Дата и час: Пон Юли 27, 2026 8:59 am
[ 9 мнения ] |
Теоретичен въпрос (глупав) :)
Значи, имаме 2 атомни ядра, около едното кръжат 3 електрона, а около другото - само 1. Приемаме, че са достатъчно високоенергетични орбити, за да се откъсват безпроблемно от ядрото. И така, между ядрата се появява напрежение и единия от 3-те електрона прелита до другото ядро, като в крайна сметка и двата атома получават по 2 електрона и системата се оравновесява. Въпроса е какво става, когато имаме съответно 1 и 2 електрона?  Какво става с излишния електрон? Отива някъде по средата и си седи там?
| Сря Авг 03, 2005 9:26 am |
Desert Leo
Предполагам, че причината за въпроса ти е ... жегата. затова пий повече течности, включи климатика и не пипай атомите - те горките нищо лошо не са ти сторили.
Иначе, ако погледнем сериозно - въпроса ти е некоректен и съответно - отговора невъзможен.
Разкрий загадката, защото от опит знам, че нещо си намислил и подаваш инфо на порции.
| Сря Авг 03, 2005 5:28 pm |
Гост
lele Rekonstruktor ubi fizikata  kak taka se urawnowesqwat, to i He da be6e, kak 6te mu "butne6" 3-iq elektron
Ina4e ako uspee6 da go zakowe6 toq elektron da si sedi bez qdro, ama da ne myrda, nobelowata mislq 4e be6e 1milin4e, ne e malka suma 6te po4erpi6.
Ako iska6 da eksperimentira6 w Burgas vyv VHTI-to imaha edin uskoritel, ama se obadi parwo da kaja na na6ite da se inasqt ot grada, 4e da ne stane nqkoi fal
| Сря Авг 03, 2005 5:53 pm |
2-ки на всичките.  При така създалата се ситуация, електронът ще се засили към другото ядро, като силата, която го тегли към него, ще намалява колкото повече се отдалечава от "родителското тяло". В един момент, силата ще стане 0, а след това ще обърне посоката си. По този начин, електронът ще си циркулира между двете ядра вечно.
Ако имаме кристална решетка от 10 атома и един излишен електрон, той ще си блуждае из решетката, без да е привързан към конкретен атом. Това е n-силиция на всеки полупроводников елемент...
| Пет Авг 05, 2005 6:05 pm |
Predator_MF
Хахахахаааа  Ами значи наистина е от жегата
| Пет Авг 05, 2005 7:16 pm |
Гост
Ðåêîíñòðóêòîðå, íå ñå îïèòâàé äà ìå îöåíÿâàø  !!!!!
Íàëè è àç íå ñúì ãî ïðàâèë ïî îòíîøåíèå íà êîãîòî è äà áèëî â òîçè ôîðóì!
Òîâà, ÷å íå òè å ïîíÿòíà çîííàòà òåîðèÿ íà òâúðäîòî òÿëî å ÿñíî, íî íå å ïðîáëåì (ïîíå íå çà ìåí).
Èíà÷å ìîæåø äà ïðîäúëæàâàø ñ êëàñè÷åñêàòà òåîðèÿ íà àòîìà, êîÿòî ãî îïðèëè÷àâà íà ìåõàíè÷íà ñèñòåìà îò ÷àñòèöè è ñúîòâåòíî çà òåá òîâà å êàòî õèáðèäà ìåæäó äèíÿ è ìóõè - ðåæåø äèíÿòà è ñåìêèòå(ìóõèòå) îòëèòàò.
Êàêòî êàçàõ è ïî-ïðåäè - ÿæ ñè äèíÿòà è íå ïèïàé àòîìèòå (ëîøî ùå òå ñòèãíå  )
| Пет Авг 05, 2005 9:41 pm |
Desert Leo
Съжалявам, забравих да се логна - Госта по-горе съм аз!
Он че ми каже Той кога язека сум Вие!
| Пет Авг 05, 2005 9:45 pm |
Lupus
Момчета, ако ще разбивате атома, спомнете си 6 август преди 60г и не го правете!
| Пет Авг 05, 2005 10:21 pm |
zaphod
реконструкторе, аре вземи направи един компютърен модел и пак приказвай. може и упростен класически - без вълнови функции, само с кръжащи електрончета. ако го направиш ще те черпя бира, а ако е стабилен (да запазва енергията от самосебе си) ще те черпя две.
| Вто Авг 16, 2005 8:21 pm |
[ 9 мнения ] |
