Отговори на тема  [ 110 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Следваща
Нов инструмент на "Микроелектроника"
Местоположение: Котел
Няма да може - човека каза 20..400kV, 440 не е в обхвата.
Хайде стига мерене - си, ми , паскал, маскал. Вариантите са два - или можеш или не. А с какво - щом можеш ще си намериш инструменто.
Сря Май 18, 2011 10:31 pm
Nikola Kirov написа:
relsys написа:
Всъщност.... що за щуротия е това, че С било като асемблер?!? Чувал съм го и друг път... Явно аз не съм дораснал още в програмирането. За мен разлика между С, Паскал и ВБ няма.
Спри да ръсиш акъл. С тая тъпотия само показваш колко малко си запознат с програмирането.
Никола, време е май ти да спреш! Все още не си показал всъщност освен приказки какво правиш. Я вземи дай някой линк. Ако не те е срам естествено. И после ми обяснявай на мен колко съм запознат, къде на какво може да се пише и тнт.
@Lupus: Мога, ама то няма такива, те са на 400kV... :wink:
Сря Май 18, 2011 10:34 pm
Местоположение: Stara Zagora
А забравих да си кажа. Аз всъщност съм овчар. Паса овце. И вечер влизам тук да се погавря с такива като теб ;)
Сря Май 18, 2011 10:40 pm
Никола, като имаш път към София, 0878268196, да почепря по биричка. С мезе естествено.
Сря Май 18, 2011 10:47 pm
Е ако почнеш да се държиш като по-уравновесен човек може да пийнем биричка някой ден като дойда,не ща да си меря пишката вече,нещо не ми е интересно ;)
Сря Май 18, 2011 10:59 pm
Говорим за биричка, не за пишки. Тях има кой да ги мери, при това по-точно... :wink:
Сря Май 18, 2011 11:17 pm
А свърши ли мача? Аз тамън се бях наместил с бирата на дивана....
Чет Май 19, 2011 8:34 am
Сега за продукт на микрое: - mikroC за PIC V4.60 , кода е генериран с помоща на VISUALTFT V1.30 (Упражнение КАЛКУЛАТОР) , за 18F87J50
Направи ми INTEL HEX 142kBt
Генрира един куп глупости
0 1 mikroCPIC1618.exe -MSF -DBG -pP18F87J50 -RA -DL -O11111114 -fo48 -N"C:\Documents and Settings\RM\My Documents\EX\TFT\mine_Code\mikroC PRO for PIC\mine.mcppi" -SP"C:\Program Files\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\defs\" -SP"C:\Program Files\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\uses\P18\" -SP"C:\Documents and Settings\RM\My Documents\EX\TFT\mine_Code\mikroC PRO for PIC\" "mine_main.c" "mine_events_code.c" "mine_driver.c" "mine_resources.c" "__Lib_Math.mcl" "__Lib_MathDouble.mcl" "__Lib_System.mcl" "__Lib_Delays.mcl" "__Lib_ADC_87J50.mcl" "__Lib_TFT.mcl" "__Lib_TouchPanel_TFT.mcl"
0 1139 Available RAM: 3883 [bytes], Available ROM: 131064 [bytes]
0 122 Compilation Started P18F87J50.c
2941 123 Compiled Successfully P18F87J50.c
0 122 Compilation Started __Lib_Delays.c
172 123 Compiled Successfully __Lib_Delays.c
0 126 All files Preprocessed in 94 ms
0 122 Compilation Started mine_objects.h
30 123 Compiled Successfully mine_main.c
65 123 Compiled Successfully mine_events_code.c
52 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
237 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
238 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
240 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
263 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
264 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
266 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
289 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
290 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
292 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
315 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
316 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
318 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
341 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
342 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
344 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
367 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
368 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
370 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
393 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
394 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
396 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
419 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
420 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
422 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
445 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
446 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
448 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
471 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
472 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
474 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
497 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
498 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
500 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
523 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
524 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
526 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
549 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
550 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
552 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
575 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
576 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
578 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
601 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
602 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
604 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
624 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
625 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
626 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
627 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
650 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
651 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
653 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
676 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
677 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
679 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
702 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
