sthx
 Брой записи във flash на MC9S12DT256C
Здравейте, колеги!
Ето едно въпросче, което ме мъчи от 1-2 години - колко записа се позволяват във flash-a на моторолските процесори от серията HC(S)12. Даденото в документацията 10 пъти ми се вижда смешно малко. Ясно е , че това се отнася за максималната температура , но все пак... Как стои този въпрос с процесорите на другите производители? Случвало ли му се е на някого да "свърши" презаписваемостта на flash-а или eeprom- a?.
MC9S12DT256C
___________________________________________________________________________
Num C Rating Cycles Data Retention Lifetime Unit
1 C Flash/EEPROM (-40C to + 125C) 10 15 Years
2 C EEPROM (-40C to + 125C) 10,000 5 Years
NOTE: Flash cycling performance is 10 cycles at -40C to + 125C. Data retention is
specified for 15 years.
NOTE: EEPROM cycling performance is 10K cycles at -40C to +125C. Data retention is
specified for 5 years on words after cycling 10K times. However if only 10 cycles
are executed on a word the data retention is specified for 15 years.
| Чет Юли 06, 2006 9:56 pm |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1760 Местоположение: Варна
За тези процесори нямам идея,но за други моторолски 68705P3 с които работих преди (те бяха обаче с EPROM) поне 50-100 пъти съм писал без проблем,а тези с които сега работя на Atmel им дават 1000 пъти на флаша и май не съм ги достигал. Предполагам ,че програматора с които записваш в твоите процесори,след записа прави и проверка.Това мисля е показателно дали флаша още"помни"
| Чет Юли 06, 2006 10:24 pm |
 Re: Брой записи във flash на MC9S12DT256C
За 1-2 години да си беше спретнал едно цикълче и да видиш  .
| Чет Юли 06, 2006 11:45 pm |
sthx
За 1-2 години да си беше спретнал едно цикълче и да видиш  .[/quote]
Не намерих време. И не мисля, че един експеримент с един процесор е достатъчен . Въпросът е принципен. Щом фирмата производител гарантира 10 записа и даже и не споменава, че при температура до 40 градуса са гарантирани 100 записа примерно, аз не мога да кажа на моите пациенти да работят спокойно. Моторола не гарантира, но Сульо Пулев гарантира.
Имам доста практика и наблюдения по отношение на eeprom и flash, имам и мнение по въпроса. Интересно ми е все пак разбера и практиката на други колеги. Сигурен съм, че има и по-патили от мене.
Все пак благодаря за мнението.
| Пет Юли 07, 2006 12:58 am |
Първо неразбрах за програм флеша ли става въпрос или този за данни (има разлика, нали), но досега на мен никога не ми се случвало такова число като 10. 10000 може, ама пък 10. Скапвал съм дейта флеш със 200000 записа, а програм такъв още несъм - спомням си едно време пиковете като бяха Е2ПРОМ, че се скапваха, ама пак е било много повече от 10 пъти.
| Пет Юли 07, 2006 6:12 am |
Balkana
Регистриран на: Чет Дек 01, 2005 10:42 pm Мнения: 301
Аз успешно отдумтях atmega128
издържа си гарантираните 10000 и направи още около 100-на отгоре, за последните 20-на с клизма - препрограмиране няколко пъти без триене, след което спря тотално да се програмира - застана в тотално изтрито състояние на финала
| Пет Юли 07, 2006 6:52 pm |
3aek
това за експеримента ли го направи или наистина имаше 10 000 промени в програмата която пишеше
| Пет Юли 07, 2006 7:16 pm |
rumen
Регистриран на: Чет Ное 25, 2004 3:42 pm Мнения: 913
Пробва ли да го лекуваш?
На телевизорите Фунай процесорите им "горяха" масово.
Познава се по дефекти в менюто.
И прогресивно се влошава.
Та лечението е почваш да калайдисваш ламиранка от екран върху него. Като я калайдисаш процесора от температурата се оправя.
Ламаринката служи за определяне на дозата.
Та мисълта ми нещо подобно дали няма да го въстанови?
| Пет Юли 07, 2006 11:18 pm |
Balkana
@Заек: Ами, не го изгорих заради теста. Софт писах за него, и след наколко месеца редовна употреба и даде фира; после се засякох колко пъти на ден съм флашвал и всичко си излезе
Понеже бачках без дебъгер с рефлашване с STK200 кабел, и става бързо, човек не се усеща.
@rumen: хич не ми и дойде на акъла да се пробвам да го възстановявам. Изрязване с макетното ножче и директно поене на следващия
| Пет Юли 07, 2006 11:57 pm |
