Защита при спиране на водата от ВиК
Мнение Re: Защита при спиране на водата от ВиК
А какъв да е този клапан за питейна вода с резба 3/4" или 1", който да е нормално затворен и да може да стои със захранена бобина нонстоп, без да прегрява и да се скапе? Може ли да препоръчате вариант?
Чет Сеп 11, 2025 9:11 am
Клапанът трябва да се нормално отворен. Затваряш го при нужда за сравнително кратко време.
п.п.
Ако ти се занимава с още един нормално затворен клапан може да автоматизираш процеса напълно.
Чет Сеп 11, 2025 10:53 am
В посока ръкоделие - съвсем сурова идея.
Сферичен кран който отваряш ръчно, а го затваря пружина.
В отворено положение го удържа нещо като малък хидравличен / пневматичен цилиндър или мембранен актуатор който се задейства от налягането във водопроводната мрежа.
Чет Сеп 11, 2025 11:26 am
syscop, от гледна точка на консумацията на ел. енергия си прав, но водата може да е спирала докато е нямало и ток, и в този случай няма как да се предпазят филтрите от калната вода.
Например спрял е тока (все по-често ще ни се случва) и междувременно е спирала и водата. В този случай при възстановяване на водоподаването, мръсната вода ще зацапа филтрите.
Т.е. липсва "памет" че е спирала водата докато е нямало и ток ...
(Сценария е малко апокалиптичен, но въобще не е невъзможен по села и градове)
Да Ицо, точно такова някакво решение би ми свършило идеална работа.
Въпроса е как да се изработи и по възможност със "стандартни" и налични на пазара компоненти.
Крана трябва да е с дълга ръкохватка, за да може цилиндъра по-лесно да я освободи. Пружината трябва да е достатъчно яка, за да затъваря крана. Остава въпроса с цилиндъра. Какъв да е той и да е достатъчно надежден, без течове и проблеми от водни отлагания и т.н.
Чет Сеп 11, 2025 11:40 am
Май не е добра идея да се използва бутален хидравличен цилиндър. Мембранен такъв катои че ли ще работи доста по-надеждно, без толкова да му пречат мърсотия във водата или варовик и др. подобни, макар, че той няма да има голям ход. Предполагам, че ход от 5мм ще е достатъчен, за да разблокира и освободи натегнатата с пружина дръжка на спирателния сферичен кран. Отделно, че и по-лесно ще множе да се "скове" такъв компонент.
Ако може да се намери нещо готово, което да се използва - още по-добре. Гледам разни пресостати за хидрофори, но там хода е доста по-малък, а и "силиците" им стигат само за да преместят пластинката на електрическия контакт в тях.
А каква пружина да се използва за затварянето на сферичния кран? Спирална или такава работеща на разтягане? Кой е магазина за пружини?
Чет Сеп 11, 2025 4:14 pm
emilvtc написа:
....Ако може да се намери нещо готово, което да се използва - още по-добре....
Vasseto написа:
Ползвай циклонен филтър преди твоите филтри. ..
И аз това щях да предложа, да ползва хидроциклон в някакъв по-досъпен вариант. От единия край влиза мръсната вода, от другия-чистата.
От канелката на варелчето източваш утайките.
hydro-cyclone-625x625.jpg [ 20.57 KiB | Прегледано 1574 пъти ]
Чет Сеп 11, 2025 4:36 pm
emilvtc написа:
Май не е добра идея да се използва бутален хидравличен цилиндър...
Не е, защото и за него важи същото за замърсителите и отлаганията. Дори в по-голяма степен.
Дадох го като идея защото на някой може да му хрумне по-добро решение на база на нея.
Знаеш как върви тоя процес - една идея, друга - безумна, трета - неизпълнима, четвърта, и накрая като се комбинират току стане нещо прилично...
Чет Сеп 11, 2025 4:53 pm
Имаш ли идея как ще разбираш че вече има вода и да идеш да точиш кал от тръбите, или час през час ще претичваш до мазето или там където е системата.
Според мен такава пружина ще е по-подходяща за монтиране на крана, https://www.hayashi-spring.com/products/img02.jpg
Отделно че с циклонен филтър няма да извадиш кал и ръжда от водата.
Чет Сеп 11, 2025 8:55 pm
Със спирална пружина може да се използва и класически (многооборотен) кран.
Чет Сеп 11, 2025 9:46 pm
Значи схемата е на входа на къщата се включва първо пресостата и сферичния кран, като между тях странично с тетка се поставя дренажния кран за източване.
Така при източване ще се "промива" и вхоа на пресостата, но не съвсем изцяло. Това може да се окаже проблем, ако той вътре се напълни и задръсти с мръсотия. За серга не се сещам как да реша този проблем.
Остта на пресостата може да задейства и малко ключе, така че като дойде водата да се задейства ключето и да индицира.
Обмислям конструкцията от картинките по-долу.
Идеята е да е просто за изработване.
Площта на буталото трябва да е достатъчно голяма, за да може налягане от 0.5 бара да успее да смачка пружината и да огъне гумената мембрана, така че буталото да се придвижи в най-високата си точка до упор в долния край на тръбичката-водач. Така то ще искочи в горния си край и ще може да блокира натегнатата с пружина дръжка на крана и да го държи в отворено състояние.
Когато налягането на входа изчезне, пружината трябва да е достатъчно силна, за да избута буталото надолу мачкайки гумата и преодолявайки триенето в натегнатата от пружина дръжка на крана, така че тя да се освободи и пружината на крана да го затвори.
Крана трябва да е сферичен, защото той отваря и затваря напълно при 90 градуса завъртане на дръжката, а и този вид кранове имат минимално хидравлично съпротивление в отворено състояние спрямо всички други видове кранове.
Някой сеща ли се за нещо подобно като готов компонент, който да се преправи и използва или да се използва като донор за части?
temp_1.png [ 106.11 KiB | Прегледано 1506 пъти ]
temp_2.png [ 87.15 KiB | Прегледано 1506 пъти ]
Temp_3.png [ 118.94 KiB | Прегледано 1506 пъти ]
temp_4.png [ 158.17 KiB | Прегледано 1506 пъти ]
Пет Сеп 12, 2025 11:27 am
Има специални вентили за газ (метан) които като им отпадне захранването трябва ръчно да се включат независимо дали имат или нямат захранване. От там на сетне пресостата като го юзключи е ясно. По лошия вариант е когато спре тока, че ще спре и водата.
Пет Сеп 12, 2025 2:03 pm
Сурови идеи в посока ръкоделие:
Пружината е ясна вече и я приемаме са даденост.
На сферичния кран е монтиран диск чиято периферия е назъбена със зъби с профил като на трион, с които може да се направи еднопосочна тресчотка. Контрата на тресчотката удържа крана в отворено положение.
Версия 2: дискът е разпробит, и щифт минаващ през някой от отворите удържа крана в отворено положение.
Като алтернатива за изпълнителен механизъм - виж как работи класическия манометър - как се задвижва стрелката.
Би трябвало да е непретенциозен към замърсители.
Нед Сеп 14, 2025 9:28 am
