Отговори на тема  [ 62 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
следене захранващата мрежа
Мнение Re: следене захранващата мрежа
Колкото и да е тежка флоат аритметиката, къв ти е проблема? Правиш изпълнение ала Microsoft - колкото повече толкова повече - плясваш някойя 80MHz-ова сметалка - няма начин да не му стигне вътъка - примерно на 8 битов пик най-бързото 32/24 делене дето съм виждал хваща около 500 цикъла. Понеже ползвам от време на време флоат библиотеки, съм забелязал че консумират средно по 2-3К (в 18-ките). Със синуси и ноздри да стигне 5-6 К. Едва ли една операция ще хваща повече от 1000 цикъла. Та при 10MIPS ще имаш 10к операции в секунда, което идва по 1000 операции за полупериод. И това при 8 битов процесор от най-кирливите. Един кьорав ПИК24 ще се справи в пъти по бързо от това.
Пон Ное 21, 2011 9:58 am
http://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_seriesМного съм скаран с математиката .... ама с 8-ми клас до тука.
Да питам - от това става ли нещо
using Taylor expansion
sin(x) := x - x^3/3! + x^5/5! - x^7/7! + ... (1)
float sin(float x) {
float res=0, pow=x, fact=1;
for(int i=0; i<5; ++i) {
res+=pow/fact;
pow*=x*x;
fact*=(2*(i+1))*(2*(i+1)+1);
return res;
double cosinus(double x,double prec) {
double t , s ;
int p;
p = 0;
s = 1.0;
t = 1.0;
while(fabs(t/s) > prec) {
p++;
t = (-t * x * x) / ((2 * p - 1) * (2 * p));
s += t;
return s;
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Пон Ное 21, 2011 6:06 pm
RM написа:
искаш да кажеш, че си в осми клас ли?
Пон Ное 21, 2011 11:10 pm
Да :)
Миналата година беше в 7-ми
Вто Ное 22, 2011 9:50 am
Регистриран на: Пон Мар 01, 2010 7:12 pm
Мерси plameniv, вече го гледах и аз това и май ще се пробвам с него
Друго което намерих е - http://openenergymonitor.org/emon/node/2.
Т.е. не схемата, а идеята да се ползват hcpl-7520.
Вто Ное 22, 2011 11:25 am
Регистриран на: Чет Сеп 30, 2010 2:37 pm
За сметки на син и кос - LookUP таблици , малко жертваш флаш, но той ще се намери по-лесно отколкото да се мъчи ПИК с тези флоатинг пойнт-и. Приемрно лоокъп с 256 стъпки период и интерполация, ако ти е нужна по-висока точност - отделни лоокъпи за отделните байтове - и при 32битови стойности няма да са нужни повече от около 4К.
//интерполиране
sin(H+L)=(sinH[H]*(256-L)+sinH[H+1]*L)/256
//отделни таблици старши байт, следващ байт
sin(H+M)=(sinH[H]*cosM[M]+cosH[H]*sinM[M])
cos(H+M)=(cosH[H]*cosM[M]-sinH[H]*sinM[M])
//интерполиране + отделни таблици - още по-добре
Почти съм убеден, че и точността ще задмине сериите на тейлър заради натрупването при тях на повече флоатинг пойнт грешки от повечето сметки . Ако флаша не достига с малко може да се съхрани четвърт период в някои таблици.
Вто Ное 22, 2011 12:35 pm
Е грешката от интерполацията ще е по-малка от грешката при смятането? Малко ме съмнява. Разликата ще е само в бързодействието ама както вече казах има досататъчно бързи и евтини сметалки за целта.
Вто Ное 22, 2011 1:24 pm
за 8-мо класник, разбирам да няма понятие ... ама "форумни богове" - да не знаят как се мери активна мощност и да дрънкат за глупости за sin/cos ... е срамота !
Вто Ное 22, 2011 6:48 pm
Има нещо дето не знам :oops: . Ел мери сметат АКТИВНА енергия с едни пикливи (няма нищо общо с PIC) процесори , като вършат и куп друга работа , управляват директно сегменти на LCD дисплей , пишат в епром , комуникират по IR ... мани друго ами и покриват стандарт с добра точност. Да ама никои не казава как. Някъде има ли код ... нещо да се хвана.
Вто Ное 22, 2011 8:18 pm
Е какво има да и се смята на активната енергия... Освен това електромерите не смятат енергията - имат разни специализирани чипове дето се занимават с меренето на ток/напрежение - към процесора отиват само импулси по 1000 имп./kW. Даже като погледнеш електромера, мигането са импулсите към процесора.
Вто Ное 22, 2011 9:17 pm
Форумните богове (и не само те) бъркат "активна" с "ефективна". Мисля, че обикновените електромери открай време си мерят второто.
Ама тази математика не е за осмокласник и той ще-не ще трябва да си купи чипче :)
Вто Ное 22, 2011 11:03 pm
RM написа:
Има бе, не си търсил.
Тексас имат дори цял проект за електромер. Май Тексас бяха. Абе и други имат. Само потърси.
Сря Ное 23, 2011 12:02 pm
bongo_x2 написа:
Събиране и умножение се учат доста преди 8-ми клас !
Интегрирането е маааалко над 8-ми клас, ... но и то се свежда то събиране.
Колкото до "активна", "реактивна", "пълна" мощност ... електромерите мерят "активната".
Меренето (плащането) на реактивна мощност е за наказване на (големите) потребителите за загубите в преносната мрежа (пълната мощност е "почти" безсмислено понятие - осмисля се само от cos(fi), не че и то е нещо реално :) )
Бонго: Съмнявам се че знаеш разликата между "активна" и "ефективна" (не че има значение)!
PS:
Механичните електромери са механични интегратори на моментната активна мощност (по конструкция).
Sin/Cos са математически функции - нямат нищо общо с реалността.
Теоретически и пикоборец с миризлив пик, може да направи електромер ... (пази боже :) )
Сря Ное 23, 2011 12:20 pm
ps66 написа:
Би ли ни/му обяснил разликата по-подробно :)
Сря Ное 23, 2011 1:01 pm
dan написа:
ps66 написа:
Не заслужаваш ама :) :
разликата е голяма - едното го има ("активна" можност), а другото го няма ("ефективна" мощност - говорим за ел. енергия за единица време, а не за дърва за огрев)
Сря Ное 23, 2011 1:14 pm
