Дата и час: Чет Окт 01, 2026 5:57 pm
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
 Re: новини от производителите на МЦУ-та...
Че то вградено USB имат вече много... или имат high speed вече ?
| Пет Мар 02, 2012 12:12 pm |
да high speed.... те SAM3U ги има много отдавна, сега обаче пускат SAM3X с етернет и с бързо USB и малко повече памет (ама малко...) ST също предлагат high speed обаче вграденото им PHY не е бързо, трябва външно и става дебела. Сигурно има и други освен Атмел, но не са много...
| Пет Мар 02, 2012 2:29 pm |
Абе това бързо USB е мижи да те лажем... ни ядрото има ресурса да го напълни, ни памет има достатъчно...
| Пет Мар 02, 2012 2:49 pm |
8051, PIC1xxx, PIC32
| Пет Мар 02, 2012 2:56 pm |
woody
В мокрочепската документация вече се появиха парчета за M14K.
| Пет Мар 02, 2012 3:44 pm |
ех... не може да сравняваш ПИК16 с ПИК32. Различни "дини" са  Виж 8051 се бие със слабите пикчета, ама те 8051-то го получиха като бонус при покупката на SST. И пак са различни пазарни ниши. Докато при Атмел говорим за три различни фамилии със сходни параметри. Според мен това е голяма простотия, ама те си знаят... Не е баш тъй.. има 6 ДМА-та само за USB с идеята всеки ендпоинт да си има собствено ДМА. Те по принцип са 10 ендпоинта но се предполага че на контролните ендпоинти няма да ти трябва ДМА. Отделно Атмел имат концепция всяка периферия да има собствено ДМА. Демек може да пуснеш АЦП-то да пълни един буфер, от SD карта да пълниш друг буфер. Тия два буфера да се пращат към USB пак с ДМА и всичкото това да работи с почти 0% CPU usage. Шината е с 6 лeйера и ако си подредиш добре нещата може да постигнеш до 1GB/s трансфери, а клoкът е едва 80MHz. Тъй че вярвай ми в голяма грешка си. Атмелските процесори нямат никакъв проблем с трансферите.... Не едно ами 5 бързи USB ще натоварят и ще ги натоварят на 101%
| Пет Мар 02, 2012 7:41 pm |
Кои са тези "парчета" ? Все още нямат готов чип, единствено в секция CPU на PIC32 FRM документите споменават, че някои PIC32 ще са с M4K, други с M14K, като с M14K щели да бъдат по-евтини. - PIC16; - PIC18; - dsPIC30; - dsPIC33; - dsPIC33E - PIC24F - PIC24H - PIC24E - PIC32 ( M4K ) - PIC32 ( M14K, пече се) 10 различни ядра
| Пет Мар 02, 2012 9:59 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2292
| Пет Мар 02, 2012 10:42 pm |
Е то въпросът е колко са различни  Характерното за Атмел е, че ползват аболютно една и съща периферия. Едни и същи регистри, всичко е 100% идентично. Даже и бъговете  И като сложат ядра с еднаква производителност става "открийте 7-те разлики".
| Пет Мар 02, 2012 11:49 pm |
setoy
На книга добре. Ако просто взимаш едни камъни отнякъде и ги местиш на друго място може да стане. Една файлова система... и ефекта от ДМА-то може ида не се забележи даже Толкова съм ги ял покрай "бавното" USB и на Атмел и на Луминари (хост) че за бързо май не ща и да чуя
| Съб Мар 03, 2012 2:35 am |
Не в въпроса как ще пълниш ендпоинтите, а кой ще обработва данните дето ще ги пъхаш вътре! За да обработваш в реално време (някакви по-сериозни математики) битстрим 100Мб/с си трябва сериозно ядро с кеш. Ако просто ще взимаш от SPI и ще редиш в USB (SD reader), то китайците са направили сума ти чипове за целта.
