само да му се играе на човек.
Пон Юни 28, 2010 9:46 pm |
@ nobodyshadow, не баламосвай човека! Бялата пластмаса вече нямаше да е бяла. Пък и ако имаше 70 омова пластмаса отдавна да я бяха патентовали
Пон Юни 28, 2010 9:52 pm |
tgi
Бе той nobodyshadow явно има предвид високоволтовите ми изпълнения, не е да не
знам какво правя в тях. Ама не ми се навлиза, това би отишло към сериозно разбиране
на цялата печконаука и няма да стане за 2-3 часа. Идеята е да сменя магнетрона,
да възстановя жиците както трябва и кухнята да е пак по старому. И централния
бушон трябва да сменя, той не гореше когато трябва (като замириса) ама при един
от експериментите нещо вързах умело вътре и гръмна, после не съм правил нищо.
Трафът е жив, не го оставих достатъчно дълго да отиде. Виждал съм къде по-опушени
(тоя не е и опушен де) да живеят с десетилетия .
А чакай и да питам това, освен диода пак в такъв черен корпус има и още нещо,
със символ ни на диод, ни на ценер, и е общо взето пълен проводник. В старата
печка има едно като бушон, доста голямо и навито на пружинка вътре в буркана.
Бонго, някакви догадки за това? Или да поствам снимка - може да я направя като се
уморя повечко днес или утре. А може и да не ти трябва и да знаеш какво е - висеше
между двата крака на кондензатора май.
Пон Юни 28, 2010 10:19 pm |
nobodyshadow
Абе,не се знае знае ли се.Ако е решил да го хвърля нищо не му пречи поне да отвори капака и да среже от вътре 2-та тела и да види дали ще изчезне късото.
Пон Юни 28, 2010 10:24 pm |
nobodyshadow
Едното е високоволтов диод,другото е защитен диод.Нито 1 от двете не трябва да ти дава късо.
Пон Юни 28, 2010 10:36 pm |
tgi
Е ако е диод а не някакъв бушон явно е гръмнало. Ей това прилича на групата, май така е
и вързано:
http://nikelectric.com/product_info.php ... ts_id=2621
Ще купя и едно такова, явно не са толкова еднакви старата и новата печки...
Пон Юни 28, 2010 11:35 pm |
E1
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 7:57 pm Мнения: 600 Местоположение: Белград
Понеже доста си ми помагал, спешно ще се включа: не си играй, че да не остана без помощта ти! Не съм се занимавал с ремонт на микровълнови, но от колеги, които поправят знам, че много бързо се стига до катастрофални последици. Моят съвет е да я метнеш в кофата или да прежалиш някой лев за ремонт в сервиз.
Пон Юни 28, 2010 11:44 pm |
Като ценер е - за защита. В половината печки го няма и пак си работят. Щом е само 5 лева - сменяй и двата.
Това обаче са диодни стълбове и се мерят с високоволтов мегер. С обикновен мултицет не става. Виж и кондензатора, той обаче има 10МОма в паралел - да не се заблудиш.
(уф, на работа съм и шефа обикаля като дизел)
Вто Юни 29, 2010 9:28 am |
Високоволтовия изход на трафа не минава ли през загадъчна кутийка? Вътре има специален предпазител - провери го. Ако не намериш оригинален сложи какъв да е, и без това не се среща във всички печки. А входният е 10А за 1000Вата.
Edit за магнитите на стария магнетрон: от двете страни на радиатора са (отдавна не съм вадил). Като го извадиш ще ги видиш.
Последна промяна bongo_x2 на Вто Юни 29, 2010 3:07 pm, променена общо 1 път
Вто Юни 29, 2010 9:58 am |
kolo
Регистриран на: Чет Апр 05, 2007 12:39 pm Мнения: 16 Местоположение: PLOVDIV
Смени си високоволтовия предпазител на магнетрона, Бонго е прав.Моя беше 0,7А , 5000волта
Вто Юни 29, 2010 1:30 pm |
tgi
Старата имаше бушон, един голяааам такъв инак стъклен и нормален, но малко
навит на пружинка вътре (вероятно за ускоряване). Той е здрав.
Новата нямаше, двете жици от трафа направо отиваха на двата крака на
кондензатора (а между тях оня surge suppressor или какъвто там ценероподобен
диод е, дето е плътно късо и се чудех дали не е модерната им идея за стъкления
бушон, дето липсваше ).
Бонго, това с 10-те М щеше със сигурност да ме прати за зелен хайвер, нямаше
отде да го знам. Инак смисълът му е очевиден, тоя кондензатор кой знае колко
дълго може да остане зареден. Чак да утрепе здрав човек енергия няма да събере, ама
по-добре да не го опитваме . Май на старата в диода и имаше такова съпротивление,
знам, че диодът работеше (магнетронът хвърляше искри като на заря), а май имаше
някакво видимо паралелно съпротивление. Ама не помня със сигурност.
Инак знам как да не меря високоволтови диоди, нали ги ползвам разни от 20-тина
години насам. Как да меря го измислям всеки път според ситуацията .
Вто Юни 29, 2010 4:20 pm |
