Дата и час: Вто Юли 28, 2026 2:08 am
GNU C/C++ static inline функция
Имам следната функция, която е static inline:
Така написана обаче генерира твърде много инструкции, на всичкото отгоре въпреки inline директивата се прави извикване към подпрограма, което води до още повече генерирани инструкции. Процесора пък ( PIC32 ) си има ефективна инструкция MADD. Горната функция написана като макрос с вградения асемблер изглежда така: 1) #define MADD64( s, x, y) __asm__ volatile ("madd %2,%3" : "+l" ( ((Int64*)&s)->lo ), "+h" ( ((Int64*)&s)->hi ) : "%r" (x), "r" (y)) където Int64 е помощно обединение дефинирано така:
Макроса генерира два пъти по-малко инструкции отколкото ако е static inline функция.
Дотук добре, но се сетих, че вместо с помощния тип данни Int64 макроса MADD64 може да
се напише и така:
2) #define MADD64( s, x, y) __asm__ volatile ("madd %2,%3" : "+l" ( ((uint32*)&s)[0] ), "+h" ( ((int32*)&s)[1] ) : "%r" (x), "r" (y))
което би трябвало да е същото за C/C++ . Да, ама не е. Ако са изключени оптимизациите вариант 2) генерира правилно инструкциите, ако обаче се включат оптимизациите на вариант 2) резултата от
от madd инструкцията не се присвоява на s[0] & s[1], ами си остава в регистрите на процесора,т.е.
смята каквото смята и накрая резултата си остава в регистрите, а s[0] & s[1] си стоят непокътнати.
Ключовата дума volatile уж би трябвало да откаже компилатора от оптимизация, но не го прави.
Вариант 1) ме устройва напълно, но в този си вид се налага да се правят множество промени по сорс
файловете, затова ми се ще да запазя първоначалния им вид и вместо вариант 1) да се използва
вариант 2), защото при 2) се прави промяна само в един заглавен файл. Така ще мога да запазя
съвместимост тъй като кода ще се търкаля евентуално на STM32 и TMS320 , освен на PIC32 ( естествено
макроса ще използва съответните MADD на STM32 & TMS320 ).
Та въпроса ми е как да "излекувам" GCC-то, че да не ми "оптимизирва" резултата от madd и да го
оставя в регистрите ?
| Вто Апр 19, 2011 3:12 am |
Честно казано не разбирам много от нещата дето си написал, но аз бих го направил с inline static функция чието съдържание е на асемблер.
Слагаш я в хедър също като макроса, но е по-удобна за дебъгване (при изключени оптимизации естествено). При свързване пък функцията ти дава малко повече свобода с параметрите.
Един бърз преглед в нета дава това:
Сега това е за АРМ... и в интерес на истината аз го правя по друг начин. Вместо "+" за read-write пък после "&" за write only ... бих използвал "=r(output_var)
" в изходните ригистри и "0"(input_var) при входните. Така един регистър при влизане се инициализира с една променлива, а при излизане стойността му може да се запише в друга (или същата).
Удобното на това да е функция е, че може да си позволиш междинни променливи/присвоявания като това "u.w64 = sum64" - тия неща после се оптимизират винаги когато има възможност.
Сега в твоя случай тия "l"и "h" не ги разбирам (дали трябва за съответната инструкция да се указва типа на регистъра)... При входните регистри имаш нещо дето също не разбирам "%r" (x) - какъв е тоя процент?
Тъй де направи си колкото искаш локални променливи. Вържи ги с асемблера както трябва, а другото го остави на компилатора...
| Вто Апр 19, 2011 9:56 am |
 Re: GNU C/C++ static inline функция
Ами скромният ми опит е с AVR, естествено.  Единственият начин, по който успях да накарам gcc да не пипа дадени регистри, беше с дефиниране на глобални променливи като register volatile. Наистина не ги пипа, но регистрите, които си посочил, стават неизползваеми за компилатора.
| Вто Апр 19, 2011 10:15 am |
woody
Пирев, на компот без MIPS GCC съм в момента, но ето ти случаен съвет - виж http://www.mips.com/media/files/MD00565-2B-MIPS32-QRC-01.01.pdf. На втората страница има малък template "INVOKING MULT AND MADD INSTRUCTIONS FROM C" - пробвай така, като естествено за резултат си връщай всичките 64 бита. Ако имаш късмет компилаторът да разпознае template-а, ще минеш и без асемблери.
