Отговори на тема  [ 42 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Как се смятат захранващи кондензатори?
the_real_maniac написа:
И на мен , но тази марка я чувам за първи път ?
Някакви отзиви 8O
http://www.google.bg/search?hl=bg&q=1%2 ... 0%B8&meta=
виж гогъла... направо скръб.
да не говорим че и размерите ги няма ;-)
Марката не е KORCHIP а TOKIN (NEC)
За тях сигурно си чувал?
Нед Ное 19, 2006 2:04 pm
На кой производител ти е паметта?
Сега гледам, на microchip ако е пише до 2.5 В, при това токът и е 3 мА в режим запис.
За мегата, ти беше с мега 128 нали? За нея пише, 8 Mhz active 5 V - 20 мА. При теб е на 16 Mhz предполагам, та може да предположим че консумацията му няма да е повече от 80 мА. Значи в случаямога да ти препоръчам следните неща.
1. Ако може да го позлваш на 8 Мхз няма нужда да го слагаш на 16. Както разбирам ти го позлваш като логер, струва ми се на 8 Мхз също ще ти върши работа.
2. Ако все пак ти трябва тази скорост няма ли начин да му мениш честотата, не съм задълбавал толква в AVR-те и нямам представа има липодобна възможност, или а превключиш на друг генератор.
3. Дори и в този случай токът не трябва да надвишава 90 мА . което е доста по малко от 200 за които говориш.
4. Спира му всички таймери които може, адц и руги такива в момента в който получиш power fail, това ще ти спести някой друг мА, имай в предвид че и АЦП и таймерите си гълтат ток.
5. По принцип му спирай всички периферии които не позлваш, дори и дефалтното състяние да пише че е изключено практиката показва че сле ресет не винаги е това което пише.
6. Импулсното ти, предполагам е с 2575 .... КПД не е много високо за съжаление, 75% му дават но това е при изходен ток 1 А .. при теб токът е доста малък, КПД на дали е над 60%. В това отношение може да го смениш с LM267х. Той е на по висока честота, с мосфет драйвер, и ще ти даде по високо КПД. Проблема е че входното напрежение и за двата е мин 7 В. Та от тази гледна точка едно LDO може да ти е по полезно, то ще ти позволи да работиш с напрежение на входа от порядъка на 5.5 ако допуснем че до 4.5 В схемата работи нормално, което в голяма степен ще компенсира по високото КПД на импулсното предполагам, трбява да се сметне ако сиакш да си сигурен но при всички положения ще е по добре от 2575.
7. Както вече ти предложиха пиши на възможно по големи блокове.
едит ... и нещо много извратено .... слагаш отпред едно друго импулсно което да прави 24 или 30 В :)
Нед Ное 19, 2006 2:13 pm
Местоположение: Europe -> BG
Тази тема стана много полезна - едно благодаря и от мен :supz:
Каспаров - мда :) , аз мислех да пусна едно търсене само с модел , но ;-) :-)
един факт :-)
Нед Ное 19, 2006 2:32 pm
FRAM пуснаха ли ги серийни?
Ето:
http://www.ramtron.com/doc/Products/Non ... ?ID=5&gr=5
Пълен аналог на 24LCхх, махаш старата, слагаш тази и всичко трябва да е ОК. Даже и семпли май предлагат.
Нед Ное 19, 2006 8:53 pm
бре туй за рамтрон и феропаметите го дискутирахме из форума някъде...
пращат сампли и то със FEDeX... ама първо некъв бастун от Обединеното Кралство те разпитва за кво, защо, колко ....
ама после пращат само да не е от най-големите рам. Така че нахалствай и ще получиш...
Нед Ное 19, 2006 8:57 pm
мда
http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopi ... am&start=0
един факт :-)
Нед Ное 19, 2006 9:07 pm
А то не ми е за семпли, въпроса е че са го пуснали, не бях заглеждал скоро на там, от ккто не ги позлвам не съм и наглеждал, преи 6-7 мееца май нямаха серийни, или отлкова см гледал, но так аили иначе тогава паралелни ме вълнуваха, ама щях да забелязжа сигурно. Добре е че има и серийни, това решава много проблеми.
Нед Ное 19, 2006 9:13 pm
е хубаво де, мен ми прашасват по 1 паралелна на 5 волта и серийна на 3 волта....га добуташ проекта до прототип може да помогна
Нед Ное 19, 2006 9:20 pm
Dimitar написа:
Ето:
Това нещо е супер, батка, като навлезе масово, хората ше се прекланят пред тая фирма. :prayer: Ама до тогава ше мине доста време.
Пон Ное 20, 2006 10:27 am
Местоположение: Stara Zagora
Реконструктор написа:
sthx написа:
Oт къде я имаш тази огромна консумация 150-200мА и защо е необходимо толкова много време?
Примерно решение - с оптронче можеш да разбереш, кога ти отпада мрежовото напрежение.
- изключваш всички големи консуматори - индикация, релета.
- консумацията ти намалява и стойността на кондензатора ще стане по-малка
- приблизителна формула за изчисление в първо приближение :
C=(dt.I)/dU ; dt ти е времето, а dU е допустимия пад на напрежение върху кондензатора
И без това трябва да осигуриш достатъчен запас на капацитета с оглед на толеранси и стареене така, че по-точна формулка ти е необходима. Разбира се една окончателна проверка с осцилоскоп е задълйителна.
Значи процесора бачка нормално и стабилно до 4.5V. Пробвах и на 4, но се ресетира чат-пат. :( Да кажем, че ще успее да си свърши работата за 0.2 сек. По твоята формула имаме C = (0.2*0.1)/0.5 = 40 000 uF :( :( :( Цецо май е прав. :( Баси безнадеждната работа.
Ами виж малко по нагоре ти дадох резултати от практически опит и малко обяснения как да го постигнеш. Погледнах си въпросния сорс писал съм 470 баита масив само с 2200uF. Паметта е 24C128 при която имаш буфер 64 баита. Тоест можеш да я пишеш на страници по 64 баита. По малките са и с по къса страница. Има особенност че ако искаш да запишеш буфер 64 баита трябва да започнеш от адрес 0 или кратен на 64.
Ако искаш мога да ти дам отработена библиотека за 24XXX която работи с страниците при запис.
По моя оценка за твоя случай при 1KB запис ще се справиш с 4700uF ако направиш всичко ккакто трябва.
Пон Ное 20, 2006 1:42 pm
Тия дни се борих с драивер за EEPROM с атмелски арм и мерих скороста на запис. 13 KB/sec при 24C128 която е с 64 битова страница и на честота на шината 400Khz.
Би трябвало да се постигне и малко повече защото това е под freeRTOS и изцяло на прекъсвания и се губи известно време.
Значи за твоята ситуация с такава памет ти е записа ти е 0.1 сек с достатъчен аванс.
Сря Ное 22, 2006 6:47 pm
Да - моторола сега пуснаха едни MRAM дето даже са още по-яки, въпроса е, че още технологията е нова и гледат да изкарат много кинти, та затова е и скъпа. Но където няма да се прави масово производство като в твоя случай е незаменимо, вместо да си трошиш нервите с разни хватки софтуерни и хардуерни :)
Сря Ное 22, 2006 7:01 pm
