Отговори на тема  [ 228 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Следваща
Производство на печатни платки в Домашни условия
Регистриран на: Нед Ное 08, 2009 12:17 am
Мнение Re: Производство на печатни платки в Домашни условия
в UV са :)
http://www.ebay.com/itm/2-in1-Handheld- ... 5745wt_934
5лв :)
Вто Сеп 20, 2011 5:10 pm
може да са в UV спектъра но и този спектър си има различни дължини на вълната, всеки фоторезист си има чувствителност към определена дължина на вълната освен това е нужна и мощност, този който се пръска със спрей съм го осветявал с разни лампи но най добро и бързо постигнах с 250 вата улична лампа със счупен външен балон
всеки един метод си има тънкости и са нужни много експерименти до постигане на най добър резултат, ето например с лазерния принтер ми се получи идеално докато не купих нов принтер, оказа се че новия с някакви "еко" технологии печата много тънко, та чак прозрачно и на платка не стана както със стария
мога да добавя и още един метод - цнц фреза, цените вече паднаха доста на материалите, ако имаш време струва си да си направиш една малка А4 , тия дни почвам едно мини стругче и купих готова платка щото нямам време, под 70 лева излезе с доставката от китай за 3 оси стъпкови мотори с TB6560 и букси и всико налепено готово за работа, скоро трябва да дойде да видим струва ли си парите
Сря Сеп 21, 2011 9:37 am
С това може само левчета да проверяваш ама за твойте цели забрави :)
Имаше едни лампи за ширм нещо бяха, изглеждат на външен вид същите но нямат никакво покритие на балона, нещо такова:
http://www.ebay.com/itm/18-watt-TUV-UV- ... 5180898106
Сря Сеп 21, 2011 12:18 pm
Луминисценти лампи такива има сякви. Водят се бактерицидни лампи и ги ползват най-вече в болниците. Цената им е между 5 и 10 лева някъде.
Внимание !!! много са опасни за зрението и за здравето като цяло.
Сря Сеп 21, 2011 3:37 pm
ясно... ще го мислим значи :)
Чет Сеп 22, 2011 12:17 am
При мен най-добре се получаваше навремето с лазерния, имах един HP4L и един Canon 1260 ако се не лъжа, като конструкция кажи речи 1:1 но каноnа пускаше повече тонер :)
Иначе за сухия фоторезист по добре е от течния, за течния бях правил центруфуга навремето, ама играчка работа. Иначе тук не знам, ама в US платки с нанесен фоторезист се продават и в някои магазини за домашна техника, тук може би ги има в някой онлайн магазин.
Чет Сеп 22, 2011 6:52 pm
www.proton-bg.com
Ей тука има няколко, ако не ги е продал. Праща с наложен платеж. Иначе ги доставя от ТМЕ. Мисля, че не бяха много скъпи.
Пет Сеп 23, 2011 12:17 pm
Знам, че е много извън темата. Но ако имате търпение да изчакате 1-2 месеца, може би това е по-удачен вариянт.
http://iteadstudio.com/store/index.php? ... Path=19_20
http://www.seeedstudio.com/depot/services-c-185.html
Пет Сеп 23, 2011 12:45 pm
вземи 3-4 от тези:
http://mikimak.com/index.php?function=detail&id=11904
На около 20-30 см за 2-4 мин ... с няколко опита ще налучкаш. Виж цялата тема - може да намериш нещо полезно:
viewtopic.php?f=4&t=8161
... трябва да има wiki за такива неща ...
На светодиодите ми се струва че не е много равномерна светлината. Ама сигурно ще стане...
PIC SPBRG values calculator
Пон Сеп 26, 2011 12:43 am
Благодаря, разгледах линковете, малко не съм писал че тея дни имам малко странични занимания но после ще пиша като тествам
Вто Сеп 27, 2011 3:42 pm
Продължавам от предната тема: http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=9641&start=15
Значи Пробвам последните дни метода със сухият фоторезист.
За бланки върху които да принтирам пробвах паус, стана долу горе прилично дори само с 1 слой.
Току що взех едно прозрачно фолио за шрайб проектори.
Понеже както колегата Мичев каза печата е доста прозиращ, принтирах огледално два броя.
Капнах им по 1 капка канаконлит и ги напаснах точно едно върху друго(Принтирането беше огледално за да може двата слоя тонер да се прилепят един към друг), след като ги напаснах стиснах с пръсти там където а канаконлита и той веднага стегна.
След това за да прилепнат ги прекарах през ламинатора 2-3 пъти и тонера се разтопи и стана като един слой:
След малко ще пробвам експонирането
Пет Яну 06, 2012 3:27 pm
Експонирах го и го проявих резултатите са следните:
Ето ми diy 'експонатора'
Отрязвам си парче стъклотекстолит с нанесен сух фоторезист
Включвам експонатора и слагам шаблона директно върху лампата, тъй като е много малък.
Не знам дали ще осветява равномерно по-големи платки с такова разстояние между лампите.. най вероятно не, но ще го мислим.
Ето и крайният резултат. Не са перфектно гладки ръбовете, леко ръбати стоят, но мисля че ще върши работа.
Пътечките са 0.3-0.4мм някъде
За жалост нямам железен трихлорид за да ги ецвам и да видя какво ще се получи. (В магазина са го свършили и ще чакам доставка)
Пет Яну 06, 2012 4:20 pm
Има един магазин за електроника на ул. цар Симеон, като тръгнеш от Княз Борис по десния тротоар към М.Луиза, на около 50 метра. Имат трихлорид готов за употреба. Иначе на прах взимам от Валерус.
Пет Яну 06, 2012 6:14 pm
Мда знам го, аз бачках там наблизо.
Просто днес ходих до тоя който ми е най наблизо и нямаше пък ме мързи да ходя другаде и ще изчакам
Пет Яну 06, 2012 7:18 pm
Понеже девелопъра ми е малко и май ще свърши скоро време, някой има ли представа от къде мога да си купя? (NaOH - Сода Каустик)
Пет Яну 06, 2012 8:41 pm
