Дата и час: Вто Юли 28, 2026 3:57 am
[ 12 мнения ] |
showMANiak
Регистриран на: Сря Сеп 16, 2009 7:30 pm Мнения: 28
 Запознаване с МК vol.2
Такаа.Преди около година бях решил да пробвам малко да се позанимавам с МК - любителски т.е от любопитство да си начеша крастата и щото ми беше интересно.Впоследствие малко интересите ми се поизместиха (телешка работа-почти всичко ново,непознато и интересно го подхващам от раз и зарязвам предишното  ) и след един неуспешен опит и батисана мега се отказах.Сега крастата пак ме сърби и съм решил пак да си пробвам късмета.Намерих в нета една схемичка на програматор (тоя пър с буфер,не като преди само с резистори) ама преди да съм я налепил искам да си изясня няколко неща.Ето я схемата.Въпросите са ми следните:
1.Изходите от програматора т.е MISO,MOSI,SCK и Reset,се връзват директно към съответните изводи на процесора,захранването също към съответните крака и се подава напрежение на тях.Извода PROG,предполагам не се връзва никъде,a и не служи за нищо или поне аз доколкото огледах така ми се струва?
2.Като гледам,не би трябвало да има проблем да се храни сехмата за по-удобно през една 7805-ца от USB-то на компа.Някой пробвал ли е тоя вариант?
Апропо схемата пробвал ли я е някой,за да сподели впечатление,или аз ще съм първия похвалил се/изпищял?
Отделно от хардуерната част, ми е леко мътна частта с първоначалното програмиране и fuse bit-овете.Доколкото успях да се информирам от прочетеното тук-там ,тия битове (които служат за това де) могат да се настройват при всяко програмиране така ,че да се избира различен източник на тактов сигнал и ако избера например кварц в настройката при програмирането,а не е закачен физически за съответните изводи на МК,става мяу т.е се заключва процесора и няма ни четене ,ни писане.Така ли е?.И последно (за сега) питане.Като вържа за пръв път мегата за програмиране (т.е е празна), трябва ли задължително да я пусна с кварц и съответно да настроя битовете,или може да си я оставя без кварц и съответно да нацъкам битовете ,така че да използва вътрешния RC генератор ,понеже най-вероятно за начало ще пробвам прости програмки, при които няма да се изисква голяма точност?
Благодарско на всички отзовали се
| Пон Авг 30, 2010 7:16 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3532
Какво точно трябва да стане като го направиш това. Я вземи прочети за 7805.
| Вто Авг 31, 2010 10:18 am |
showMANiak
7805 е линеен стабилизатор на напрежение,много добре знам за какво служи  .Идеята е да си изкарам 12 В от някой молекс ,например на някакво конекторче допълнително изведено на задния панел на компа,от там да отива в платката на програматора на която ше има 7805-ца и след него си използвам стабилизираните вече 5В да си храня програматора и контролера докато се програмира.С една дума за улесниение ,за да не се разправям с трафове,грецове,3 метра кабеляк до разклонителя и т.н
| Вто Авг 31, 2010 12:12 pm |
sigkill
Регистриран на: Чет Ное 29, 2007 2:22 pm Мнения: 309 Местоположение: Vratsa
Закво са ти тез 12v? просто си я захрани през усб-то. Едно от нещата които ползвам аз е конвертор усб<->232 с фтди232 в кутишка за два-дб9 ( от тези за преходниците) през нея си изкарвам 5v от порта , нищо не ти пречи да си земеш един стабилизиран адаптер за 12v .Скоро правих един байтбластер с 3.3в изходи към спи-интерфейс , и го захраних с усб ... тез нагоди не са за атмели ама нещата са аналогични. Намери си готово хибридно или направи едно конверторче 5->12 за когато ти потрябват 12в .. а пък усб-то е предостатъчно за хранене на всякви прототипи ..500ма си е ТОК  .
Изходите си ги буферирвай с 7417 с по 100-тина ома последователно резистори , а пулъп резисторите да са откъм прототипа -дигат към неговото Vcc - така си спестяваш ядове ако прототипа е на 3,3v или 2,5v ... дори и от двете страни да си на 5v пак е по добро от директен изход на 244-ка ... дори ти остава възможност да комбинираш изходите в схема "жично или" и през един кабел да имаш няколко интерфейса на общ куплунг към прототипа ...
