Параметри на сьставен проводник и изчисления на Е-поле
Мнение Параметри на сьставен проводник и изчисления на Е-поле
Пьрво един вьпрос кьм "високоволтовите" инженери. Гледам скица на алуминиево-стоманен сьставен проводник 240/40. На сьщия му смятам радиуса = 10.9мм. До колкото знам 240/40 се използва при 110кВ отсечки. Не е ли малко мьничьк, очаквах нещо по-солидно. Чел сьм, че сьс цел ограничаване на силата на Е-полето проводниците се прокарват на фаза по 3-4 галванично свьрзани, това ли е обяснението? Понеже междуселишните кабели които сьм виждал са с поне 3 пьти по-голям диаметьр.
И вторият вьпрос. Смятам силата на Е-поле около единичен проводник 110кВ опьнат на 8м от земята. Ако приемем, че може да разглеждаме конструкцията земя-проводник при R2=8м като цилиндричен кондензатор се получава
E(r) = Q / (?0 * ?r * 2pi * l * r )
кьдето ? е диелектричната проницаемост, l - дьлжината на проводника, а r - разтойнието до сьответната еквипотенциална повьрхнина.
Тьй като
Q = U * C
и капацитета на цилиндричния кондензатор е C = 2pi * ?0 * ?r * l / ln(R2/R1)
кьдето R1 е радиуса на проводника, в нашия случай 10.9мм.
Получава се Е(r) = 2381V/m при r=7m, т.е 1м над земята, директно под проводника. Което отговаря приблизително на публикувани измервания, които намерих в Интернет.
Когато повторим изчисленията за r=1cm се полчава сила на Е-полето от 5395V/cm, което почти сьвпада с резултатите от симулацията. Лошото е че програмата е демо, и не ми позволява да пипам по настройките, нито пьк успях да намеря кьде е зададена площта на проводника. А относно този 240/40 имам известни сьмнения дали точно той се използва при 110кВ отсечки.
Молбата ми е, ако има някой вьв форума, който се е занимавал с тази тематика или е наясно с реалните стойностите на тези величини да се обади, че имам много вьпроси. А и сметките се отнасят до идеализирани параметри, ясно че земната повьрхност не пасва по геометрия на цилиндричната форма на проводника, нито че се вземат предвидид останалите проводници и общо взето си смятам на тьмно, без никаква ориентация за какви стойности става вьпрос в действителност. А пьлната версия на симулационния софтуер струва половината вьншен дьлг (че и наи-нахално се споменава, че на места демото давало грешни резултати, мам*%$§& им)
Ще се радвам на всякаква дискусия/помощ/критики/готварски рецепти...
Сря Апр 19, 2006 10:15 pm
пуснах С-то да смята и се поизясни картинката. Мисля че стойностите се движат по правилната функция :) поне според картинките в учебника
r= 1cm;   E= 16670.6V/cm
r= 2cm;   E= 8335.31V/cm
r= 3cm;   E= 5556.87V/cm
r= 4cm;   E= 4167.66V/cm
r= 5cm;   E= 3334.12V/cm
r= 6cm;   E= 2778.44V/cm
r= 7cm;   E= 2381.52V/cm
r= 8cm;   E= 2083.83V/cm
r= 9cm;   E= 1852.29V/cm
r= 10cm;   E= 1667.06V/cm
r= 11cm;   E= 1515.51V/cm
r= 12cm;   E= 1389.22V/cm
r= 13cm;   E= 1282.36V/cm
r= 14cm;   E= 1190.76V/cm
r= 15cm;   E= 1111.37V/cm
r= 16cm;   E= 1041.91V/cm
r= 17cm;   E= 980.625V/cm
r= 18cm;   E= 926.146V/cm
r= 19cm;   E= 877.401V/cm
r= 20cm;   E= 833.531V/cm
r= 21cm;   E= 793.839V/cm
r= 22cm;   E= 757.756V/cm
r= 23cm;   E= 724.81V/cm
r= 24cm;   E= 694.609V/cm
r= 25cm;   E= 666.825V/cm
r= 26cm;   E= 641.178V/cm
r= 27cm;   E= 617.43V/cm
r= 28cm;   E= 595.379V/cm
r= 29cm;   E= 574.849V/cm
r= 30cm;   E= 555.687V/cm
r= 31cm;   E= 537.762V/cm
r= 32cm;   E= 520.957V/cm
r= 33cm;   E= 505.17V/cm
r= 34cm;   E= 490.312V/cm
r= 35cm;   E= 476.303V/cm
r= 36cm;   E= 463.073V/cm
r= 37cm;   E= 450.557V/cm
r= 38cm;   E= 438.701V/cm
r= 39cm;   E= 427.452V/cm
r= 40cm;   E= 416.766V/cm
r= 41cm;   E= 406.601V/cm
r= 42cm;   E= 396.92V/cm
