Разделяне на SDIO сигнали
Мнение Разделяне на SDIO сигнали
Искам да свържа няколко SD карти (примерно 10) към една SDIO шина. Ще се работи последователно с тях - по всяко време ще е активна само една.
Въпроса е - как най-правилно да се разделят сигналите.
Данните мисля да ги прекарам през аналогов ключ. Клока може да се мултиплицира с някакъв буфер.
Нещо друго което не се сещам? Примерно проблеми с таймингите поради закъснения в ключовете или буфера?
Каквото ви дойде на ум...
Сря Дек 18, 2024 11:46 pm
Мнение Re: Разделяне на SDIO сигнали
Оказа се че имало SDIO мултиплексори....
Сря Дек 18, 2024 11:54 pm
Малко избързах с радостта, намерих само един на ON Semi.. и той е само 1:2.
Пет Дек 20, 2024 12:31 am
Местоположение: Бургас
Картите в SPI имат CS.
Пет Дек 20, 2024 11:28 am
Ако не гониш максимална скорост, може да вкараш картите в SPI режим и да вържеш DI, DO на общ бъс
с различни чип-селекти за всяка карта.
П.С. писали сме едновременно /почти/ с ig_ivanov.
Пет Дек 20, 2024 11:29 am
То това за SPI е ясно, но въпреки че имат отделни CS, разклонението на шината може да се окаже проблем при 25MHz (не помня добре но май това беше максималната скорост по тая шина според SD спецификацията... или беше 50....).
Пък и ми се иска да е по-висока скоростта - общо взето сега са на 12MHz по SPI и е доста бавно....
Пет Дек 20, 2024 3:18 pm
А ако прехвърляш само CLK към картата, която трябва? (Може да е тъпа идея- не знам дата линиите в кога застават в Z.)
Пет Дек 20, 2024 3:47 pm
Всеки аналогов мултиплексор почти сигурно ще свърши работа. Правил съм такива еквилибристики и казвам от опит
Пет Дек 20, 2024 4:27 pm
Имаше някакви може би подходящо ключове, двупосочни. Например QS3125 - https://www.renesas.cn/zh/document/dst/qs3125-datasheet
Конкретният чип е дърт. Давам го само като ориентир за гуглене.
Пет Дек 20, 2024 6:05 pm
ig_ivanov написа:
Абе не е тъпа идеята тук е описана точно тя. Въпреки че не намерих нищо овече от въпросните 3-4 реда текст.
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Е, чак всеки едва ли. Може би такъв с по-малък propagation delay. Щот в един момент може да се окаже че клока и данните са дефазирани достатъчно за да спре да работи. Т.е. тя картата ще работи, ама хоста ще спре да я разбира.
Общо взето разследвам два варианта:
- 5 SPI шини да се раздвоят и да се закачат 10 карти към тях. Ако има достатъчно вътък, контролера ще ги говори с повече от една, като това ще спести време.
- 2 SDIO-та да се раздвоят с един FSSD06-D или с някакъв аналогов мултиплексор да се разпеторят (х5). Съответно ще имам 4 или 10 карти.
Принципно и на SPI и на SDIO би трябвало да могат да се закачат по няколко карти директно. Но ме притеснява това, че когато си говориш с близката карта, пътечката до далечната остава висяща и може да почне да създава отражения. Имал съм подобни проблеми с една флаш памет на SPI, закачена с друго остройство на същата линия. Жицата до другото беше около 15см и създаваше интересни ефекти когато се ползваше флаш паметта. При това спорадични и при доста по-ниски честоти (~3MHz).
Пет Дек 20, 2024 7:00 pm