Ако не мине номерът, ще трябва да си поиграеш с различни варианти на вградения асемблер. Усложнението е от това, че натрупването става във вътрешен акумулатор, който предварително трябва да бъде зареден с начална стойност от нормални регистри, и след N натрупвания да бъде трансфериран през нормални регистри към памет. Нямаш идея на всяка итерация да записваш по паметта.
Можеш да пробваш __asm__ volatile блок, в който почваш със зареждане на акумулатора от два регистъра, нужния брой madd, и после трансфер на акумулатора към два регистъра, като оставяш регистрите GCC да ги избира.
| Вто Апр 19, 2011 1:56 pm |
Проблема е в генерирания код. Ето как изглежда като static inline:
Но така, при включени оптмизации, static online ми генерира 47 инструкции, докато макроса само 17, a MADD64 се вика около 200 хил. пъти в секунда. Разликата е повече от 50% в бързодействието. Не че не ми е по-удобно да използвам static inline, но много код отива там. По принцип на мен въобще не ми е ясно как се работи с вградения асемблер, добавят се едни параметри дето от разни примери се опитвам да разгадая какво вършат. Например "+l" и "+h" указват къде да се съхрани резултата, MIPS32 ядрото има 2 регистъра, hi & lo, които се използват за натрупване на резултата от MADD. А "%r" въобще не знам какво значи  , гледах някакъв пример, че го използват и аз така го направих, че и работи на всичкото отгоре  Къде мога да прочета всичките тези "=r","%r","+&r" и т.н. как се интерпретират ? Реконструктор, не мога да си позволя да заделя глобално регистри само заради тази операция. MADD инструкцията се вика лесно, примерно ето една последователност на чист асемблер ( не е вградения имам в предвид под "чист" ):
Ще пробвам по-късно посочения от woody пример да да видя с него какво се компилира.
В краен случай ще си напиша една функция на "чист" асемблер ...
| Вто Апр 19, 2011 4:03 pm |
woody
Синтаксисът на вградения асемблер на GCC е специфичен за всяка архитектура.
Малко А-Б-В:
http://www.ibiblio.org/gferg/ldp/GCC-In ... HOWTO.html
Оттам се заравяш по нета да намериш буквичките конкретно за MIPS32. Използвай само в краен случай.
EDIT: l/h са двете части на акумулатора. Плюсът обаче така без ровене няма да се сетя. Аз също гледам да бягам много от такива специфични заключвания, освен ако няма голяма файда.
| Вто Апр 19, 2011 4:11 pm |
Template на woody също генерира много код, 44 инструкции. Явно ще трябва да си го направя това парченце код на асемблер в отделен файл ( ако не преборя вградения асемблер де ).
| Вто Апр 19, 2011 4:24 pm |
woody
Пробва ли с нещо от рода на:
Т.е. да не караш всеки път да пренася акумулатора през регистри, ами да си трупа в него.
| Вто Апр 19, 2011 5:02 pm |
tgi
Поне за един компилатор знам, че вграденият му асемблер не е баш асемблер, а правел "еквивалент на".
Това го беше изобретил един тъпанар дето до някое време му отговарях на поствете в CAE, ама то
беше отдавна де. Имам спомен, че и други са го последвали - тоя специално работеше за ARM.
| Вто Апр 19, 2011 6:54 pm |
Въобще случва ли се inline-ването или не?
Имаше специален warning на GCC който предупреждава ако по някаква причина функция, дето е обявена за инлайн, не се инлайн-не - дали поради настройки или други причини. Включи го и виж дали няма да изквичи някъде че нещата не са това което очакваш.
