emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3188 Местоположение: Пловдив
 Re: Защита при спиране на водата от ВиК
А какъв да е този клапан за питейна вода с резба 3/4" или 1", който да е нормално затворен и да може да стои със захранена бобина нонстоп, без да прегрява и да се скапе? Може ли да препоръчате вариант?
| Чет Сеп 11, 2025 9:11 am |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2323
Клапанът трябва да се нормално отворен. Затваряш го при нужда за сравнително кратко време.
п.п. Ако ти се занимава с още един нормално затворен клапан може да автоматизираш процеса напълно.
| Чет Сеп 11, 2025 10:53 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 13017 Местоположение: София
В посока ръкоделие - съвсем сурова идея. Сферичен кран който отваряш ръчно, а го затваря пружина. В отворено положение го удържа нещо като малък хидравличен / пневматичен цилиндър или мембранен актуатор който се задейства от налягането във водопроводната мрежа.
| Чет Сеп 11, 2025 11:26 am |
emilvtc
syscop, от гледна точка на консумацията на ел. енергия си прав, но водата може да е спирала докато е нямало и ток, и в този случай няма как да се предпазят филтрите от калната вода.
Например спрял е тока (все по-често ще ни се случва) и междувременно е спирала и водата. В този случай при възстановяване на водоподаването, мръсната вода ще зацапа филтрите. Т.е. липсва "памет" че е спирала водата докато е нямало и ток ...
(Сценария е малко апокалиптичен, но въобще не е невъзможен по села и градове)
Да Ицо, точно такова някакво решение би ми свършило идеална работа. Въпроса е как да се изработи и по възможност със "стандартни" и налични на пазара компоненти.
Крана трябва да е с дълга ръкохватка, за да може цилиндъра по-лесно да я освободи. Пружината трябва да е достатъчно яка, за да затъваря крана. Остава въпроса с цилиндъра. Какъв да е той и да е достатъчно надежден, без течове и проблеми от водни отлагания и т.н.
| Чет Сеп 11, 2025 11:40 am |
emilvtc
Май не е добра идея да се използва бутален хидравличен цилиндър. Мембранен такъв катои че ли ще работи доста по-надеждно, без толкова да му пречат мърсотия във водата или варовик и др. подобни, макар, че той няма да има голям ход. Предполагам, че ход от 5мм ще е достатъчен, за да разблокира и освободи натегнатата с пружина дръжка на спирателния сферичен кран. Отделно, че и по-лесно ще множе да се "скове" такъв компонент.
Ако може да се намери нещо готово, което да се използва - още по-добре. Гледам разни пресостати за хидрофори, но там хода е доста по-малък, а и "силиците" им стигат само за да преместят пластинката на електрическия контакт в тях.
А каква пружина да се използва за затварянето на сферичния кран? Спирална или такава работеща на разтягане? Кой е магазина за пружини?
| Чет Сеп 11, 2025 4:14 pm |
Jack
Регистриран на: Вто Май 07, 2019 9:16 pm Мнения: 444 Местоположение: I bin thinkin’ this bin Gurindji country. We bin here longa time before them Vestey mob.
И аз това щях да предложа, да ползва хидроциклон в някакъв по-досъпен вариант. От единия край влиза мръсната вода, от другия-чистата. От канелката на варелчето източваш утайките.
| Чет Сеп 11, 2025 4:36 pm |
Не е, защото и за него важи същото за замърсителите и отлаганията. Дори в по-голяма степен. Дадох го като идея защото на някой може да му хрумне по-добро решение на база на нея. Знаеш как върви тоя процес - една идея, друга - безумна, трета - неизпълнима, четвърта, и накрая като се комбинират току стане нещо прилично...
| Чет Сеп 11, 2025 4:53 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2778 Местоположение: София
Имаш ли идея как ще разбираш че вече има вода и да идеш да точиш кал от тръбите, или час през час ще претичваш до мазето или там където е системата. Според мен такава пружина ще е по-подходяща за монтиране на крана, https://www.hayashi-spring.com/products/img02.jpg Отделно че с циклонен филтър няма да извадиш кал и ръжда от водата.
| Чет Сеп 11, 2025 8:55 pm |
Със спирална пружина може да се използва и класически (многооборотен) кран.
| Чет Сеп 11, 2025 9:46 pm |
emilvtc
Значи схемата е на входа на къщата се включва първо пресостата и сферичния кран, като между тях странично с тетка се поставя дренажния кран за източване. Така при източване ще се "промива" и вхоа на пресостата, но не съвсем изцяло. Това може да се окаже проблем, ако той вътре се напълни и задръсти с мръсотия. За серга не се сещам как да реша този проблем.
Остта на пресостата може да задейства и малко ключе, така че като дойде водата да се задейства ключето и да индицира.
Обмислям конструкцията от картинките по-долу. Идеята е да е просто за изработване. Площта на буталото трябва да е достатъчно голяма, за да може налягане от 0.5 бара да успее да смачка пружината и да огъне гумената мембрана, така че буталото да се придвижи в най-високата си точка до упор в долния край на тръбичката-водач. Така то ще искочи в горния си край и ще може да блокира натегнатата с пружина дръжка на крана и да го държи в отворено състояние. Когато налягането на входа изчезне, пружината трябва да е достатъчно силна, за да избута буталото надолу мачкайки гумата и преодолявайки триенето в натегнатата от пружина дръжка на крана, така че тя да се освободи и пружината на крана да го затвори.
Крана трябва да е сферичен, защото той отваря и затваря напълно при 90 градуса завъртане на дръжката, а и този вид кранове имат минимално хидравлично съпротивление в отворено състояние спрямо всички други видове кранове.
Някой сеща ли се за нещо подобно като готов компонент, който да се преправи и използва или да се използва като донор за части?
| Пет Сеп 12, 2025 11:27 am |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9149 Местоположение: Разград
Има специални вентили за газ (метан) които като им отпадне захранването трябва ръчно да се включат независимо дали имат или нямат захранване. От там на сетне пресостата като го юзключи е ясно. По лошия вариант е когато спре тока, че ще спре и водата.
| Пет Сеп 12, 2025 2:03 pm |
Сурови идеи в посока ръкоделие: Пружината е ясна вече и я приемаме са даденост.
На сферичния кран е монтиран диск чиято периферия е назъбена със зъби с профил като на трион, с които може да се направи еднопосочна тресчотка. Контрата на тресчотката удържа крана в отворено положение. Версия 2: дискът е разпробит, и щифт минаващ през някой от отворите удържа крана в отворено положение.
Като алтернатива за изпълнителен механизъм - виж как работи класическия манометър - как се задвижва стрелката. Би трябвало да е непретенциозен към замърсители.
| Нед Сеп 14, 2025 9:28 am |