| Съб Мар 03, 2012 2:16 pm |
Ами то точно като правиш обработки ДМА-то ти трябва най-много  ако проца ти е свободен и той може да мести камъните напред-назад... Но е тъпо така. Аз направих тая грешка с Луминари щото ДМА-тата им супер кофти. Викам си айде без тях. Да, но има някои ситуации като пусна трансфер към SD-карта или етернет и CPU usage-a ми скача на макс. Добрем че нямам никакви математики да правя в същото време
| Съб Мар 03, 2012 2:51 pm |
setoy
Само щото не работи с флаша ли го намираш за кофти ?
| Нед Мар 04, 2012 4:02 am |
Zdrav
Е, никой не е казал че търсим HS USB заради 100 Mbit/s стрийм. Може да ни трябват 20 Mbit/s например и FS USB да не ни върши работа.  Освен това ако нямаш неперекъснат поток от данни, примерно пращаш някакъв буфер през определен период. В паузите ще имаш време за обработки ако се налага, а при пращането с HS ще източваш въпросния буфер в пъти по-бързо, с което ще имаш по-ниска латентност. Така че да погледнем и пълната страна на чашата все пак.
| Нед Мар 04, 2012 9:58 am |
E, отговорът е: доста са различни  Малко MIPS новини: Докато ARM производителите се мъчат да подкарат 1-2 кура на не повече от 1.5GHz, Cavium предлага Octeon III с от 1 до 48 ядра MIPS64 с работна честота до 2.5GHz. Използвания процес е 28nm. До 6 чипа Octeon III с по 64 на брой MIPS64 ядра могат да работят в паралел и да изглеждат като един процесор с 384 ядра ( tgi и miro_atc да му мислят как ще уплтътняват операционните си системи за 384 ядра  ) Развойни средства: безплатна верига от инструменти GNU C/C++ ( не се предлага Windows версия ) , както и Миро, почна ли да портваш ?  |  |  |  | Код: OCTEON III supports over 100Gbps of application processing in a single chip and supports over 500 Gbps of I/O connectivity and the latest standards-based SERDES I/O’s including multiple ports of 40G, 20G, 10G, GE, Interlaken, Interlaken/LA, SRIO, PCIe Gen3, SATA 6G and USB 3.0.
The CN7XXX processors offer the highest compute for demanding 4G/LTE infrastructure applications, switch/router and ATCA blades, and high-performance appliances. With configurable SERDES, up to 4 memory controllers, a large L2 Cache, and complete application acceleration, including NEURON Search, packet processing, Encryption/Decryption, Deep Packet Inspection (RegEx), Compression/decompression, De-duplication, RAID, and Multi-core scaling, the CN7XXX offers both the highest compute available as well as the highest throughput processing and services.
Powerful control plane processing solutions are enabled with high-frequency cores up to 2.5GHz, large and highly-associative L1 and L2 caches, and enormous DRAM bandwidth.
Using a 28nm process and innovative power saving technology, the CN7XXX offers 2X to 5X performance, power, and real-estate advantage over alternatives. The OCTEON III is supported by industry-standard software tool chains and operating systems, and is fully software compatible with the OCTEON II, OCTEON Plus and OCTEON families, enabling straightforward software reuse and scalability from 1 to 48 cores with the same software design.
Първия Android 4 таблет е китайски, MIPS базиран,предлага се в Китай за около $100. Android 4 таблет, MIPS базиран, е пуснат в Индонезия за $198. CPU-то е едно ядрения JZ4770/1GHz/0.25W (китайски MIPS32) . Ето как изглежда таблетаПрави впечатление, че китайците вече правят собствени варианти на MIPS ядрата, а ARM дето уж тръгнали да събарят Intel все още нямат 64-битово ядро. На CoreMark Octeon II е с около 50% по-бърз от Intel Core i7 2600, и с 22% по-бърз от Intel Xeon L5640 ES. За Octeon III все още няма резултати.
| Нед Мар 04, 2012 10:04 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 18 госта |