Отделно GCC искаше самата функция да е дефинирана и декларирана преди реда, в който я викаш. Иначе казва нещо от сорта "тялото на функцията не е налично". Т.е. тия функции е хубаво да са в хедър, и да са подредени според "dependencies" - първо тази която не зависи от никоя друга и т.н.
Ако вече е инлайната успешно, можеш да видиш разни атрибути на функциите - имаше "naked" и подобни. Ама поне за АРМ не са ми трябвали и компилатора се справя добре дори на -O1.
При АРМ има значение конвенцията за викане, най-стандартните са доста бавни. Но все си мисля че за инлайн не трябва да има значение това.
| Вто Апр 19, 2011 9:19 pm |
Пирев, много неща не са ми ясни, но GCC-то не е сред тези неща
В случая не ми е ясна архитектурата. От това дето виждам на пръв поглед е, че има някакъв акумулатор, който не е част от обикновените регистри. Ако е така, това налага някои ограничения защото вероятно акумулаторът не е част от calling конвенцията.
Другото което не ми е ясно дали ти искаш да натрупваш циклично без да презареждаш акумулатора. Ако искаш най-вероятно няма да стане като "викане на функция в цикъл". По подразбиране GCC винаги се съобразява с calling конвенцията. Демек щом имаш функция, тя си приема параметри и връща резултата чрез съответните регистри. GCC прави изключение от това правило за static и inline функции - тогава може да използва други по-удобни регистри вместо стандартните. Но не знам дали би вкарал и акумулатора в тая игра. Честно казано ме съмнява...
Що се отнася до асемблера там нещата са прости - имаш:
Елементите от 3-та списъка получават номера (от нула) и ако искаш да ползваш даден елемент в асемблера го ползваш с %номерче. Има го в нета да не обяснявам всички. Според мен така трябва да изглежда твоя код
Където in.lo & in.hi са ти началните стойности, а out.* са резултатите. Може да подадеш едни и същи променливи за in и out ако искаш. В случая има една особеност на GCC че не може един и същ регистър да го има в два списъка, а пък аз държа ACC да го има и като входен и като изходен. Та затова първо слагам примерно "=l" като изходен, това е с номерче нула, т.е. ако се ползваше в асемблера щеше да е %0. А пък в следващия списък на входните неща мога да го ползвам като "0".
Накратко искам от GCC да зареди в ACC.lo променливата in.lo и in.hi в ACC.hi. После да извика асемблерската инструкция и накрая да запише резултатите в оут. Забележи, че няма нужда от инструкциите mtlo/mflo/mthi... - то ще си ги генерира както трябва. И ще ги спести ако не трябва.
BTW towa "%r" (x)- процента в случая би трябвало да указва, че тоя параметър (x) и следващия (y) са взаимно заменяеми операнди. При ARM това няма абсолютно никакъв смисъл... все регистри и файда от разменянето им няма никаква. Не виждам причина и при MIPS да ги разменя...
В крайна сметка разликата с твоя код остава само това че описваш акумулатора само в изходната секция, аз го правя и в двете, за да не пести нито зареждане нито изваждането на резултата...
А и още нещо - asm volatile се слага когато имаш някаква "магия" и инструкциите *трябва* да се извикват независимо дали е нужен резултата. Демек при volatile винаги ще ги има асемблерските инструкции, но това не значи, че не може да се оптимизира зареждането на параметрите и спасяването на резултата... В твоя случай нямаш магия, така че няма нужда от volatile.
| Вто Апр 19, 2011 9:22 pm |
Нищо не твърдя по този въпрос
Така, по проблемите:
1). static inline, както и да въртя, с inline, __inline, volatile, __attribute__(always_inline) и т.н., компилатора упорито си генерира стандартна функция, което лапа доста инструкции ( в различните варианти между 44 и 47 ). С макрос кода се сведе до 12 инструкции. Така че засега не ми се бори повече с static inline, явно няма да стане.