703 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
705 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
725 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
726 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
727 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
728 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
742 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
743 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
744 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
745 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
759 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
760 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
761 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
762 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
776 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
777 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
778 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
779 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
793 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
794 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
795 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
796 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
810 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
811 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
812 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
813 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
827 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
828 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
829 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
830 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
844 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
845 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
846 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
847 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
861 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
862 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
863 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
864 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
887 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
888 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
890 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
904 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
905 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
906 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
907 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
921 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
922 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
923 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
924 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
1115 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
1117 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
1119 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
1121 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
1296 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
1366 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
1380 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
1394 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
1408 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
1415 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
1435 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
1437 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
1439 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
1441 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
1605 123 Compiled Successfully mine_driver.c
0 122 Compilation Started mine_resources.c
1000 123 Compiled Successfully mine_resources.c
0 127 All files Compiled in 1078 ms
0 1144 Used RAM (bytes): 2082 (54%) Free RAM (bytes): 1801 (46%) Used RAM (bytes): 2082 (54%) Free RAM (bytes): 1801 (46%)
0 1144 Used ROM (bytes): 51672 (39%) Free ROM (bytes): 79392 (61%) Used ROM (bytes): 51672 (39%) Free ROM (bytes): 79392 (61%)
0 125 Project Linked Successfully mine.mcppi
0 128 Linked in 1109 ms
0 129 Project 'mine.mcppi' completed: 2750 ms
0 103 Finished successfully: 19 Ìàé 2011, 10:04:38 mine.mcppi
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Чет Май 19, 2011 10:07 am
RM написа:
Като не ти харесва, не го ползвай. Но не плюй по труда на хората. Особено като не си го и платил. Толкова могат. Но като гледам другите и толкова не могат. Ако ти стиска, пробвай се ти да напишеш код генератор.
Чет Май 19, 2011 10:30 am
Вобще не ги критикувам ...
Мислех си нужно ли е да пищи, винаги когато е деклариран указател с void и по късно му се присвои някакъв тип ...
void *PressedObject;
PressedObject = 0; Генерира това: 1508 Implicit conversion of int to ptr mine_driver.c
Но на пръв поглед , какво му е - Компилира тва:
struct eit_bits {
unsigned bit1: 1;
unsigned bit2: 1;
unsigned bit3: 1;
unsigned bit4: 1;
unsigned bit5: 1;
unsigned bit6: 1;
unsigned bit7: 1;
unsigned bit8: 1;
union {
char bit_byte;
int xyz;
int main(void)
struct eit_bits proba1;
    while(1)
    if(proba1.bit2){};
    if(proba1.bit_byte=='h'){};
Като чели става :oops:
Чет Май 19, 2011 12:11 pm
RM написа:
8O - Как да не пищи? Има си проблем, обажда се. Защо не си оправиш cast-а вместо да им се сърдиш?
Чет Май 19, 2011 4:50 pm
RM написа:
...void *PressedObject;
PressedObject = 0;
Всеки компилатор би изпищял за подобно присвояване!
ако беше написал нещо като:
#define NULL (void *) 0
PressedObject = NULL;
нямаше да има проблем ... и щеше да е много по-прегледно!
научете се преди да плюете компилаторите - да потърсите грешката в себе си !
Чет Май 19, 2011 5:03 pm
Тва е техно " Упражнение КАЛКУЛАТОР", не съм пипнал и ред. :D
Чет Май 19, 2011 5:16 pm
ps66 написа:
RM написа:
PressedObject = 0;
И защо така смяташ?
Това е вярно, ама не и в случая който ползваш.
Чет Май 19, 2011 6:06 pm
woody написа:
ps66 написа:
RM написа:
PressedObject = 0;
И защо така смяташ?
виждам че си отворен ... не смятам да те отварям допълнително :)
Чет Май 19, 2011 6:30 pm
