Отговори на тема  [ 46 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
DC/DC 10-24V на 5V 3А
Мнение DC/DC 10-24V на 5V 3А
Здравейте!
Трябва ми DC-DC конвертор с входно напрежение 10-24 и изходно 5V за максимален ток 3A. Ще захранвам това: http://www.norhtec.com/products/mcjrsx/index.html
По принцип го дават <9W, ама искам да има запас. Пък и оригиналното захранване е 3A. Като го измерих - 1.2 - 1.5 A
Ще се захранва от акумулатор и се пробвах с 78S05 i скромно радиаторче 5x2cm, но развива 70 градуса. В кутията няма място за голям радиатор а и е желателно да стане без вентилатори.
Нед Мар 07, 2010 5:00 am
Мнение Re: DC/DC 10-24V на 5V 3А
npelov написа:
Здравейте!
LM2576 с радиатор ще ти свърши работа.
Нед Мар 07, 2010 6:43 am
LM2673 или 2676 е по-добър вариант. Потърси къде се продава, със сигурност има във Фарнел.
Нед Мар 07, 2010 11:16 am
или пък LM2596
Нед Мар 07, 2010 11:19 am
bateAz написа:
Споменах LM2576 защото го има в комет и е 2лв а от Фарнел излиза през носа за 1-2 чипа.
http://home.comet.bg/shop/datasheet1.html?ID=669
Във Футурел има LM2676 ама излиза малко по скъпо
http://futurel.bg/index.php?pg_id=2&g_i ... =0&lang=bg
Нед Мар 07, 2010 11:39 am
Местоположение: Белград
78T05 = 3A
Нед Мар 07, 2010 12:00 pm
до колко пари си склонен да отделиш? преди време имах сблъсък с такова животно, докарваха му 24В до него по дълга линия, то си правеше 5В мисля на 2А беше максимума мисля. габаритите на проклетията бяха около 25х25х5 мм, абе много малко беше. но като се стигна до купуване се оказа че комет (от фарнела) го пробутва на около 60лв с поръчката. Ако имаш желание да отделиш толкова пари мога да поровя из архива да видя какъв беше модела или каталожният номер. ноооо ако имаш друг избор... :)
Нед Мар 07, 2010 1:49 pm
за 60 и нагоре е пълно с регулатори. Може би има смисъл да струват толкова ама за моята цел си е направо обир.
Търсех нещо готово на нормална цена защото не ми се разправяше с навиване на бобини а и нямам с какво да я измеря. В списъка с джаджи дето ще правя влиза и такава която да мери бобини, ама ще е малко по-нататък. Видях в комет имат 100uH, но в даташит-а пише че трябва да отговаря на тока. Този например е до 1.1А и е 0.23лв , а този е до 3А и е 1.63лв. Ще стане ли този дето е до 1.1А. В даташита пише че е за прав ток тази стойност. Гледам че в даташита на регулатора са дали PE-92108, който издържа на 3.6А прав ток.
И казваш радиатор. Каква мощност ще трябва да разсейва. Щото пада на напрежение в/у 78S05 е около 6-7 В po 1.2-1.3А = 9W. Сложих плочка 60х80мм с ребра 5мм и все още без проблем успява да стигне 60-70 градуса при 25 стайна. ами при 40?...
78T05 = 3A
Ами аз си мислех че проблема е че 2А са малко и реших да сложа транзистор TIP42C - 6A. Ами к'во да направя човек като се е изнервил прави глупости. Познай дали грееше по-малко. Все си разсейва 9W и все толкова си грее. Не съм на ти с импулсните и не знам защо греят по-малко - помня че имаше нещо но съм забравил ...
Нед Мар 07, 2010 2:58 pm
head_up написа:
http://dobrikit.net/Reguliruem-Izpravit ... p-105.html (LM2576) 9.90лв
Нед Мар 07, 2010 3:03 pm
Мда, Това май е същото като да си взема LM2576 и CL100uH RBQE, даже май е за същите пари. Ако беше наблизо въобще нямаше да се замислям и щях да го взема. Всъщност за тестване ще си взема от комет LM2576 и дросела пък ако трябва да правя >2-3 бройки ще поръчам направо от добрикит.
Мерси!
Нед Мар 07, 2010 3:14 pm
От даташита на LM2576 изчислих че разсейваната мощност е 1W при 2А. Това е формулата:
PD = (VIN)(IQ)+(VO/VIN)(ILOAD)(VSAT)
Ако бъркам ме поправете
Нед Мар 07, 2010 3:30 pm
Почти не бъркаш. Към изчисленото по горната формула трябва да се добавят динамичните загуби от превключване, но те ще ти вдигнат крайния резултата с проценти, не в пъти.
Нед Мар 07, 2010 3:56 pm
Местоположение: Бургас
Във Футурел имат най-различни ДС-ДС модули за всякакви напрежения и амперажи. Разгледай сайта им - http://futurel.bg/
Digitally yours: Optron
Пон Мар 08, 2010 7:57 pm
Взех LM2576 и я свързах по схемата от даташит-а. Работи почти добре. Има един малък проблем. Напрежението е 5.04V без товар и 4.7-4.8V като го натоваря с 1.28 A. Доста пада. А тока може още да се качи.
Вто Мар 09, 2010 10:09 pm
npelov написа:
Повредата е в твоя телевизор. :)
Вероятно грешки:
1 Подаваш напрежението към товара с тънки жици и мериш върхунего. Или смени жиците с по-дебели, или мери върху кондензатора в изхода на стабилизатора.
2 Правил си творчество на тема "принципна схема". Постни я във форума, пусни и снимка на платката ( или паяжината )
3 Слабо ти е захранването в първичната страна или си пропуснал да сложиш добър керамичен кондензатор непосредствено на входа на LM2576.
Вто Мар 09, 2010 10:16 pm
Потребители разглеждащи този форум: Desert Leo и 8 госта