2) връщането на резултата, с макроса винаги го връща където го очаквам, без значение дали е включена оптимизацията, докато static inline го скрива при включена оптимизация. Като ми остане време ще попрочета от линка на woody за AT&T синтаксиса на асемблера на GCC-то.
3) Резултата не е един и не мога просто да завъртя цикъл и да трупам всичко в хардуерния акумулатор ( hi & lo ). Пазят се 4-ри резултата, така че след всяко MADD резултата от [hi:lo] трябва да се прехвърли в клетки в паметта. Грубо сметнато, за 1 секунда MADD се вика около 1378944 пъти, по 12 инструкции е 16547328 инструкции, по 12.5ns на инструкция прави 206.84ms, или 20% от процесорното време. С static inline яде > 40% от процесорното време. Пак казвам, учуден съм че static inline не генерира inline код, къде е причината все още не знам.
Възможно е GCC компилатора на Microchip да е поскопен повече отколкото трябва, имам работеща версия на Macragior GCC за MIPS, като остане време ще проверя и там какво става.
| Вто Апр 19, 2011 10:30 pm |
Значи inline не се inline-ва докато не включиш оптимизациите. Това си е ОК. Важното е да се оптимизира като ги включиш...
btw Без оптимизации GCC генерира много код, ама пък тия 45-47 инструкции сякаш са твърде много. На твое място бих разгледал какво точно прави в пролога и епилога на функцията. При АРМ примерно изключвам фреймирането на стека щото не е необходимо. Много добре си се справя и без него  Другият случай когато бълва много код на всяка функция е ако пишеш Ц++ и ползваш ексепшъни
| Сря Апр 20, 2011 8:13 am |
Инлайна не е задължителен.  Компилатора си решава. И в подавящата част от случаите той решава ф-ята да не е инлайн.
В M$ компилатора си има една хубава директива, _forceinline, която забранява на компилатора да мисли и решава и директно третира кода като дефинитивна ф-я.
| Сря Апр 20, 2011 11:15 am |
woody
Пробвах на Микрочипския, както е инсталиран покрай техен кит отпреди време - генерира бозици (постоянен трансфер към/от акумулатора - прилича като на липсваща оптимизация), че и задължителния inline игнорира. Нещо такова виждал ли си в съобщенията, в син цвят:
warning: Compiler option ignored due to an expired standard-evaluation preiod
warning: Disable the option or visit http://www.microchip.com/c32 to purchase a full standard-edition license
EDIT: -O3 -fomit-frame-pointer
 |  |  |  | Код: --- C:\Microchip Starter Kits\PIC32 Starter Kits\maddtest\main.c ------------------------------- 1: static long long __attribute__((always_inline)) maddn (long long acc, const int *x, const int *y, int n) 2: { 9D000018 3C021234 lui v0,0x1234 9D00001C 34425678 ori v0,v0,0x5678 9D000020 00001821 addu v1,zero,zero 9D000024 00400013 mtlo v0 9D000028 00600011 mthi v1 9D00002C 3C060001 lui a2,0x1 9D000030 3C050002 lui a1,0x2 3: while (n--) 4: acc += (long long)*x++ * *y++; 9D000034 24040063 addiu a0,zero,99 9D000038 2407FFFF addiu a3,zero,-1 9D00003C 8CC30000 lw v1,0(a2) 9D000040 8CA20000 lw v0,0(a1) 9D000044 2484FFFF addiu a0,a0,-1 9D000048 70620000 madd v1,v0 9D00004C 24A50004 addiu a1,a1,4 9D000050 1487FFFA bne a0,a3,0x9d00003c 9D000054 24C60004 addiu a2,a2,4 5: 6: return acc; 7: } 8: 9: int main (void) 10: { 11: int *x, *y; 12: long long r; 13: 14: x = (int *)0x10000; 15: y = (int *)0x20000; 16: r = maddn (0x12345678, x, y, 100); 17: 18: return r; 19: } 9D000058 03E00008 jr ra 9D00005C 00001012 mflo v0
| Сря Апр 20, 2011 1:18 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта |
