Re: Някой може ли да разпознае тези чипове?
В JTAG няма двупосочни, само при SWD данните са двупосочни, но стадартът допуска конфликти. И те точно това използват - ако се вгледаш в схемата на TDO има два оптрона паралелно в различни посоки.
При тая схема конфликтът нормално е само докато се сменят нивата. Явно на JLINK-a драйвера е як, пък и на изхода на оптрона има нещо синичко (ферит/съпротивление). Драйверът ще бие, сигнала ще мине от другата страна и като се върне конфликта изчезва...
От към таргет страната имат някакви чипове, може би някаква логика или просто буфери да поемат конфликта, в случай че таргета не е с яки драйври или има серийно съпротивление по линията...
