Дата и час: Нед Окт 04, 2026 7:55 am
PIC как да сравня по голямо число с асемблер
traqn_savov
Регистриран на: Чет Окт 01, 2009 8:50 am Мнения: 125 Местоположение: Varna
Всъщнос го разбрах, благодаря на онова генераторче на код мн ми помогна..
иначе кода е прост
Добре само остана да изведа и някакви числа..
Посъветвайте ме какво да ползвам за графично извеждане, лсд дисплей аз съм намислил нещо но все пак ще се падвам да чуя и вашите мнения..
_________________http://truna.freehosting.bg/
форум за механици..
"Любителска електроника" не означава скапана а означава с много любов правена..
Ако можеше да се съберат техническият отдел на atmel и маркетинговият отдел на microchip, ще се получи нещо велико.
| Чет Ное 11, 2010 10:40 am |
optron
Регистриран на: Чет Ное 20, 2008 1:49 pm Мнения: 276 Местоположение: Бургас
Обичайно е добра идея да сложиш подпрограмка, която да бърбори с дисплея. За всеки тип дисплей си правиш отделна подпрограма, като на всичките имаш унифициран вход. По този начин, когато смениш дисплея, само сменяш подпрограмата и си готов.
_________________ Digitally yours: Optron
| Чет Ное 11, 2010 1:33 pm |
didofen
Регистриран на: Вто Юни 27, 2006 11:13 am Мнения: 381 Местоположение: Варна
не мога да разбера какъв е проблема за сравняването. няма инструкция, но пък може резултата от ваденето да остава в работния регистър, което е същото
| Чет Ное 11, 2010 6:28 pm |
traqn_savov
балшой проблем...
Не мога да обърна бинарната стойност която е в една клетка  в десетична, понеже десетичната стойност заема 2 или повече клетки.....
незнам дали ме разбрахте, може и аз да не го обеснявам добре...
Имам в клетка Н стойност 10110101 което е десетично число 181 тоест то е съставено от три числа
1 00000001
8 00001000
1 00000001
в буфера на графичното устройство трябва да запиша тези числа за да мога да ги изведа..
колеги хелп...
форум за механици..
| Нед Ное 21, 2010 11:09 am |
CarBeta
Трябва ти функция, с която да конвертираш стойностите преди да ги пратиш на дисплея. Ето ти готов пример:
 |  |  |  | Код: ;******************************** ;binary_to_bcd - 8-bits ; ;Input ; bin - 8-bit binary number ; A1*16+A0 ;Outputs ; hundreds - the hundreds digit of the BCD conversion ; tens_and_ones - the tens and ones digits of the BCD conversion binary_to_bcd:
CLRF hundreds SWAPF bin, W ; swap the nibbles ADDWF bin, W ; so we can add the upper to the lower ANDLW B'00001111' ; lose the upper nibble (W is in BCD from now on) SKPNDC ; if we carried a one (upper + lower > 16) ADDLW 0x16 ; add 16 (the place value) (1s + 16 * 10s) SKPNDC ; did that cause a carry from the 1's place? ADDLW 0x06 ; if so, add the missing 6 (carry is only worth 10) ADDLW 0x06 ; fix max digit value by adding 6 SKPDC ; if was greater than 9, DC will be set ADDLW -0x06 ; if if it wasn't, get rid of that extra 6 BTFSC bin,4 ; 16's place ADDLW 0x16 - 1 + 0x6 ; add 16 - 1 and check for digit carry SKPDC ADDLW -0x06 ; if nothing carried, get rid of that 6 BTFSC bin, 5 ; 32nd's place ADDLW 0x30 ; add 32 - 2 BTFSC bin, 6 ; 64th's place ADDLW 0x60 ; add 64 - 4 BTFSC bin, 7 ; 128th's place ADDLW 0x20 ; add 128 - 8 % 100 ADDLW 0x60 ; has the 10's place overflowed? RLF hundreds, F ; pop carry in hundreds' LSB BTFSS hundreds, 0 ; if it hasn't ADDLW -0x60 ; get rid of that extra 60 MOVWF tens_and_ones ; save result BTFSC bin,7 ; remeber adding 28 - 8 for 128? INCF hundreds, F ; add the missing 100 if bit 7 is set RETURN ; all done! |  |  |  |  |
| Нед Ное 21, 2010 1:05 pm |
