Отговори на тема  [ 57 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Macraigor USB Wiggler
miro_atc написа:
Както и да е... моят съвет към всички ентусиасти - не си губете времето да клонирате олимекс/оцд че даже и j-link. Седнете и направете нещо читаво, не е толкова трудно!
Влизам в графата "ентусиасти", не "нуждаещи се" (за сега си имам нужното, макар и чуждо), та насочи ме - кое е това дето е читавото (явно нещо имаш на предвид) да му се замисля?
Пет Мар 11, 2011 12:06 pm
¶ написа:
.. кода е за .NET и трябва да се преработи до C++, само че аз не разбирам от .NET :-( Ако има някой мераклия да помага, да се обажда немедленно :-)
Обаждам се ;)
Пет Мар 11, 2011 12:43 pm
Потвърждавам - мichev e човека!
Пет Мар 11, 2011 12:56 pm
Местоположение: Сливен
Ако има зор с NET-a и аз ще ударя едно рамо .
Пет Мар 11, 2011 1:43 pm
head_up написа:
miro_atc написа:
E нямам предвид нищо конкретно като схема и/или софтуер... Трябва някой да седне да ги направи. Примерно едно прочесорче като SAM3U спокойно може да емулира както OpenOCD така и JLINK. Но може да е в пъти по-бързо и да има SWO trace...
Пет Мар 11, 2011 2:07 pm
miro_atc написа:
head_up написа:
miro_atc написа:
Което както се сещаш е за хора с много време, а мен ме няма в тая графа точно сега :) Е, ако все пак ако ти попадне - сподели.
Пет Мар 11, 2011 2:09 pm
head_up написа:
ех, съвсем без време няма да стане, аз затова говорех за ентусиасти... Аз също не мога да участвам, но тъй като съм го правил веднъж мога да кажа че не е толкова трудно да се направи.
Иначе ако има хора дето си ценят времето и могат да си позволят нещо по-професионално с удоволствие ще им споделя готово решение :D
Пет Мар 11, 2011 2:37 pm
Местоположение: US
Понеже не съм дебъгвал с GDB ми е доста неясно последователността на действия. Всъщност дебъгвал съм, но от Qt средата, която мисля в крайна сметка изпраща команди към GDB, но от команден ред не съм се борил. Та имам такъв един въпрос: производители на програматори/дебъгери, които работят с GDB бол, обаче именно тук е загадката за мен, след като всички среди използват GDB ( а може и да не използват де, но аз съм останал с такова впечатление ), тогава защо има несъвместимост и дадена среда не поддържа програматор/хардуер на друг производител за същата серия професори ? Или да речем IAR си праска собствен интерфейс към програматор, Keil друг и т.н. ? Мисълта ми е, ако да речем си разработя собствено желязо за програматор/дебъгер, който да поддържа JTAG за MIPS/ARM/TI, на AVR интерфейса, на Microchip, BDM на Motorola, и с това желязо се комуникира през GDB, това ще означава ли, че ще се поддържа от различните системи автоматично ( тези които използват GDB ) ? Желязото спокойно мога да го направя с някой PIC32 с USB/Ethernet, така че да може и като отдалечен дебъгер да се използва, отделно имат достатъчно RAM/Flash да събера кода за всичките горни професори. Само питам, не съм тръгнал да го правя, ако ще го правя то има смисъл само ако се прави с търговски цели, иначе за спорта само, мерси, нямам време за такива неща :-)
Значи в момента имам вече няколко MIPS C/C++ работещи компилатори, ако мога да ги внедря в MPLAB, ще ми е най-лесно да си осигуря поддръжка на C++ за PIC32, щото ще могат да използват готовите периферни библиотеки на Microchip, newlib примерно също я има, имам ICD1/ICD2/PICKit2/PICKit3/RealICE, т.е. абсолютно всичко. Може би ще ми е по-лесно да се поразровя да видя дали Microchip са публикували как се прави plugin за MPLAB-a.
Има един Plugin за Eclipse, който поддържа dsPIC30/33/PIC32 , качил съм го, работи, но кое желязо да използвам ? Като най-лесно решение е Macraigor Wiggler на паралелен порт.
Пет Мар 11, 2011 4:23 pm
¶ написа:
А вие как се оправяте с тия паралелни портове - за тая цел още си къткам иначе болния Делл Д600, ама той ще отиде в гробището по някое време. Тогава от де паралелн порт?! Знам, че другите Латитуди подъжат пралелен порт през репликатора, но ... не съм виждал :) Пък и само те ли да останаха с тоя интерфейс? А иначе по евтино и универсално решение от Macraigor Wiggler няма. Само пустия паралелн порт да не беше изчезнал...
Пет Мар 11, 2011 4:31 pm
Местоположение: US
head_up написа:
¶ написа:
Паралелен порт имам и на 3-те настолни машини в къщи, на лаптопите нямам, нямам дори и репликатор, понеже не съм фен да използвам лаптоп за разработка :-)
Пет Мар 11, 2011 5:48 pm
[quote="¶"Та имам такъв един въпрос: производители на програматори/дебъгери, които работят с GDB бол, обаче именно тук е загадката за мен, след като всички среди използват GDB ( а може и да не използват де, но аз съм останал с такова впечатление ),[/quote]
С грешно впечатление си останал... Има много фирми, които предлагат собствен компилатор, собствено IDE и собствен дебъгер. Примено IAR, GreenHills, това дето го купиха АРМ (забравих им името).
