Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Обработка на прекъсване от Timer0 -PIC18
Мнение Re: Обработка на прекъсване от Timer0 -PIC18
човека иска 4 шима :) а те мах са 2, другите трябва да са софтуерни. и какъв е проблема, не разбирам. просто си чакаш таймера да стане съответната стойност и сваляш съответния порт. вдигат се като се препълни таймера
Вто Фев 26, 2013 10:16 am
didofen написа:
Е в такъв случай се взима контролер с повече ШИМ-ове, ако иска да са му на над 2-3 килохерца.
Вто Фев 26, 2013 10:32 am
да просто е казал, че е с осемнайска :)
освен това при делител на 16 отпред и отзад може да получиш над 50кХц :)
Вто Фев 26, 2013 1:06 pm
Регистриран на: Съб Юни 09, 2012 12:23 am
Местоположение: София/Стара Загора
Това е ясно че има хардуерен PWM, дори е многоканален, но тези канали са взаимно свързани и се контролират от един регистър, да кажем за управление на мостова схема. Това за което питам е 10 канала независимо един от друг със собствени параметри.
Вто Фев 26, 2013 3:27 pm
polinom написа:
Чак за 10 канала ще стане трудно, точно с тоя процесор.
Вто Фев 26, 2013 4:15 pm
пик с повече от два независими шима няма :) или поне не знам за такъв
Вто Фев 26, 2013 4:28 pm
18f46k22 - 3ECCP + 2CCP. Не казвай няма преди да си проверил :)... А и не само този - доста от по-новите са така.
Освен това всяка 24-ка има минимум 5 compare модула, а някой имат плюс тези 5 и разни засукани PWM-модули.
Вто Фев 26, 2013 4:41 pm
didofen написа:
Например:
dsPIC30F4012 - 3 независими ШИМ-a с по 2 канала всеки - целта е управление на трифазен двигател.
dsPIC33FJ32GS606 - до 8 ШИМа
dsPIC33EP256MU814 - до 16 ШИМа
PIC32-ките стандартно са с 5 output compare модула, тоест 5 независими ШИМ-a.
Сигурно има и още...
Вто Фев 26, 2013 4:48 pm
Не искам да висока честотата, примерно да управлявам RGB led или няколко серво моторчета. Принципа на работа ме интересува, предполагам че за повечето MCU-та има стандартни алгоритми на работа, които като цяло са някакви универсални в по-голямата си част.
Вто Фев 26, 2013 4:50 pm
polinom написа:
За сервомоторите ти трябват килохерци със сигурност. Колкото повече, толкова повече.
За RGB LED ти трябват 3 канала и 100 херца - за това няма проблем. Пускаш таймера да брои, а в цикъл проверяваш кога е подминал 3 стойноси (за всеки цвят), и клатиш 3 крачета.
Вто Фев 26, 2013 4:53 pm
Защо килохерци при положение че повечето серво моторчета се управлява със импулс изменяш се от 1ms до 2ms а целият период се препоръчва да е 20ms => 500hz.
Вто Фев 26, 2013 5:48 pm
polinom написа:
Има разни видове мотори. :)
А сега умножи тия 500 херца по разрелителната способност, която искаш да имаш за ширината на импулса, и ще получиш колко пъти в секунда трябва да проверяваш таймера дали е минал дадена стойност. За разделителна способност 10 върху импулс 1ms, вече имаш 10 килохерца. А за какво повече ще остане време върху едно PIC16/18 със софтуерно PWM?
ПП: Период 20ms е 50 херца, а не 500.
Вто Фев 26, 2013 6:11 pm
ама вие вече говорите за големи екзотики. надали полином ги има :)
Вто Фев 26, 2013 6:18 pm
didofen написа:
Какви екзотики? Софтуерно PWM харчи огромен ресурс. Затова го правят хардуерно. Няма нищо екзотично в това.
Вто Фев 26, 2013 9:46 pm
Въобще даже не са екзотики. Неща които ги има в Комет са си все едно да го имам в шкафа. Най-елементарната 24-ка струва към 3 долара, имат количества и в съвсем прилични корпуси. Да не говорим че някой от новите 16-ки имат по 3 пвм-а. А и от тях имат в Кометя.
Сря Фев 27, 2013 9:10 am