r= 43cm;   E= 387.689V/cm
r= 44cm;   E= 378.878V/cm
r= 45cm;   E= 370.458V/cm
r= 46cm;   E= 362.405V/cm
r= 47cm;   E= 354.694V/cm
r= 48cm;   E= 347.305V/cm
r= 49cm;   E= 340.217V/cm
r= 50cm;   E= 333.412V/cm
r= 51cm;   E= 326.875V/cm
r= 52cm;   E= 320.589V/cm
r= 53cm;   E= 314.54V/cm
r= 54cm;   E= 308.715V/cm
r= 55cm;   E= 303.102V/cm
r= 56cm;   E= 297.69V/cm
r= 57cm;   E= 292.467V/cm
r= 58cm;   E= 287.425V/cm
r= 59cm;   E= 282.553V/cm
r= 60cm;   E= 277.844V/cm
r= 61cm;   E= 273.289V/cm
r= 62cm;   E= 268.881V/cm
r= 63cm;   E= 264.613V/cm
r= 64cm;   E= 260.478V/cm
r= 65cm;   E= 256.471V/cm
r= 66cm;   E= 252.585V/cm
r= 67cm;   E= 248.815V/cm
r= 68cm;   E= 245.156V/cm
r= 69cm;   E= 241.603V/cm
r= 70cm;   E= 238.152V/cm
r= 71cm;   E= 234.798V/cm
r= 72cm;   E= 231.536V/cm
r= 73cm;   E= 228.365V/cm
r= 74cm;   E= 225.279V/cm
r= 75cm;   E= 222.275V/cm
r= 76cm;   E= 219.35V/cm
r= 77cm;   E= 216.502V/cm
r= 78cm;   E= 213.726V/cm
r= 79cm;   E= 211.021V/cm
r= 80cm;   E= 208.383V/cm
r= 81cm;   E= 205.81V/cm
r= 82cm;   E= 203.3V/cm
r= 83cm;   E= 200.851V/cm
r= 84cm;   E= 198.46V/cm
r= 85cm;   E= 196.125V/cm
r= 86cm;   E= 193.844V/cm
r= 87cm;   E= 191.616V/cm
r= 88cm;   E= 189.439V/cm
r= 89cm;   E= 187.31V/cm
r= 90cm;   E= 185.229V/cm
r= 91cm;   E= 183.194V/cm
r= 92cm;   E= 181.202V/cm
r= 93cm;   E= 179.254V/cm
r= 94cm;   E= 177.347V/cm
r= 95cm;   E= 175.48V/cm
r= 96cm;   E= 173.652V/cm
r= 97cm;   E= 171.862V/cm
r= 98cm;   E= 170.108V/cm
r= 99cm;   E= 168.39V/cm
r= 200cm;   E= 83.3531V/cm
r= 300cm;   E= 55.5687V/cm
r= 400cm;   E= 41.6766V/cm
r= 500cm;   E= 33.3412V/cm
r= 600cm;   E= 27.7844V/cm
r= 700cm;   E= 23.8152V/cm
r= 800cm;   E= 20.8383V/cm
Сря Апр 19, 2006 11:26 pm
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 12:18 pm
ето малко от мен дано ти свърши някаква работа,
П.П с много лошо качество са моля да бъда извинен :oops:
Mreji.part1.rar [976.56 KiB]
222 пъти
Сря Апр 19, 2006 11:34 pm
2 част :lol:
Mreji.part2.rar [976.56 KiB]
234 пъти
Сря Апр 19, 2006 11:40 pm
дано датие от полза а не само дати загубя времето и нервите да ги гледаш :lol:
Mreji.part3.rar [843.79 KiB]
213 пъти
Сря Апр 19, 2006 11:46 pm
Вие други занимавки нямате ли си. Баси и пичовете какви неща ги интерисуват 8) :D :roll: .
Чет Апр 20, 2006 12:02 am
Димитар не давай лоши идеи :)
MIPS Много благодаря! Има интересни неща, макар и не по проблема, който ме гложди, обаче нещо ме "жегна", тази формула за потенциалните коефициенти стр.67 изведена кой знае от кьде, схващаш ли защо се появява този фактор 2 пред височината на проводника. Явно става вьпрос за огледалния образ, обаче ЗАЩО? в моите сметко/разсьждения никьде няма такова нещо :(
Чет Апр 20, 2006 12:22 am
HCL маи наистина става въпрос за огледален образ ,сеедно втория електрод на кондензатора е на зъщото разтояние самоче с знак -,примерно ако жицата е на 4метра над земята втория електрод е на -4 метра под земята,аз така го разбирам ама незнам дали е така в деиствителност :lol:
Чет Апр 20, 2006 12:43 am
Да де, ама защо е така. Аз взимам за втори електрод земната повьрхност. Нали се приема, че земната повьрхност е нулева еквипотенциалната повьрхнина и Е-полето сьществува м/у проводника и земната повьрхност. Предполагам това се дьлжи на сьдьржанието на метал в почвата и по-високата и електропроводимост, която разсейва полето.
По сьщата причина едно правилно 3-димензионално измерване на силата на Е-полето трябва да се проведе на разстояние мин 5. от всякакви обекти причиняващи деформация на полето, в това число, метални обекти, хора, неравности в терена и т.н.
Чет Апр 20, 2006 1:40 am