Има и такива като Rowley (CrossStudio) или CodeRed дето ползват GCC като компилатор и/или GDB като дебъгер. Има и трети дето правят само дебъгер, или само емулатор. Изобщо всякакви ги има...
Ами няма задължителен стандарт за комуникация между дебъгер и емулатор. Кой каквото си направи. Segger са си направили JLINK, разбрали са се с IAR и продават "готово решение". Включваш и бачка.... Но ако искаш да ползваш JLink с друга среда вече имаш проблем. Примерно за да го ползваш с GDB ти трябва освен хардуера да си купиш от Segger и JServer, който навремето струваше към 600$, отделно и JFlash, който също струваше майка си и баща си.. Верно сега вече върви "безплатно" към jserver, щото баламите да плащат по 1000$ за софтуер намаляха.
Отделно, че софтуера го има и нелегално...
Както и да е - много причини има, включително и умишлена политика на фирми...
Значи ако имплементираш GDB Remote Protocol (оня текстовия дето си гледал) e ясно че няма да имаш ядове с GDB. Сега за комерсиалните дебъгери е трудно да се каже. Имай предвид, че те за всяко работно място, за всеки таргет гледат да те одерат за отделен лиценз. Дори и таргетите да са от един тип, пак трябва да плащаш. И в общия случай IAR за арм е един софтуер, IAR за 8051 друг и т.н.
И отделно за всеки тип имаш различни версии, така че много трудно е да направиш нещо и да кажеш, че то се поддържа от IAR или друга фирма.
Докато с GDB го няма тоя проблем - дебъгерът е един, няма значение колко или какви ядра...
Пет Мар 11, 2011 8:11 pm
Местоположение: US
Мда, сега ми стана ясно каква е какафонията :-) Може би има смисъл от една такава собствена разработка, що пикаджии ще се налапат :-)
Между другото, днес си комуникирам цял ден с Microchip, за да получа тяхната спецификация Microchip Language Toolsuite, която всъщност е документа, в който се описва как да си направиш plugin за MPLAB. Още го нямам документа де, питат за глупости, ще мисля събота и неделя с какво да ги залъжа :D
Съб Мар 12, 2011 12:29 am
Желязото е най-малкия проблем, в пъти по трудното е "мекото" дето ще върти желязото - демек софта. Класическия (и май единствен) вариант за дебъгване на ембеддед цпу-та с gdb/insight/ddd/eclipse e gdbserver към който да се свърже gdb-то. От своя страна "сървъра" по JTAG/SWD/BDM командори ЦПУто. Сървъра може да е вграден в желязото - това са по скъпите емулатори от над 1000евро или да е на ПЦто и да говори с желязото по УСБ/паралелен - това са всичките вигглер и ж-линк подобни.
На този принцип работи OpenOCD, така че на който му се иска да си направи нещо къстъм най-добре да почне от него, те вече са портнали няколко ЦПУ фамилии. Та ако искаш да си добавиш нов ЦПУ съпорт - правиш го и автоматично може да използваш вече всичките железа които ОЦДто поддържа... ако искаш пък правиш си само драйвер за твоето желязо и така вече с твоето можеш да дебъгваш всички поддържани ЦПУта...
До колкото си спомням МИПС съпорта на ОЦДто е правен точно за ПИК32 та даже и флаша му може да програмира...
Съб Мар 12, 2011 11:12 am
tito като каза ПИК пуснах едно търсене и първите 5 резултата направо ме изумиха :D
Иначе желязото е най-малкия и най-големия проблем... Най-малкия щото се прави лесно, а най-големия щото никой не го е направил като хората. Желязото на OpenOCD е направо отврат. Един тъп FTDI, който не само че не е подходящ, ами направо са осрали пейзажа с техните фирмени библиотеки дето не можели да се ползват. За да го подкараш трябва да конфигурираш, да компилираш сорсове, да инсталираш, ебахти мизерията...
Трябва да се направи нещо много просто - да се сложи един читав хардуер, примерно нещо с hi speed USB и да се пипне софта на ОЦД-то така че да стане едно читаво съвърче. Аз съм сигурен че все някой ще го направи...
Съб Мар 12, 2011 12:25 pm
Местоположение: US
t_i_t_o написа:
От програмирането на флаша до читаво дебъгване има доста хляб да изядат. Един от програмистите на OpenOCD беше писал
във форум на Microchip, че използвал OpenOCD и RealICE за програмиране, което е невъзможната комбинация ;-) За какъв
ми е да инсталирам OpenOCD като RealICE си е пушка под MPLAB. Все още чакам с нетърпение да видя крайния вариант
на MPLAB X с NetBeans, надявам се там да са оставили някаква документация как се правят плъгини.
Според моето скромно мнение, вместо да се опитват да използват FTDI подобен хардуер, специално за PIC32 е много по-лесно
да се използва PICKit2, понеже сорса е отворен, желязото се държи много добре, трябва да се прегледа кода от
страната на ПК, и да се вкара в OpenOCD сървъра.
miro, какво те втрещило от търсенето не разбрах, PIC32 не поддържа BDM, а ти си търсил за PIC32 + BDM.
Microchip средите в момента изглеждат като неразораната целина, няма външна среда от типа на Eclipse, която да поддържа
цялата им гама, а процесорите им се развиват, ноември 2010 Microchip са лицензирали най-новото MIPS ядро M14K, очаква
се през тази година да пуснат на пазара първите процесори с новото ядро. Така че, който пръв пусне читаво решение,
дори да е с нов тип хардуер за дебъгера ще напечели мисля доста добре :)
Съб Мар 12, 2011 2:21 pm
