преправяне на hex файл
Регистриран на: Съб Юни 15, 2013 10:04 am
Мнение преправяне на hex файл
имам един hex с един надпис който излиза на дисплея като се пусне,а той е solder station http://prikachi.com/images/582/6346582q.jpg
и искам да го сложа в друг hex файл http://prikachi.com/images/602/6346602q.jpg
как да го направя или ако може някой да го добави аз никога не съм се занимавал с тези неща и не съм наясно за това моля вас за помощ
Само надписа искам да се сложи нищо друго няма да се пипа
Чет Юли 18, 2013 10:07 pm
Мнение Re: преправяне на hex файл
Import с MPLAB, редакция, EXPORT...
Чет Юли 18, 2013 11:54 pm
relsys написа:
обаче не знам как да го редактирам
Пет Юли 19, 2013 8:26 am
Можеш да го направиш с всеки HEX едитор (Например HEX Workshop).
Обаче е препоръчително да го правиш, само ако си сигурен, че разликата е само в стринга. Тогава просто копираш байтовете от единия фаил на същото място в другия. Ако има разлики във фирмуера (а такива вероятно има, защото освен стринга и други байтове са различни), вероятния резултат е нищо да не работи след това. Тогава ще ти трябват познания по програмиране.
Пет Юли 19, 2013 8:33 am
явно няма да мога да го направя
много е сложно
Пет Юли 19, 2013 9:18 am
Аз сега го загледах по подробно...
Няма да стане точно така, във втория файл това там вероятно е код, не е стринг със сигурност. Та не може просто на едни и същи адреси да подмениш....
Във втория файл няма ли текст някъде, той какво изписва при стартиране?
Пет Юли 19, 2013 10:51 am
при стартиране нищо не изписва
директно тръгва
Пет Юли 19, 2013 10:04 pm