Последна промяна sigkill на Вто Авг 31, 2010 1:24 pm, променена общо 1 път
| Вто Авг 31, 2010 12:56 pm |
showMANiak
Със захранването ще се оправя,другите неща повече ме глождят
| Вто Авг 31, 2010 1:23 pm |
Desert Leo
showMANiak, ако наистена искаш да започнеш, зарежи това. Купи си дебъгер за контролера, който си избрал и действай! В момента само си губиш времето.
| Вто Авг 31, 2010 7:56 pm |
Zeus
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 11:58 am Мнения: 924 Местоположение: Ботевград
Абе наистина вече взех да се чудя. Хора, дето тепърва започват с микроконтролери, първата им задача е да си сглобят програматор. Вземи си купи, вече не са толкова скъпи, даже хич, ако поддържат и дебъг-прекрасно. Запази сглобяването за схемите на контролерите, върху които се учиш. Иначе се почва: нещо програматора не ми тръгва, не поддържа еди кой си чип, забива ми и т.н. И докато се усети човек, му се изпарило желанието.
Без лоши чувства, и мен ме е чоплило да си сглобя нещо сам - кефа е голям. Но тук говорим за устройство, което се ползва постоянно(като мултицета). Прежали малко парички (колкото за една хубава вечеря с гаджето) и няма да съжаляваш.
P.S. С Leo сме писали заедно, ама горе-долу едно и също
| Вто Авг 31, 2010 8:01 pm |
tgi
Но пък най-бързо учи човек докато прави неща, които му трябват...
| Вто Авг 31, 2010 8:07 pm |
Що така? Аз PicKit-а си го изджурках сам - и даже го направих с екстри
| Вто Авг 31, 2010 9:01 pm |
showMANiak
Да докладвам-понеже днеска ме цепи страшно главата и не ми се дишаше разтопен колофон,ама пък ми се ровичкаше ,взех че нахаках на една от тия пластмасовите платки с дупките (veroboard май им викаха американята) най-разпространената в нета схема за програматор т.е тая дето е само със резисторчетата между входовете за програмиране и канона.Захранването в крайна сметка реших последно да е от USB-то,като за всеки случай го прекарах през един ценер със резистор и нахаках един електролит 1000мф (малко презапасено,ама тва ми попадна първо пред очите) и паралелно на него 100нф за филтрация и работата заспа.Малко настройки на порта и на понито ,няколко реда на mikrobasic и вече от половин час се радвам на мигащо светодиодче на пин0 на портб  .За сега не мисля да наливам пари за тая джиджавка,тъй като надали ще задълбочавам чак толкова,че да ми се налага да програмирам кви ли не чипове,ама за по-натам знае ли човек....На първо време трябва да понауча асемблера и да попрактикувам,и ако потръгнат нещата и ме напънат идеи,най-вероятно ше се ориентирам към някой по-добър програматор  .В тоя ред на мисли,някой може ли да линкува някакво полезно и добре обяснено четиво,като за пълен noob за асемблера,че нещо не успях да намеря нещо читаво т.е след изчитане винаги остават въпроси без отговор ?
| Вто Авг 31, 2010 10:57 pm |
Zeus
 |  |  |  | showMANiak написа: Да докладвам-понеже днеска ме цепи страшно главата и не ми се дишаше разтопен колофон,ама пък ми се ровичкаше ,взех че нахаках на една от тия пластмасовите платки с дупките (veroboard май им викаха американята) най-разпространената в нета схема за програматор т.е тая дето е само със резисторчетата между входовете за програмиране и канона.Захранването в крайна сметка реших последно да е от USB-то,като за всеки случай го прекарах през един ценер със резистор и нахаках един електролит 1000мф (малко презапасено,ама тва ми попадна първо пред очите) и паралелно на него 100нф за филтрация и работата заспа.Малко настройки на порта и на понито ,няколко реда на mikrobasic и вече от половин час се радвам на мигащо светодиодче на пин0 на портб  .За сега не мисля да наливам пари за тая джиджавка,тъй като надали ще задълбочавам чак толкова,че да ми се налага да програмирам кви ли не чипове,ама за по-натам знае ли човек....На първо време трябва да понауча асемблера и да попрактикувам,и ако потръгнат нещата и ме напънат идеи,най-вероятно ше се ориентирам към някой по-добър програматор  .В тоя ред на мисли,някой може ли да линкува някакво полезно и добре обяснено четиво,като за пълен noob за асемблера,че нещо не успях да намеря нещо читаво т.е след изчитане винаги остават въпроси без отговор ?  |  |  |  |  |
За Майкрочипските - "Пик микроконтролери" 1 и 2 част. За другите - не знам. Ако си добре с английския - интернет е пълен с каквото ти душа иска - справка с чичко Гугъл
| Вто Авг 31, 2010 11:14 pm |
ShowManiak, за асемблера кой знае колко писано няма да намериш като цяло. За асемблера при конкретна платформа/процесор да, но обобщаващо няма как. За сметка на това, ако можеш да напишеш читава програма, би трябвало да се справиш и с написването и на асеблер - само дето доста по-бавно.
| Вто Авг 31, 2010 11:22 pm |
[ 12 мнения ] |
