Отговори на тема  [ 58 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Тъп въпрос за запояване
300C, ама гледай и човката да не ти е някаква много тънка :) .
Пет Ное 05, 2010 4:14 pm
Само 300???
Аз по принцип работя на 350-400 ако е олово. Всъщност то всичко е въпрос на човка де.
Пет Ное 05, 2010 4:49 pm
Абе и моя поялник е нормално настроен на 350С, ама знам ли го Рек как запоява и дали няма да изпече елементите, та затова му написах само 300 :D .
Пет Ное 05, 2010 4:52 pm
Е аз по принцип поя на 300, ама тука става въпрос за падовете, дето са вързани с екранировката?
Пет Ное 05, 2010 5:02 pm
Рек по принцип не е въпрос само на градуси. Ако щеш и на 450 да го поиш, ако човката ти е 0.4мм - все тая.
По принцип аз имам 3 човки. Една хипер тънка за много финни неща. Една средна за масова употреба. И една яка за там дето си трябва заваряване, а не запояване :)
И общо взето на платка дето цялата е екран и лепя DPAK корпус на 400 с яката човка нямам никакви проблеми, припоя е течен докато работя.
Така, че то е много повече въпрос на човка.
Пет Ное 05, 2010 5:08 pm
Рек, ако падовате са ти свързани както на картинките, значи нещо с поялника ти не е наред - чофката и/или температурата.
Пет Ное 05, 2010 5:20 pm
Мнение Re: Тъп въпрос за запояване
Реконструктор написа:
И флюса не ще да се лепи за тях. :( Бодвам малко с поялника, обаче флюса се залепя за крака на елемента и седи на топка на него и не ще да се залепи за пада. И колкото повече ръчкам с поялника, толкова по-зле стават нещата. Става въпрос за конвенционален монтаж. Как се решава проблема?
Дай първо да оправим терминологията. Флюсът е химия, с която евентуално се маже мястото на спойката за почистване от окиси. Това, с което запояваш, е тинол. Вътре в тинола има и флюс :)
За запояването още един съвет. Първо нагряваш мястото с поялника, като го допираш така, че човката да контактува с максимална площ едновременно до извода на елемента и до площадката. Изчакваш 1-2-3-4... секунди, според мощността на поялника, след това поднасяш тинола към медта на платката, без да го допираш директно до човката, и чакаш. Като се стопи, изчакваш да се разлее равномерно, задържаш още секунда и махаш поялника. Ако не се стопи, взимаш по-здрав поялник.
Иначе ако допираш тинола директно към човката, флюсът изгаря преди да успее да почисти площадката, окисите остават и спойката не става добре.
Пет Ное 05, 2010 5:59 pm
Lupus написа:
За подобни цели държа един стар 50W поялник <- само?!
... За да не се износва бързо човката тя трябва да се изкове и после само да се дооформи с пила. Кованата мед е много по-слабо податлива на разтваряне в припоя. <- Да!
Флюсът мнооого помага за провеждане на температурата! Аз си имам шишенце от лак за нокти напълнено с разреден флюс (и парченца едър тинол да го играят сачми за разбъркване). Освен това топвам края на тинола във флюс и го поднасям между поялника и платката колкото да го вземе и после добавям тинол. Става мазало от много флюс ама той се чисти лесно за разлика от повредена платка/елемент :D
Обаче колкото да се стараех с новите тиноли вече имам оплаквания за две спойки които са се саморазлепили, не просто лоши. Слава Богу, че си намерих от класическия.
Иначе това с резките по голямата мед е от много десетилетия и е доказано. Лудост е да запояваш на ръка без тях. Не е задължително да са красиви и ортодоксални а да спират температурата без много да пречат на тока.
Пет Ное 05, 2010 10:46 pm
bongo_x2 написа:
Ами не духай на спойките, че стават "студени".... :lol:
Пет Ное 05, 2010 11:32 pm
Lupus написа:
...Медна човка... трябва да се изкове ...
Ба мааму , сега и ковач ли ши ставам... :) Я кажи как става и тоз цигански иширет :?:
Съб Ное 06, 2010 9:15 am
mitko_el написа:
Lupus написа:
С чук половин ока и наковалня. Ако нямаш такава става на парче от релса или някаква по стабилна метална проча (да не подскача, като удряш по нея. Кове се студена, без нагряване. Равномерно от всички страни, като се изтегля метала напред и се придава нужната форма и дебелина. Абе иска се малко тренировка. Пази си пръстите, че боли! :D
Съб Ное 06, 2010 9:59 am
@Lupus +1 !
Само че това са иширети от старата школа, отдавна не съм срещал човек да го прави. И никой не ползва човки от чиста мед. :(
Съб Ное 06, 2010 10:13 am
bateAz написа:
@Lupus +1 !
:D :D
E, не всички бием барабана, де.
Съб Ное 06, 2010 4:01 pm
Syrius-B написа:
Джинс :wink: , от де земаш маТриал ? (...научи ма тате , жица да крада...) :)
Пон Ное 08, 2010 10:57 am
С таз кованата човка как се запояват SMD-та? :)
Не че и аз не съм го чувал това де, обаче някакси не се виждам всяка седмица в понеделник сутрин да си точа поялника на наковалнята :roll: :roll:
Пон Ное 08, 2010 12:51 pm
