Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Универсална платка без запояване
Местоположение: Ботевград
Мнение Универсална платка без запояване
това чудо:
http://www.goldmine-elec-products.com/p ... mber=G8534
къде може да се намери в момента в България. Попадах по форумите на разни препратки към български магазини, но нищо не намерих към настоящия момент.
Сря Яну 23, 2008 12:26 am
Хм, в София не съм виждал, но може и да го има. В каталога на конрад има такива, едно време си купих такова от Варна, но едва ли магазина е там където е бил тогава, а и да го има ......има няма 10 години :), беше едно магазинче зад козирката дето е на катедралата, там сега май има MD. Отзад тръгват няколко улички в посока гарата, и на една от тях имаше магазин за електроника, имаше доста неща тогава. Виж дали го няма в пулсатор, имат електронен магазин.
Сря Яну 23, 2008 8:15 am
Унител имаха преди, ама последно не съм обръщал внимание. До няколко дни ще ходя натам, и ще гледам да не забравя да погледна.
Сря Яну 23, 2008 9:11 am
Я не се излагай - мозъка на инженера трябва периодично да се захранва с изпарения на катран и олово, за да функционира добре. По добро от спойката няма.
Сря Яну 23, 2008 9:46 am
Абе то калая добре, и аз си го харесвам :twisted: ама на универсалните платки пистите им се разлепват след 2-3 запоявания/разпоявания. А като почна да правя нов проект, отиват 2-3 платки, а те не са евтини (за вредните изпарения няма да споменавам :) ).
Сря Яну 23, 2008 10:06 am
Местоположение: из България
Намират се в магазините на Електронинвест.
Pro`sKit - "BX-4123 универсална платка"
http://www.electroninvest.com/shop/items.php?item=510417&id=100032510
Тази е тройна, има и единична, каквато ти си показал на снимката.
Иначе и на конрад се намират:
ТУК
Аз си ползвам такива и съм много доволен. За разни проектчета дребни са идеални. Разбира се наличието на СМД елементи усложнява нещата :(
Predator_MF EDIT:
Оправил съм линка, където е възможно, слагайте линка в тялото на тага [url],
(примерно [url=www.blabla.com]текст[/ url])
Сря Яну 23, 2008 10:34 am
В електронинвест няма наличност. Относно конрад-ще трябва да ида до магазина да видя.
Сря Яну 23, 2008 11:16 am
Zeus,
Свали си температурата на поялника, не може ако си с нормална температура да ти се разлепват пистите от 2-3 разпоявания... Ако все пак падат значи платките са ти дефектни...
Сря Яну 23, 2008 11:27 am
Казах го образно. Повече се разлепват при мушкане на крак във вече запоявана дупка.
Ако не е почистена добре, стават сакатлъци. Но не това е основния проблем.
Къде по лесно е да се изкара една жичка и да се постави в друга дупка, отколкото да се разпоява и запоява.
Да не забравяме, че и доста жици се връзват под платката. Като почне да се проследява връзка,
започва едно обръщане... Абе не съм работил до сега с такава, дето търся, но си мисля, че ще е по-лесно.
Сря Яну 23, 2008 1:26 pm
При тия платки разликата с универсалните е, че пайжината е отгоре върху платката а не под нея... избягваш само спойките... както предполагам и сам се сещаш.... Да не кавам какъв кошмар настава ако трябва да разбуташ плетеницата от кабелчета да пипнеш някъде с прибор или осцилоскоп... и като ти се извадят 2 -3 кабелчета и не видиш от къде... брадясваш...
Сря Яну 23, 2008 1:31 pm
Да не говорим че понякога може устройството ти да не работи както трябва,щото се смущава.
Сря Яну 23, 2008 2:18 pm
Само на нещастен пикоборец може да му хрумне да ползва такава платка. За поредната мигалка за светодиоди.
Но простено да им е,те и света виждт разделен на банки :):):)
Сря Яну 23, 2008 5:06 pm
Глупости, на истинския пикоборец, поялника не му излиза от ръката, истинския пикоборец по душа е хардуерист. С такива платки се глезят софтуеристи - атмелопоклонници :) :) :)
Сря Яну 23, 2008 5:57 pm
Айдееееееее... почна се..... :twisted:
Сря Яну 23, 2008 6:48 pm
С такива платки можеше да се направи нещо преди двайсетина години.
В днешно време стават може би за някакво модернистично изкуство, може
би комбинирани с малко германиеви транзистори в черен корпус към 10мм
диаметър и защо не някой и друг триод...
:D :D :D
Сря Яну 23, 2008 7:18 pm
