Дата и час: Вто Юли 28, 2026 3:37 am
[ 7 мнения ] |
за защитата на кода в чипа
zaphod
вчера един приятел провел бърз диалог със китайците, дето четат кода на микроконтролери ( http://www.mcucrack.com/ ). идеята е била да се престори на потенциален клиент, интересуващ се от цената на услугата, за да си избере след това по-скъп за кракване контролер. общо взето е изкопчил следното - от изброени серии на атмел и микрочип, най-скъпо е кракването на дспиковете - 8000 долара (вероятно и за 24та е същата, но не е питал). китаеца е изтървал обаче друга важна информация - казал е "ако няма прогорени крака". явно кракерите все пак изчитат процесора през краката, въпреки че му отварят корпуса. това е логично де - много трудно ще прочетеш паметта директно от физически носещите я транзистори, предполагам отварят корпуса и насила разрешават четенето. така че май защитата на кода не е недостижима мечта...
| Пет Мар 16, 2007 10:11 am |
ike
Те са си го написали черно на бяло:
" Technology Intruded crack is the most valid crack method. It can obtain data from flash, EEPROM or ROM by using laser/ UV to destroy the lock bit fuse, or reconnect by adding leads."
Ако знаеш каде е lock bit си действаш сам в мазето
| Пон Мар 19, 2007 3:56 am |
zaphod
а, не бях обърнал внимание че са го писали. обаче в мазето трудно ще се оправиш, понеже чиповете са трудни за отваряне...
| Пон Мар 19, 2007 7:32 pm |
kasparov
| Сря Май 09, 2007 8:28 pm |
HCL
А това виждали ли сте го
http://en.wikipedia.org/wiki/DMCA
Кои знае колко сврьхинтересни дисертации на тема reverse engineering не са били осьществени заради тази глупост.
P.S. @kasparov много интересна "статия". Направо уникално, в пьрвия момент си помислих, че се шегува с тази графика.  Но ако наистина е постигнал такива резултати...  Малко ми е трудно да си представя как точно е успял да предпази flash-а, при положение че не вярвам да е позиционирал shield-а по-пльтно от този на security fuse-овете, а обльчването е под един и сьщи ьгьл... cамо той си знае, че и с подрьчни средства
| Сря Май 09, 2007 9:07 pm |
MGBY
Регистриран на: Сря Дек 22, 2004 2:56 pm Мнения: 347 Местоположение: Хасково
Защо да ти е трудно? Ако неговия shield е от материал, поглъщащ UV и покрива площ по-голяма от тази на FLASH array то дори и да проникне UV лъчение след като се отрази от подложката то непременно ще се погълне от shield -a на този фен и няма да стигне до гейта на транзистора
| Чет Май 10, 2007 12:18 pm |
А може и точно оради тази риина да е имал загуба на данни, а не защото е проникнало UV през изолационната лента. Може да се пробва. аз бих лепнал и едно алуминиево фолио в-у изолацията, така тя ще поглъща евентуално отразени от подложката лъчи, а самото фолио щ отразява всичко което идва от горе.
| Пет Май 11, 2007 7:30 am |
[ 7 мнения ] |
